egride
Полярная интерполяция в Mach3
Доброго всем дня!
У меня есть токарный станок, у которого обе оси крутят шаговики, шпиндель - поворотная ось, так же шаговик. Все подключенно и работает.
Мне сейчас нужно поставив фрезу соосно шпинделю нафрезеровать призму на конце прутка. Это умеет любая стойка Fanuc, там координаты пишешь как будто у тебя есть оси XY а станок сам их интерполирует в XC, где C-поворот детали, а X- приближение и удаление фрезы к детали. И таким макаром любой контур можно нафрезеровать.
Подскажите есть ли в Маче такая функция. Если нет, то можно ли запрограммировать такую фрезеровку хотябы по точкам через PowerMill или NX - то в чем я умею.
http://www.chipmaker.ru/topic/153180/ В этой теме Тим запустил свой токарный в этих координатах но не факт что в Mach , но думаю что его и спросить можно.
доброго.
Долго искал решение, ничего не нашел.
Написал программку конвертер , переводит декартовы координаты в полярные. Нерешенная проблема со скоростью подач на поворотной оси. Допилю подачи и интерфейс - выложу. Если попросите.
Тоже интересует этот вопрос применительно к поворотному столику.Если не трудно - выложите.Был бы очень благодарен !
