Fw190 0 #1 Дата: 10.03.2015 02:30 (изменено) Не нашел форума по ТММ для студентов, поэтому спрашиваю здесь) Звенья 4 и 2, я так понял, это кулиса с камнем. Тогда что за звено 5? Изменено 10.03.2015 02:31 пользователем Fw190 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kompas 621 #2 Дата: 10.03.2015 12:15 Тогда что за звено 5? Это какой то шток, который может двигаться в направляющих ( звено 0). При вращении звена 1, звено 2 будет совершать возвратно - поступательное движение внутри звена 4, также и звено 5 будет возвратно - поступательно двигаться вверх и вниз. И вообще, какая задача ставится по исследованию этого механизма? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kompas 621 #3 Дата: 10.03.2015 12:30 Не нашел форума по ТММ для студентов, поэтому спрашиваю здесь Форумы есть, только надо внимательно поискать, вот например:http://forum.dwg.ru/...3054#post158652 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 533 #4 Дата: 10.03.2015 14:15 Скорее всего, надо найти мгновенные скорости и ускорения... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fw190 0 #5 Дата: 11.03.2015 02:52 И вообще, какая задача ставится по исследованию этого механизма? В общем, нужно классифицировать по Ассуру, начертить 8 схем механизма через 45 градусов оборота кривошипа, построить планы скоростей и ускорений! Мне немного непонятно, как разбить на группы Ассура такой мех-м. Например, берем дальнюю пару 2-3. Тогда камень входит в эту группу? Или же он входит в другую группу со штоком... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kompas 621 #6 Дата: 22.03.2015 09:13 построить планы скоростей и ускорений Чтобы построить планы скоростей и ускорений, должны быть заданы значения X и угловая скорость [ 1/c] или [об/мин]. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fw190 0 #7 Дата: 22.03.2015 10:11 Kompas, да они заданы, планы уже строю. Скажите, это кулисный механизм или бескулисный? В отдельной ветке посоветовали книгу, но я не нашел в ней похожей схемы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
