Прохожий 1 #1 Дата: 25.12.2006 16:37 У меня были случаи когда приходилось точить деталь из пластика,на которой требовалась накатка.Делал я это с помощью обычной накатки и промышленного фена,которым нагревал ролики до темп.200С.Конечно,выходило не так как по металлу.Можно было конечно настрогать прямую накатку в токарном станке,но это утомительно и кроме прямой накатки другую нельзя получить.Пробовал нарезать много заходную резьбу с большим шагом- тоже не производительно и вид не тот. Может у кого есть другие идеи,как сделать накатку,насечку на пластике. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #2 Дата: 26.12.2006 15:05 (изменено) Поищи 2 темы прошивки многогранных отверстий и сделай оправку с инструментом там есть ссылка на видео очень хорошо видно. Причем если сделать инструмент косозубый то и накатка будет косозубой. только деталь придется переустанавливать. Изменено 26.12.2006 15:07 пользователем glavmex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Прохожий 1 #4 Дата: 26.12.2006 15:35 Поиск ничего не дал.Может помнишь как тема называлась. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #5 Дата: 26.12.2006 15:53 В разделе оснастка и инструменты 1 приспособление для сверления 6 ти гран отв. 2 устройство для нарезки внутренних шестигранников. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Прохожий 1 #6 Дата: 26.12.2006 18:14 Спасибо,нашел! Я так подумал по хорошему можно просто переделать обычную накатку,так чтобы ролики могли резать боковой поверхностью и поставить её под углом в станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Прохожий 1 #7 Дата: 26.12.2006 19:04 (изменено) Про использование обычной накатки я поторопился.Этот вариант не пройдет.Хотел отредактировать предыдущее сообщение,но поздно. То что ты,glavmex, предлагаешь вряд ли можно назвать универсальным инструментом:на каждый диаметр нужно делать отдельный инструмент. Изменено 26.12.2006 19:07 пользователем Прохожий 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #8 Дата: 27.12.2006 07:50 Обычной накатки хватает одной а здесь конечно придется сделать несколько но ведь зубостогальные долбяки определенного профиля .Придерживаясь тойже технологии сделать все нужные профили а наружный диаметр детали посчитать по среднему.Проблем особых не вижу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
