Tokken
Некорректное отображение чертежей в программах раскроя
Добрый день! Есть проблема совместимости чертежей/рисунков и программ раскройки.
Хочу заняться изготовлением орнаментов посредством плазменной резки на станках ЧПУ. Рисунки делаю в Фотошоп, потом трассирую в Corel и сохраняю в формат Autocad.
Есть 2 подрядчика, которые мне могут вырезать на станке мои детали. У них программы раскроя: FastCam и ТехТран. Но в этих программах мои рисунки открываются не корректно, хотя все проверялось на замкнутость, тип линии "кривая". Однако, если рисунок сразу изготовлен в АutoCad, то все корректно. Но я не могу использовать Autocad сразу, ибо рисовать там не удобно.
Ниже представлены скриншоты проблемы:
1. При открытии в обоих программах часть линий исчезает, хотя имеют абсолютно одинаковые свойства.
2. в программе FastCam при указании направлении реза, контур выделяется не полностью (как будто контур не един), хотя и в Corel и в Autocad - это единая, замкнутая кривая.
Помогите разобраться в проблеме. Спасибо.
Сталкивался с подобным - при трассировке в Кореле растр-вектор (BMP -> CDR) контур "бился" на отдельные сегменты. Визуально без разрывов , но мышкой контур "растаскивался" кусками и прога ЧПУ-фрезера отказывалась работать. Кроме того, при трассировке часть линий уходила на другой слой (у вас верхний-правый рисунок?)...
ЗЫ: помидорами не кидать - аз есмь в Кореле кнопкодав :vava: ...
Изменено пользователем Grey67
Grey67
Очень интересно! Поподробнее про разрывы.
Прикрепляю 2 скрина:
1. Объект создана как кривая и находится на одном слое, если её разбить коммандой "Разъединить кривая" то появится 19 объектов на 1 слое.
2. Объект - единая кривая без разрывов, можно манипулировать вершинами - они не разделяются.
PS. Когда то в своё время, я занимался резкой плёнки на плоттере - и работал с рисунками по той же схеме: Фотошоп -> трассировка Corel, и не замечал, что при трассировке есть разрывы.
Изменено пользователем Tokken
техтран берет не замкнутые контура только в настройках надо выставит не замкнутость
попробуй рисовать в илюстраторе, неплохо замыкает контура
Tokken, походу мне вам советовать нечего, я в Кореле чайник и без кипятка :patsak: . Взялся за него поневоле - в другом формате проект не брали... Так у мена при конвертации BMP->CDR разделило контур: прямые и соединяющие их дуги стали разными объектами... Девочка в рекламном агенстве поправила за пару минут (и срубила пару сотен), но как - я не понял, дюже быстро клацала мышкой. В вашем файле такого не вижу...
данный фаил недоступен для вашей страны
ни чего сказать не могу
илюстратор обводит контура и проевращает их в сплайн для аатокада
я мучился момут 20 1 раз пока получилось
После трассировки в кореле кривая будет состоять из множества кусочков, их надо объединить. Выделить все - комбинировать(ctrl+L) - F10 . Все узлы связать посредством команды "соединить два узла". И так - пока не получиться единая кривая. Лучше еще сразу выставить порядок реза и сохранить в соответствующем расширении.
Но я этим сама не пользуюсь, а просто тупо обвожу контур. Быстрее и качественнее. Другого пока не знаю.
Изменено пользователем air-ka
Скучно и жутко. Нафиг эта тягомуть?
Смотрим скрины по очереди.
1- Черно-белый рисунок.
2- Оконтурили в Кореле и СРАЗУ кидаем в Автокад. Ровно 2 мин по удалению лишнего (цвета) и раскладка в слой реза и холостых переходов.
3- Открываем в программе резки и можем резать.
Так работают кузнецы в Бердской кузнице. Карандашем на листе - сканер - плазморез - изделие.
Была бы в чем сложность.
sergeip
air-ka
Sergey-B
:good:
Спасибо что помогаете!Результаты пока такие:
1. Работает схема: Рисунок фотошоп --> Трассировка в иллюстраторе (почему Иллюстратор - а потому, что потом в автокаде экспортированный объект легче перевести в полилинии) --> открываем в AutoCad 2010 переводим в полилинии.
