Новая фича - Закладки
Katolix
Как расточить отверстие в шайбе хобби-фрезером?
Прошу прощения за глупый вопрос, с металлообработкой мало знаком, да и то, в детстве только токарной.
В распоряжении имеется стоковый фрезер Proxxon MF70 c фрезами 1,2 и 3 мм, и делительная головка (центровочного патрона нет, вернее он туда не влезет по оси Z). Задача из алюминиевой (AlMg3) шайбы 60х8мм сделать: 1 - уменьшить внешний диметр до 58 мм, и 2 - выфрезеровать центровое отверстие диаметром 22 мм (+-0.5). С первой задачей вроде все просто и понятно, а вот как вторую решить?
Высверлить по центру шайбы отверстие под крепеж и закрепить как центр, так и какой-то приспособой по внешнему диаметру сверху к делительной головке, чтоб не разваливались части в процессе? Резать фрезой покругу, углубляя по 0.5 мм до конца? Но это предел фрезы, да может так сломаться, цепляя обе стенки. Что скажете, выполнима задача? Может какая-то специальная фреза здесь нужна?
Возможности отдать кому-то сделать на нормальном станке нет.
Спасбо заранее.
Изменено пользователем Vladimir52
А токарника нет ? Только фрезер?
Petr2, В том то и беда, что нету. Я б вообще готовую деталь купил, чтоб не мучиться, но таких у нас тут не найти.
коронкой высверлить, как раз ее размер. а потом наружную часть обточить
Закрепить шайбу на делительной голове, сместив центр делилки по Y, врезаться фрезой и крутить делилку.
что-то вы не то вставили в ссылку...
Vladimir52, Вы б профиль заполнили, иль хоть город озвучили.. как то неудобно с привидением общаться..Может кто рядом со станками есть.
n-a-v, Может я не понимаю смысла слова "коронка"? Я вставил ссылку на точильный диск расмером 22 мм от проксона.
Я только зарегистрился. В моей немецкой деревне если найдешь кого, стоить будет столько, что дешевле будет купить все изделие целиком. :)
для аллюминия можно попроще найти.
Понял, что такое коронка. Только бывают ли такие с основанием фрезы ф3 мм?
а дрели нет чтоль в хозяйстве? или шурика? :shok:
Дрель есть, вернее пефоратор с переходным патроном. Но толку от нее? Тут нужен будет стол для ее закрепления с тисками, которого у меня тоже нет.
Чо?..
Берешь обрезок доски, сверлишь 4й сверлом 2 отверстия в выбрасываемой части заготовки и центральное отверстие направляющим сверлом коронки. Точность +- трамвайный перегон, наружную часть все равно уменьшать. За 2 тонких отверстия прикручиваешь саморезами блин к доске. вместо направляющего сверла ставишь в коронку штифт такого-де диаметра и спокойно в ручную сверлишь. коронку лучше взять 20, все равно разобьет дыру.
Дальше на фрезере цапаешь за наружную часть и правишь дырку в отверстие нужного диаметра, потом перехватываешься за него и обтачиваешь внешнюю часть.
усе :unknw:
Если деталька одна - две - три - сделайте напильником по разметке.
Для заявленной Вами точности +-0.5 метод годится. Про напильник - без шуток - вполне вероятно, что сделаете быстрее и точнее, чем на проксоне и без особой головной боли о способе крепления и выставления по центру.
Для такой работы нужны как минимум прижимы, чтобы притянуть шайбу к поворотному столу.
Теперь "для начинающих": Крепите вашу шайбу по центру стола, под нее желательно подложить кусок фанеры(желательно с отверстием ок.25мм посередине). Установка "по центру" с точностью до 1мм вполне доступна даже с помощью линейки.
Далее
здесь лучше для начала сделать небольшое смещение (чтобы отверстие получилось меньше требуемого), а затем довести его до требуемого.
Потом "перезажать" заготовку, т.е. не снимая прижимов, которыми зажата заготовка(по наружному контуру), установить прижимы через сделанное отверстие, а затем снять прижимы по контуру.
И обработать наружный контур, вращая заготовку со столом.
Вот как то так :)
Ясно. Но и получается, что потом все-равно надо несколько проходов боковой частью фрезы делать. Прочем всю длину 8 мм станок не потянет скорре всего. Тогда каково преимущество по сравнению с вырезанием фрезой напрямую? Я хочу понять.
Да я уже думал об этом. Просто решил возпользоваться наличием микрофрезера - вдруг это сэкономит время/усилия. Но видимо нет..
если фрезу не сломаете, режте. :unknw:
я на своем станке спокойно прорежу, а на вашем не уверен.
Теперь "для начинающих"...
Спасибо за идею как сохранить центровку.
Таким образом, вы считаете, что можно вырезать центральной отверстие фрезой прямо из заготовки?
Конечно сломаю :cray: Это мой первый опыт на фрезере.
Разумеется можно. Еще добавлю: учитывая "хлипкость" станка при вырезании внутреннего контура фрезеровать его следует так:
углубились фрезой немного (для начала, скажем на 0,2мм), обошли по кругу фрезой, сместили фрезу к центру (на мм), обошли круг еще раз, вернулись к начальному размеру(радиусу), далее снова углубляетесь (к слову - углубляться в материал лучше при вращении стола - фрезе легче резать) и так до дырки!
Суть приема - фреза касается только одной боковой поверхности (кроме величины заглубления) и меньше вероятность, что ее "закусит".
И последнее - станочек действительно очень нежесткий. При работе ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянно говорите себе (можно вслух): "За мной никто не гонится!"
фрезы иногда поломать тоже полезно
Спасибо, это важно было узнать. Однако, боюсь на этом фрезере таким способом не получится резать - у него на координатном столике люфты, которые я еще не знаю, как устранить. А по оси Z вообще ппц полный - люфт в четверть оборота ручки.
А еще тупая идея - может взять и рассверлить сверлом ф3 покругу с диаметром около 20мм, выбить как-то центральную шайбу, оработать напильником (как тут выше советовали), и только потом боковую поверхность фрезой на чистую. Ничего, что фреза пойдет по неровному?
(Коронки смотрел. Пошатал ось своей дрели и передумал)
