r@108
Постройка пескоструя (r@99)
доброго дня! решил все таки поднять тему о создании своего пескоструя.
Делается с оглядкой на проект уважаемого paiton-bc http://www.chipmaker.ru/topic/65618/page__hl__soda%20blasting
с учетом имеющихся ресурсов. изначально имею в распоряжении компрессор пксд-5,25 б/у.
фото делал на телефон. чуть позже выложу нормальные.
ингредиенты:
1. баллон пропановый. местный. лежал лет 10
2. кран шиберный. покупной.
3. угольник с завалом 45 град. покупной
4. бочонок 1" 1/4. покупной
5. краб contracor. покупной
6. манометр виброустойчивый. покупной
7. кран пневматический 1". покупной. из барахолки
8. колеса. покупные.
9. мелочь из арматуры.
10. фильтр. покупной.
по мере постройки выкладываю фотки.
когда приехал кран, я малость был удивлен его размерами. но на момент покупки не нашел другого. резьба в корпусе 1" 1/4. планирую использовать рукав 32 мм.
я извиняюсь за ацстойные фотки! :cray: будут нормальные с зеркалки.
на днище баллона врезал дополнительно отвод-для ссыпки абразива. практика покажет эффективность
из-за перекоса резьбового кольца на баллоне получился залом на подводе :wacko: . для себя сойдет...
засыпную горловину думаю оформить примерно как на фото. крышку выполнить с замком как на фото 2.
:hi:
чей? а то немецкий кусачий мне предложили за много евр. :crazy: нашел еще Ренза подешевле. Изменено пользователем механик78
механик78, кран в Московии покупал брат по моей наводке (на адрес). "Дозатор абразива шиберного типа FSV (RenzA)" в яндексе первыми строками вывалится и контора, в которой он был куплен (не рекламирую). куплен за 6590 рублей. хотел бы сам его замутить (рога и копыта там) но прикинул по материалам и работе-дешевле купить готовый(((
сегодня заехал к барыге в метлом-нашел практически готовый "воротник" как и планировал-на засыпную горловину.отдам знакомому-обточит торец под прокладку.
свежие ингредиенты:
сопло, соплодержатель, фитинги для рукава... остался фильтр и рукав для песка. рукав прикидываю взять для начала 10 м "Сделано в России".
сегодня взял фильтр-сепаратор, из арматуры мелочь, взял рукав Ш-32х48 ГОСТ ****. посмотрел почем стрехлинейный пневраспределитель-включалку соберу сам. нефига переплачивать 2600 за гламурную включалку.
сгонял к токарю. обточил торец воротника и сделал крышку. обрезал гайку фитинга.
на выходные-осмотр, плановый ремонт, наладка и пуск компрессора.
та же Ренза меньше 2 р если речь про клавишу включения
механик78, звонил туда. сказали что нет и не будет. московский офис. пневмораспределитель около 300 р. фитинг угловой 1/8"-ф8 около 170 рублей. пневмоглушитель около 150 рублей. кронштейн и гнутую ручку можно сделать и самому. конечно не кошерно так будет как у paiton-bc, но работоспособно.
Алексей возможно и так ,я только пока прайсы смотрю у нас мне предложили Контракор там ценник в 3 раза больше :crazy: начну комплектоваться возможно так же столкнусь с отсутствием на складе товара.
механик78, в конце постройки отпишусь что вышло у меня по покупным изделиям.
Алексей подскажите расстояние . еще возможно лишний вопрос внутри есть необходимость чем либо обрабатывать или абразив все скушает и не даст коррозии появиться
почти чистовая сборка. завтра планирую вход дособрать и произвести второй запуск.
Днепровский, На подсыпку дороги зимой :lol:
не стал заморачиваться с выделыванием поддержки входного стояка. собрал из того что было.
Хотел было пыхнуть песочком но передумал. на текущий момент висит обслуживание и модернизация компрессора (дизель и агрегат).
на текущий момент капиталовложений на ~33000 рублей. учет только покупных элементов.
Изменено пользователем r@99
входной стояк собирал на резьбовом герметике кроме фильтра и первых 2х бочонок!
мучает мыслишка поставить пневмоцилиндр на прикрытие задвижки при выключении установки. все будет видно при первых часах эксплуатации. вопрос решается элементарно. врезать в систему второй трехлинейный пневмораспределитель, подвязать к нему одно/двухсторонный ПЦ+пружины возврата. связь по управлению-через шток пневмокрана.
я уже приглядел :wink: и еще мысль до кучи чтоб вибратор работал всего лишь немного как раз после останова.
механик78, вибратор после крана будет запитан. на текущий момент там заглушка. лежит на стуле. сделаю как на ноги поставлю
с такой производительностью что у вас можно и на постоянку включить эт понятно,у мня мыслишки экономить воздух))
на выходных выполнил второй запуск. песка было мало литра 4... надо засыпать было больше песка))) на текущий момент стоит вопрос о ремонте дизеля пксд (замена прокладки головки блока, ремонт радиатора, доработка щитка, мелкие сопли топлива и ремонт форсунок). ось для колес пока в токарке висит.
ну и как? каков результат то?
каков результат то?
неравномерная подача песка. нужно больше песка и вибратор!
Приветствую всех.. вставлю свои пять копеек. Я думаю что у вас немного не правильно собран "путь" от фильтра до затвора. Слишком тонкие трубы. Какой у них внутренний диаметр? (Это же водопроводные фитинги, подскажите хотя бы на сколько они?) И что за фильтр у вас стоит?
