Taksi
Расширение возможностей станка 16К40
Всем привет.
Вот такую приставку для внутренней шлифовки пришлось соорудить.
http://youtu.be/b2oOegb-iow
http://youtu.be/z41K8JWsCYI
Изменено пользователем n-a-v
Ай-яй-яй....такие красивые направляющие у станка,а Вы даже тряпкой не накрыли!
А по видео,молодец,крвсиво!
При правке камня обязательно закрываю
А где же тряпочка на направляющих станины? Угробите ее :wacko:
Направляющие после шлифовки тщательно протираются и смазываются. Шлифую на этом станке уже более 10 лет, в том числе наружную шлифовку. Направляющие в порядке.
Шлифовка шпинделя токарного станка.
Изменено пользователем Taksi
нормально применили шпиндель от универсально заточной
Шлифовка опорных шеек и монелевых втулок ротора.
http://youtu.be/Aqnhf-dXHQ0
Да, это именно он.
Я правильно понял, что на камушке в первом видео сделано что-то вроде захода? А почему без СОЖ?
Маркиз, Камень заправлен таким образом, что рабочая (шлифующая) часть составляет около половины всей длины камня. Далее диаметр камня занижен Это связано с тем, что оправка, на которой закреплен камень, чуть коротковата. При шлифовке необходимо, чтобы рабочая часть инструмента полностью выходила в обе стороны из обрабатываемого отверстия. Если бы я не укоротил рабочую часть камня, я не смог бы выполнить это условие. Вторая причина - уменьшение площади соприкосновения камня и шлифуемой поверхности для снижения вероятности возникновения вибрации и огранки.
СОЖ при внутренней шлифовке применяется крайне редко. Высокая скорость вращения камня (около 6000 об/мин) способствует сильному разбрызгиванию эмульсии, а установка кожухов на станок крайне проблематична.
Разделка кромок под сварку катушек Ø 700 длиной от 1000 до 3000 мм.
А каким образом производится правка камня?
А к этому видео доступ ограничен. Изменено пользователем Texman
При наружной шлифовке - алмазным карандашом, закрепленным на шейке ротора с помощью приспособы типа разъемного хомута. С внутренней шлифовкой чуть сложнее, приходится мудрить в каждом конкретном случае.
Это мой косяк, Исправил.
Не думали сварить правилку под алмаз типа как на обычных круглошлифах?
Texman, Думал. Отказался. Если бы я регулярно шлифовал, был бы смысл заморачиваться. А так приходится ставить шлиф. головки от 1 раз в месяц до 2 раз в год. Основная работа - токарная. Тем более, работаю не сдельно, на окладе. Так что экономить время на правке круга не вижу смысла.
