Новая фича - Закладки
Lowboard Fun Research
Проделать небольшой проём в не несущей стене многоэтажки.
Привет всем. Есть задача проделать квадратный проём в боковой Ж/Б стене толщ 150мм. 30х30см. Желательно сделать это быстро и тихо, но думаю это маловероятно. В наличии есть перформатор интерскол на 8дж. sdsmax и болгарка.
Теперь два вопроса:
1. Есть ли более тихий и менее грязный метод для этого? например прожечь или испортить бетон по линии реза сварочником с графитовыми электродами или протравить кислотой. Есть азотная.
2. Как строили многоэтажки из плит? Плиты скреплялись на раствор и сваривалась арматура или ещё как-то? Возможно ли, что в местах - в углу с полом и в углу с передней стеной выломать кусок стены без доп работ? Например вертикальный угол с наружней стеной вообще пустой был. Я внутри него пеной заливал, чтоб не дуло. Ушло дофига её туда.
Как-то давно была такая-же задача. Дом - панельный, стена не несущая.
Перед этим я попробовал ее посверлить - простое сверло по дереву от простой дрели (не перфоратора) вошло в "бетон" как-будто в картон. "Все понятно" - подумал я, и проделал отверстие одним ударом кувалды.
Дом 1987 года постройки, но уже на ненесущие стены бетон экономили... Песок с легкими вкраплениями бетона.
Изменено пользователем Zhivoi
Дом 9-этажка 85 года . Надо было просверлить отверстие под кабель в углу стены, что соединяет кухню с комнатой. Готовился брать перфоратор , но хватило обычной дрели, прошло как сквозь дерево.
Стена то наружная?
даже утверждение не несущая имеет разновидности. Например самонесущая или навесная. А панель может быть как трехслойкой так и монослойкой. Вариантов вагон и малекнькая тележка.
И слово советская панель тоже ни о чем не говорит. В дома постоянно вносились изменения и рационализации. Например по типу стыков - были стыки которые не требовали заделки шва - внутри был желобок на котором происходила конденсация влаги и стекало вниз - законопать и страшная смерть в мучениях от плесени :)
Так что начать лучше с глупостей типа интернета и документов на квартиру. Посмтреть на паспорт БТИ где указан дом и серия дома. Потом искать в интернете по этой серии информацию.
Вообще скажу так - формально отвертия шириной меньше 400 даже усиливать не надо. НО нарушение НИКАКОЙ арматуры не допускается. А почти в любой плите мм 150 от края есть арматура. В углах закладные детали приваренные к арматуре - и эти детали потом свариваются между собой у всех плит чтобы жесткость придать (или вы думаете они как кирпичи на растворе стоят? :))
В этом докУменте картинки разных типов гляньте
http://www.stroylist...doc/2793/152204
причем!!!
внутренний слой 3-х слойной панели может быть несущим! т.е. твердый бетон толщиной сантиметров 10 на который передается вся нагрузка. А может и не быть :)
Причем даже 5 этажки на вид одинаковые могли быть сильно разными - у одних были несущими только внешние стены а у других несущими были внутренние. Только по номеру серии можно узнать
Изменено пользователем ivan-3
Обратитесь к вентиляционщикам, у них есть бурильные машинки, сверлят корончатыми алмазными свёрлами, с охлаждением водой. Или возьмите в прокат, такую игрушку, будет тихо и быстро....
ivan-3, у нас наружние панели трёхслойные с трубами отопления внутри. Чей-то больной ум рещил, что будет круче отапливать и улицу)
Не, стена межкомнатная, но там ещё балкон и судя по планировке у балкона ещё наколбасили панелей. Хотел, где стрелка красная, буду где зелёная. Толшина у балкона около 400мм. хорошо, что посмотрел.. Жалко конечно по изначальному плану не выйдет..
Дом серии 1605-АМ/12
Zhivoi, Andy-kw, да, эта стена сверлится легко. дырку 6мм победитовым сверлом с обычной дрелью быстро просверлил.
Glennn, попробую алмазным диском обязательно..
Изменено пользователем lowboard
Ну в общем самое оптимальное решение где зеленая стрелка.
Когда писал что на 150мм арматура (да почти всегда и везде) то и имел ввиду что мм 150 отступить.
А если отступить на весь балкон то совсем хорошо
Да диск тут, не причём, об этом речь (к примеру, не реклама есс-но)
http://www.burenie-almaznoe.ru/
И перфоратор взял бы sds +, а то max-ом, в квартире можно чего лишнего наломать.
Я выпиливал стену между кухней и гостиной (соединял) обычной ножовкой по дереву!!! Стена была гипсолитовой. Выпиливал кусками, что бы одному можно было таскать. Никакого шума, тихо и спокойно. На это дело ушло 2 ножовки, зубья истираются в ноль.
Если будите пилить алмазным диском, потом квартиру долго придется проветривать и убирать пыль.
Glennn, ну я понял. Если алмазная коронка режит почему диск не прорежит. ессно не болгаркой. нужно что-то помедленнее и водичку подавать.
Artёm, другого нет. есть такой)
luka-0708, я в ванной отверстие под вентиляцию в гипсовой сдене так же выпиливал - полотном по металлу даж ненатянутым. вместе с арматурой за полчаса выпилил. Тут ручной пилой не прокатит. Да, для тиска вода нужна и скорость меньше с большим усилием. нафиг мне пылища.. Сделаю спец приспособу и прорез ровный будет.
У меня такой-же Кресс, на 700вт. :good:
Тут речь о том, что можно купить коронку мм на 30, китайская стоит ерунду, и потихонечку перф-ом, у вас же плавный набор оборотов, можно и на сухую, обсверлить проём. Можно и болгаркой с алмазным диском, но глубины пропила хватит-ли? Кстати у меня к перфу в наборе, есть переходник с наружней резьбой, как раз, как понимаю, для коронок. :unknw:
ЗЫ: Тут недавно досталась бурилка, на шару, :) пока не удержался, разобрал для профилактики. :lol: ещё одна кучка, появилась на рабочем месте, а вообще в планах по практиковаться.... :)
