xihati
Помогите советом. Проблемы при использовании поворотного стола
Собственно, вопрос: с какими проблемами чаще всего сталкиваются фрезеровщики при использовании поворотных столов и как именно эти проблемы решаются (варианты)?
А вы сами на станке работать умеете?
Вы не поверите он чижолый.
И настраивать его надо (центровать)!
если бы умел, не спрашивал бы.
Градусы очень сложно считать... и косинусы там всякие...
M750, имеются ввиду проблемы с самим оборудованием. Износ каких-то частей, например.
Ну тогда проблемы возникающие у фрезеровщиков сильно зависят от дня недели. Если это понедельник то "головка бо-бо". К середине недели "еще успеем". В конце недели " ну её на х..." на следующей неделе сделаем. Вот примерно так.
1. Как правило тяжёлый :)
2. Таки нужно центровать.
3. Нужно быть уверенным в параллельности (перпендикулярности) плоскости поворотного стола к плоскости установки.
4. Перемещение (вращение) стола производится только в одном направлении (это так, на всякий случай).
5. Проблемы "проворота" стола при фрезеровании. Это к вопросу "тормозов".
Ну и проблемы оператора при считывании градусов, минут и секунд с лимбов поворотного стола.
Вопросы люфтов передаточного механизма и опорного узла вращения (подшипники и всё такое) должны быть рассмотрены отдельно и относятся к общей механике и её "точности".
В общем-то тривиальная механика со всеми вытекающими способами поверки и устранения недостатков (обычно простыми, но, зачастую - трудоёмкими).
Пожалуй всё.
PS/2. С уходом в сторону ЧПУ практически перестал пользоваться сим дивным прибором.
Спрошу тут. Можно ли вращать поворотный стол при фрезеровании? Имеется в виду установить деталь, врезаться фрезой и вращая поворотный стол получить криволинейную профрезерованную поверхность.
Конечно, очень много операций так делается.
Я так и думал но на размышление навели стопора и отключение червяка.Решил уточнить у знающих. Я так понимаю что и УДГ тоже так можно использовать.
Поворотных столов несколько разновидностей фрезерные, координатные, долбёжные, соответственно и применение. Не станете же в прецизионном столе от координатного станка фрезеровать без стопорения, птичку жалко.
Можно.
Отключение червяков есть не на каждом столе, это нужно для поворота с использованием упоров или устройств непосредственного деления.
Для УДГ и УДГ-Д работа без стопорения штатная, используется при фрезеровании шнеков. Опять таки на ОДГ этого делать не нужно.
Всем спасибо . Извиняюсь за глупые вопросы просто за горизонтам за мелькал фрезерный станочек так что я пока паспорт от него читаю и по фрезерному дело интересуюсь.
