Gene
Подскажите с выбором breakout board и блока питания.
Я уже определился с выбором комплектующих. Кое-что прислали, кое-что еще в пути. Осталось два вопроса. Нужна управляющая плата, которая сможет работать под Mach3 и блок питания для серв (72 VDC), киловатта на два. В качестве драйверов к сервам будет Geckodrive G320.
нафиг? он прекрасно принимает уровни лпт порта.. причем имеет встроенную опторазвязку..
А зачем нужны всякие платы такого типа? Какие преимущества они дают?
ну я еще могу понять, когда дополнительная плата содержит опторазвязки, отсутствующие в драйверах.. но тут то это зачем? развод лохов, которые не могут сами разъем лпт по драйверам распаять..
может потребоваться дополнительная плата только если вы датчики лимитов захотите электронные (индуктивные, емкостные, оптические) поставить или опторазвязать их..
http://cgi.ebay.com/80Vdc-20A-Rectifier-Mo...4QQcmdZViewItem
Это я думаю использовать в качестве блока питания. Там есть такая штука+ трансформатор, но на 100 баксов дороже с трансом. Поскольку трансформаторов дома имеется достаточно, думаю сэкономить.
а что ЭТО? там два кондера и мост на радиаторе.. стоит тащить ЭТО из-за бугра?
Хардверный E-stop, charge-pump, лимиты, управление шпинделем (вкл/выкл и обороты), управление подачей СОЖ итп, возможность подключения MPG, датчика на шпинделе итд итп. Да, можно сэкономить и попытаться сделать из дерьма пулю, в смысле напаять бороду на LPT порт, но удобство и возможности сильно перевешивают пару сотен баксов.
Я купил это: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_in...products_id=182, доволен как слон, к ней еще и SS подключается без соплей.
Я купил это
а на ней и в жизни все микросхемы в панельках?
Да. И комплект запасных отдельно продается. :)
И какой же процент отказов должен быть, если все микросхемы на панельках?
Не знаю, я пока оптоизоляцию убивать не пробовал, просто нечем. :)
Драйвера тоже с оптоизоляцией и блок питания на силовую часть отдельный.
А Вы не знаете, какой входной ток по оптоизолированным входам у Geckodrive?
Нашёл, правда несколько условную, схему опторазвязки. На входе последовательно с светодиодом резистор 200, параллельно светодиоду 1к.
Судя по описанию на HPCL-2531 Geckodrive от ноута работать нормально не должны.
Кто нибудь пробовал?
ток оптрона 5-7 мА.. с порта лпт можно вытянуть до 20мА
Спасибо, по моим прикидкам получился ток порядка 7мА.
Но ноуты даже 7 мА дают очень далеко не все, почему и спрашиваю.
ну это врядли..
есть порт.. раз его назвали "LPT", то он должен соответствовать спецификации для этих портов..
щас лень эту бумажку, но там не было цифр менее 20 ма..
Стандарт IEEE Std. 1284 -1994 предусматривает для выходных драйверов LPT ток на каждый выход 14 мА при напряжении высокого уровня не ниже +2.4 В.
Только есть сообщения, что у ноутов он не соблюдается.
Подскажите, какую плату мне взять лучше на сайте http://www.cnc4pc.com ?
Я рассматриваю три варианта С11, С11T, С23.
Подскажите, что мне лучше подойдет. У меня портал с 3мя координатами. Сервы+Geckodrive 320.
http://www.cnc4pc.com/BB.htm
Купил я себе плату С11. Подскажите, не будет у нее проблем с Mach3?
На сайте там только пром Mach2 написано.
проблем не будет..
