Lerare
сбился бой часов "Янтарь"
Всем доброго времени суток!
Имеются настенные часы "Янтарь" 1979 года.
В последнее время появился странный глюк - с 7 до 12 они отбивают по 12 раз.
Получасовой бой и бой вдругие часы нормальный.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Наверняка, ведь, сбой не уникальный.
Заранее спасибо.
Если я не ошибаюсь, то именно вам на часовом форуме правильно все ответили. Надо снимать часы, потом циферблат и смотреть что погнулось или не доходит у механизма боя. Крутить минутную стрелку и смотреть как работают детали. Можно посмотреть на ютубе.
Или забить в поиск http://forum.watch.ru : "бой часов янтарь", или что то подобное и почитать, там по янтарю очень много тем.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Приобрел часы янтарь с боем. Разобрал, отмыл, собрал, смазал, проверил бой без циферблата, всё работает отлично (проворачивал минутную стрелку), поставил циферблат, сначала часы и получасы отбивались нормально, прошло несколько суток, получасы стали молчать (некоторые), причем за 5 минут до 30мин. как бы взвод происходит (ветряк срабатывает), но ровно в 30мин молчание, если легонько стукнуть по циферблату бой отбивает сразу даже если уже прошло время. В чём может быть причина? Заранее спасибо!
И ещё вопросик, слышал про сухую смазку дисульфид молибдена, вроде говорят что можно использовать в часах, пыль не липнет т.д. И т.п.  Правда ли это и как наносить такую смазку и можно ли ей мазать шестерни?
16 часов назад, Kejch сказал:
врут
Где то рычаги затирает или натыкаются, или двойной рычаг лопнул.
В пол часа отбивают так же как и час.Т.е.если 3 часа,отбивают 3 часа,а когда доходят до получаса,отбивают не один раз,а тоже 3 часа и т.д.4-4   5-5....В чем косяк?
Для начала можно ВДшкой побрызгать и проверить на наличие нештатных механиков (тараканов).
Да нет...промыл и прочистил досканально!Потому и мыл...думал-промою-этот косяк уйдет.Не ушел...
Тырнэт весь перерыл-никак не найду именно этот момент с боем.Как отстраивать...какие нюансы с отбиванием часов и получасов...за счет чего...
Может какая то "собачка"не так стоит и ли еще чего...
Разобрался,был загнут рачажок.Теперь отбивают верно-один раз полчаса и часы соответственно количеству.Однако рановато начинают бить.Т.е. еще 3минуты до ровного значения,а они уже начинают бой.Как подправить?
Стрелку переставить.
Снимите циферблат, поставьте минутную стрелку обратно и медленно проворачивайте до начала боя. Там увидите, что механизм срабатывает чуть раньше. Необходимо чуть передвинуть назад  такую интересную детальку, которая запускает механизм боя. Поищите видео в интернете, станет ясно.
Надо повернуть футор минутной стрелки в нужную позицию. Обычно используют четырехгранный надфиль, чтобы зафиксировать футор. Там обычно тугая посадка со стрелкой. Если поворачивается слишком легко, то после установки правильного значения можно пропаять.
