vegera 13 #1 Дата: 11.03.2015 18:25 Подскажите, уважаемые! Есть шкив с привода токарного станка 1А616, тот, что на двигателе сидит. Внутренний диаметр - 32мм, шпонка - 10мм. Ставлю на этот станок другой двигатель, вместо 4,5кВт — 3кВт. Но вот незадача. Диаметр вала нового двигателя - 28мм, шпонка - 8мм. Допустимо ли сделать "вкладыш" на недостающие миллиметры и переделать шпонку под это извращение? На эскизе сомнительные вещи выделены красным. Или придётся точить новый шкив и ломать голову где в Одессе шпоночный паз выдолбать можно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮР44ИК 2 404 #2 Дата: 11.03.2015 18:30 Если отсутствует оборудование для долбежки шпонпаза, но есть желание его сделать, надо вспомнить про напильник! (ну если очень хочется) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Prostokot 21 #3 Дата: 11.03.2015 18:30 Не вижу никаких препятствий для такого варианта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 496 #4 Дата: 11.03.2015 18:30 (изменено) не вижу проблем. p.s. кучно пошли :) Изменено 11.03.2015 18:31 пользователем IFomin 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP+ 0 #5 Дата: 11.03.2015 18:32 Где то была тема про 1к62 вроде , меняли двигатель с 11 на квт , была та же проблема у автора , поищите темку и посмотрите варианты . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 225 #6 Дата: 11.03.2015 18:33 При наличии рук. головы, и самого главного, желания, можно и не то сделать. :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #7 Дата: 11.03.2015 18:40 Я так реализовал смену двигателя на иже, просто выточил втулку, разрезал где шпонка и на локтайт! Пару лет уже работает! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 758 #9 Дата: 11.03.2015 19:01 У меня такие втулки лежат разных размеров готовые. В том числе и 32/28. Нормально всё работает. Шпонку со ступенькой чипмейкеру помочь вырезать? А то у меня сыну 11 лет - он как раз такие вещи осваивает. :) Если серьёзно, то, правда, всё работает нормально, только надо точить эту втулку из болванки, чтобы выдержать размеры, а после - разрезать. Посадки по нулям или даже чуть в минус. Пробовал несколько раз гнуть лист - не получается с достаточной точностью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 422 #10 Дата: 11.03.2015 19:09 vegera, а поискать готовый шкив? На староконном много разных, я себе находил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #11 Дата: 11.03.2015 19:25 Напиши размеры. Может у меня что-то найдется. Есть пару мешков запасов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cokol007 395 #12 Дата: 11.03.2015 19:27 Делай втулку и будет тебе счастья 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vegera 13 #13 Дата: 11.03.2015 19:51 Троян, поеду за мотором - посмотрю. Но последнее время на староконке всякой дребедени цену не сложат. Подозреваю, будет дешевле этот переделать. Спасибо всем отписавшимся, пойду теребить токарей. Надеюсь в последний раз, - скоро буду сам-с-усам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 230 #14 Дата: 13.03.2015 15:13 Конусной зажимной. Наилучший вариант, сам хотел предложить. Никаких съемников не надо - одел, затянул и мёртво. пс. наперед знаю никто не будет так делать)))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 242 #15 Дата: 13.03.2015 15:19 (изменено) vegera, не парься, делай как задумал. Я так летом переделывал какую-то молотилку под другой мотор. Делов на час-два и всё крутит-вертит. Точишь втулку в размер (я подобрал трубу, чтоб меньше точить). Тупо болгаркой вырезаешь сектор под шпонку, ну и шпонку ступенчатую делаешь (дорабатываешь имеющуюся). Изменено 13.03.2015 15:21 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 422 #16 Дата: 13.03.2015 16:55 (изменено) А вот двигатель на староконном дорого брать. Лучше в специализированных конторах посмотреть. А причем тут секс с рок-н-роллом? Изменено 13.03.2015 17:00 пользователем Троян 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cokol007 395 #17 Дата: 13.03.2015 17:13 А причем тут секс с рок-н-роллом? Потому что так делают только настоящие рокенрольщики. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 758 #18 Дата: 13.03.2015 18:07 Это даже не секс, а жёсткое порно! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 593 #19 Дата: 13.03.2015 18:10 Тоже так делал. Только взял трубу :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petr2 4 373 #20 Дата: 13.03.2015 18:14 где в Одессе шпоночный паз выдолбать Дык на станке и выдолбить.. :8P: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vegera 13 #21 Дата: 18.03.2015 06:20 Снова, здравствуйте. Особенно одеситы. Раз уж вы тут отписались - вопрос не про шкив (уже всё крутится, спасибо за советы). Где можно брать всякую-разную токарную оснастку и расходники в Одессе (сверлильный патрон с конусом, вращающийся центр, резцы в конце-концов,- уже два отрезных сломал и т.д.) кроме староконки, а то они там все через одного прошенные. Масло, кстати, в станок на разлив в самом неожиданном месте надыбал. Может и по железякам есть места рыбные? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Морзе#5 16 #22 Дата: 20.03.2015 20:30 (изменено) Можно и разрезную втулку выточить.Только не забудь уступ сзади изобразить.А то шкив сползёт в сторону двигателя, и будет тебе сначала рок-н-рол,а потом и секс впридачу...На..ёшься,когда крышку движка переделывать будешь. Изменено 20.03.2015 20:52 пользователем Морзе№5 -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