Результаты прилагаю: http://www.fayloobmennik.net/4694616
2. На другом форуме проверили рисунок в полилииях на программе ТехТран - отписали что все ОК. Поэтому прихожу к выводу, что проблема в самой FastCam. Буду работать в этом направлении.
sergeip
Спасибо за вашу работу! Форум почему то отказывается принимать файлы в rar, если хотите сообщите мне файлообменник, который у вас работает я туда отправлю.
air-ka
Если обводить контур - это не технологично, занимает много времени. Время деньги) Бизнес и производительность труда!
Sergey-B
Спасибо! Скажите вы в полилинию переводите рисунок или оставляете в сплайнах? B как я понимаю у вас программа CNC simple cutter?
э, а нам спасибо?
Без разницы. Даже не заморачиваюсь какая получается.
Simple Cutter специально разрабатывалась и тестировалась для файлов DXF, в том числе и после Корела. Работает со всеми примитивами, кроме "облако".
Вот блин! :wacko:
Sergey-B
Можно вас попросить проверить мой рисунок в Simple Cutter на предмет отрисовки контуров.
Прилагаю
1. Файл DXF чертёж в полилиниях - замкнуты.
2. Скриншоты проблемы FastCam - есть ли что-то подобное...
http://www.fayloobmennik.net/4700864
Спасибо!
Так устроит? Черные линии это холостые переезды с погашеной плазмой. Оптимизировать их как бы не стал.
Sergey-B
мда... без комментариев!
Мы загоняем в FastCam рисунок, а но вместо 19 замкнутых контуров видит ~ 9500 отрезков!
Проверяли разные форматы DXF и DWG от R14 до 2010. Где-то что-то упускаем...
За Акад не скажу, но именно так (разбитым на несколько сотен отрезков) выглядит сплайн или кривая Безье в Компасе.
А какая разница как и кто их видит?
Чета я не пойму проблему.
Если программа ПРАВИЛЬНО формирует траекторию резака, то какая разница сколько там и чего.
Ну разобью я сплайны в линии и что изменится. Ну будет чертова куча отрезков, и что должно измениться для плазмореза?
Вот пожалуйста скрин после разбиения.
Как говорят- найди отличия.
Sergey-B, разница в том, что при отрезках нет замкнутого контура (по мнению проги) и нет траектории, соответственно. Я так понял автора.
Ну и наверное добью такой инфой.
Программе SC НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО точное совпадение конца предыдущей и начала следующей линии.
При обнаружении конца текушей траектории и отсутствии начала (или конца, или середины) какого либо элемента в этой точке, она начинает поиск БЛИЖАЙШЕГО элемента из еще непрорезанных в зоне допуска (1мм).
Таким образом НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ жестко привязывать точки элементов траектории. Боле-менее совпадают и - нормально.
1мм все равно будет пережжен при резке.
Проиллюстрирую это.
Ктати - размер (в смысле изображение размера) тоже находится в исходном файле, но я указал проге, что "этот элемент в траекторию не входит".
Изменено пользователем Sergey-B
Sergey-B, не, ну как что изменится, если отрезков мало круг станет многогранником, а отверстие D 20 в 1000 отрезков, будет резаться доооолго.
bull, мы же сделали в ТТ из его птицы в DFX УП в nc, можно нарезать - ни каких проблем не вижу.
В честь чего???
Без разницы каким количеством и каких элементов представлена траектория, программа SC вырежет ее с заданной скоростью.
Может я еще не сказал? Simple Cutter НЕ приобразует DXF в G коды.
Во время чтения исходного файла АВТОМАТИЧЕСКИ строится единая траектория резака. Она и хранится в виде НЕПРЕРЫВНОЙ траектории во внутреннем формате программы.
G-коды так же преобразуются в этот внутренний формат. Так что все ошибки и косяки выявляются ДО начала резки.
Sergey-B
bull
"разница в том, что при отрезках нет замкнутого контура (по мнению проги) и нет траектории, соответственно"
Точно!
Для составления программы резки надо указать начальную точку - вход и направления (ну условно) и программа очерчивает кривую (замкнутую) Да? А здесь получается, что не очерчивает полностью контур, а выходит через какой-то небольшое расстояние, как будто он не замкнут: получается кусками
Вот хрен пойми!
Simple Cutter режет
ТехТран режет
FastCam - НЕрежет
Фух! Сообщаю хорошую новость! Вырезали!!! icon_smile.gif были проблемы в настройке FastCam (восприятие линии как единой целой, а не от вершины к вершине)!
Спасибо вам - всем кто помогал!
Прилагаю фото, вырезанного!.
Tokken, здравствуйте, не могли бы указать где именно в фасткаме эти настройки?
