технократ 62 #1 Дата: 10.03.2015 13:18 (изменено) Приветствую. Понадобилось восстановить эмалевое покрытие кухонного лотка/судка.. Покрытие эмалевое, как на кастрюлях, срарых газовых плитах, и т.д. На углах от ударов откололась эмаль. Чем и как восстановить эмаль или закрасить сколы. Задача - изолировать открытый металл от продуктов (вода, соль ...). Декоративность - второстепенна. ---------------- Типа такого. Изменено 10.03.2015 13:22 пользователем технократ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 306 #2 Дата: 10.03.2015 13:47 Покрытие не восстановить. Можно только закрасить - нитро, масло, пента, акрил, алкид и т.п.. Самое лучшее - выкинуть или отправить в гараж для энкарнации - под инструмент, гайки, винтики. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 62 #3 Дата: 10.03.2015 13:56 Чем лучше закрасить? Личный опыт есть ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 028 #4 Дата: 10.03.2015 14:05 Был как то полезный совет в Работнице .Сухие цинковые белила с Б Ф . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 62 #5 Дата: 10.03.2015 14:11 А если автоемалью закрасить и прогреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #6 Дата: 10.03.2015 14:15 Сейчас чего только нет в магазинах,как то принесли смесь заклеить коллектор авто и что вы думаете ...заклеил и смесь как металл встало. Есть холодная сварка и даже по цвету можно подобрать. Но я лично бы унёс в гараж как советовали выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 306 #7 Дата: 10.03.2015 14:49 Личный опыт есть ? Есть. 30 лет работаю с горячей эмалью. Мой совет - в гараж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 62 #8 Дата: 10.03.2015 15:01 <b>vks</b>, Понятно, спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 306 #9 Дата: 10.03.2015 16:09 Хочу, чтобы Ваш выбор был осознанным. Даже простейший лоток покрыт тремя слоями эмали. Уже не говоря о том, что металл должен быть дважды отоожен и протравлен. Не малейших следов ржавчины. Сначала наносится тугоплавкий и вязкий грунт.(он, как правило, черный) На кромку наносится еще более тугоплавкая кромочная эмаль. После обжига грунта наносится и обжигается покрывная эмаль. У нее температура обжига чуть меньше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 62 #10 Дата: 10.03.2015 17:07 vks, Про эмаль - все понятно, без вариантов. Вопрос про краску - какая лучше подойдет. Лоток нужно восстановить - он эксклюзивных размеров, другого такого нет. В гараж он не поедет !!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 306 #11 Дата: 10.03.2015 17:18 Есть двухкомпонентные эмали для восстановления ванн. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bronepoezd78 151 #12 Дата: 10.03.2015 17:22 vks, они не пищевые, автору я понял нужно хранить продукты, он это указал в первом сообщении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 306 #13 Дата: 10.03.2015 17:39 Краски - это химия, она плохо с продуктами дружит. Разве что водорастворимый акрил, но защитные свойства под вопросом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_73234 0 #14 Дата: 19.03.2015 10:26 (изменено) Можно ли вскрыть без негативных последствий 400 г баллон из-под керамической краски для эмалевых поверхностей, так как краски там еще почти половина баллона, а распылитель не распыляет - прочистка его эффекта не дала. Жалко выбрасывать баллон, так как краска дорогая и хотелось бы ее еще кисточкой вымазать. Баллон уже 10-летний, перерыв в использовании был несколько лет, краска слышно болтается вместе с шариком. Если можно, то каким способом? Баллон такой, как на фото по ссылке https://www.google.com.ua/search?q=%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9&espv=2&biw=1280&bih=879&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0aEKVYrdA4rpUtz6gqgH&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=EKaHyF82cAq5UM%253A%3Bzyx-HVRv5MkAlM%3Bhttp%253A%252F%252Fmegaiskra.com.ua%252Fphoto%252Fimage.php%253Fid%253D97461743c8ebd0341bdd89b3c40f77b2.jpg%2526w%253D270%3Bhttp%253A%252F%252Fmegaiskra.com.ua%252Fmain.php%253Fnewsid%253D14%3B270%3B375. Спасибо. Изменено 19.03.2015 10:28 пользователем anmasc 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 306 #15 Дата: 19.03.2015 12:03 Поставьте баллончик вертикально, чтобы вся краска стекла вниз. Потом в верхней части баллона с противоположной от себя стороны сделайте прокол шилом для выхода газа. Когда газ выйдет, расширяйте отверстие и отрезайте верх баллончика. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bronepoezd78 151 #16 Дата: 19.03.2015 12:20 anmasc, моделисты этим постоянно занимаются, вот прочтите должно помочь http://scalemodels.ru/articles/623-stravlivanie-kraski-s-ajerozolnogo-balona.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #18 Дата: 19.03.2015 14:05 Если в этой посуде не планируется жарить и запекать то как вариант покрыть оловом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
