Новая фича - Закладки
Asvar
покрасить стены мастерской(временно)
У меня мастерская-бокс из бетона(монолитный) Изначально я планировал поштукатурить стены и уж потом красить.Но во первых у меня еще и пол не залит и яма-не яма а работать приходится,Но серые стены-не переношу да и темно. Пришла мысль-а покрашу ка я стены-потолок известкой(мне негашеной пол тонны отдали) из удочки- пол дня делов а эффект. А потом уж как время будет буду потихонечку штукатурить.Но товарищ-отделочник что то меня напугал-грит известкой ни в коем случае стены,на нее ротбанд не ляжет-отвалится..Грит мол если хочешь бюджетноразводижидко обычный гипс водойдо консистенции "какая надо",туда добавь пва(не помешает,но можно и без) и этой эмульсией из своей удочки и крась. Но это ведь получается одно и тоже. Что подскажете товарищи,чем белить?
Обычной водоэмульсионной краской... Есть такая, которая даже на старую масляную краску ложится, но она дорогая... А вам самая дешовая пойдёт... Да и грунтом неплохо бы пройти до того как...
Изменено пользователем Сергеев Виталий
Так и сделал, пенобетон оштукатурил Ротбандом (тооонким слоем) а ля мазанка, грунт и самая дешевая водоэмульсионка
Все правильно, на известь потом ничего не ляжет, потом придется смывать и грунтовать. Если есть возможность найдите рекламный баннер бу похожих размеров, пригвоздили к стене и красивые стены (сам так сделал)
Сергеев Виталий, а на нее потом ротбанд ляжет? Только самая дешевая ведро-14 кило-600 р а я и двумя не отделаюсь...
_lexx_ не,баннер точно не вариант. А если не известью а гипсом? он как?
Изменено пользователем Asvar
Возьмите самую дешевую в/д +10% ж./мыла
А что, монолит сильно кривой? У американов повсеместно наблюдал стены подвалов (иногда и жилых) внутри и выступающие части снаружи сделанные из шлакоблоков (или цементных блоков) и из монолитного бетона просто покрашенные краской. Вид кирпичной кладки (шлакоблочной) или отпечатков досок от опалубки им нравится очень. Даже как-то стараются рельефность подчеркнуть.
Мне достался уже построенный летний душ в огороде из облицовочного красного кирпича. Я его не штукатурил тоже. Просто покрасил фасадной акриловой влагостойкой краской белой два слоя (грунтовка само собой и очень важно, грунтовку не жалеть и соблюдать технологию).
Bacc, да не кривой,отпечатки досок,кое где ступеньки по 5мм,наплывы. Чо то я уже склоняюсь-картушный пистолет и жидкой белой штукатуркой тонким слоем,затем кистью размазать.
serg346, спасибо за идею :good:
Нефиг там штукатурить - покрасил и забыл.
