viktor62
Видео работы вариатора 16Б05 и ремонт оного.
Автору поста Плюс за труд Конструкторам неуд Вариатор на пе.......................... ку
Изменено пользователем темерлан3
Ну тогда и я перенесу сюда
Сегодня нашлось время "дособрать" вариатор, ремень напомню "НИИРП" (кривой и косой), я думал при таком качестве ремня вариатор стремительно будет скрываться из поля зрения, но нет. Работает, вибрация конечно присутствует, но помоему сносная. Да втулка "лишняя" своего места так и не нашла. Мужики, у кого есть фотки разборки своих вариаторов прошу киньте на molodoy7777собакаyandex.ru, буду признателен, завтра все таки разберу коробку, устойчивое имхо, что она оттуда.
Пс
У меня муфта на двигателе не смазана совсем, и лязг металический из этого узла есть, смажу перед установкой непосредственно на станок.
Изменено пользователем molodoy7777
НЕ...НЕ, коллеги, земляк, ну пожалуйста, только не в личку, только на всеобщее обозрение :cray: , у меня вариатор разобран и разбирал его не я... Я-ж его бес помощи не соберу.
У меня чуток другой вариатор, от 16у04п, и другой конструкции, обе шкива находятся внутри коробки. Соединение валов как раз через шпонку.
Первый раз когда включил - думал оглохну. Разобрал, понял что нужно менять все подшипники. Один из них:
Кроме того алюминиевые втулки на подвижных половинках шкива раздолбаны вдупель:
Зазор на глаз не меньше миллиметра. Основной грохот исходил как раз от них. Кроме того, как мне показалось, именно алюминий здесь не к месту, бронза была бы лучше.
Отдал перевтулить на бронзовые. Забрал буквально на прошлой неделе, вариатор почти собрал, но оказалось эти "мастера" проточили вал двигателя на забитых центрах, в результате биения на валу 0.5мм, движок ставить пока нельзя. Как поставлю - выложу видео, самому уже чешется - что же вышло? :)
Да,автору поста ещё один плюс!!! У меня такой же станок,только 16БО05АФ,работает давно,с вариатором тоже повозился...Мыслей отказаться от вариатора не было,хоть и работает совместно с ЧП.Шума от вариатора никакого нет,его вообще не слышно...Почему??? Чуть позже изложу подробнее.
Втулки баббитовые должны быть. Я менял на бронзовые которые разбиты были. Кстати по паспорту они должны мазаться ежедневно!
Фотографии есть. Правда качество очень не важное, да и вариатор не той конструкции - кировоканский. Выложить могу вечером.
Изменено пользователем Full-scale
У меня на кировоканце ощутимого грохота нет- но я вариатор собирал из нескольких, родной был разукомплектован. Основной шум идет от ремня- ремень от НИИРП. Пока ремень был новый- был ужас, сейчас он уже пообтерся, да и смазки со шлицев вариатора хватанул- поутих маленько.
Подшипники не менял- пока только собираюсь (все сроки их эксплуатации давно вышли, их не меняли с момента изготовления станка).
Смазываю примерно каждый 10 подход к станку- примерно раз в месяц получается. До меня вариатор вообще не смазывали- смазочные каналы были пустые и сухие.
ВСЕ эти вариаторы близкие родственники и имеют один принцип работы и если нашлось решение проблемы грохота на какой то модели вариатора.
То это БУДЕТ ПОЛЕЗНО и для других моделей вариатора.
Я надеюсь что коллективный штурм проблемы шумной работы вариатора, наконец то найдут ПРИЧИНЫ и РЕШЕНИЕ этой проблемы!
Если решений не будут найдены то это поставит ЖИРНЫЙ КРЕСТ на вариаторах, окончательно и бесповоротно!!!
Интрига темы можно сказать!!!
Вам он достался сразу тихоней или вы его сделали таким???
Было бы полезно увидеть видео работы вашего вариатора! Чтобы знать к чему стремится.
Боюсь сглазить тфу тфу тфу
у меня не шумит вообще ремень только по причине его отвратительного качества.станок кп-69
"ЖИРНЫЙ КРЕСТ"
Почему? Ведь проработали эти станки (вариаторы) с шумом и без смазки по 20-30 лет, будут еще работать, только необходимо смириться с шумом, а выкидывать вариатор, имхо только при неремонтопригодности ононго. В какой то теме считали момент на низких оборотах (с вариатором и при прямом включении), так вот насчитали по моему разницу момента в 15 разз!!!
Эта разница не используется из-за замаслившихся ремней как передачи, так и вариатора.
У меня ремни были сухие полностью, так что думаю не аргумент (да и тема не об этом, автор просил не обсуждать "выбрасывание" вариатора)
тут http://www.chipmaker.ru/topic/148812/page__view__findpost__p__2595067 я делал расчет, который однозначно показывает, что на оборотах 1500 и ниже, преимуществ у вариатора перед частотником нет совсем, одни минусы. На более высоких оборотах вариатор несколько выигрывает, но это без учета потерь в самом вариаторе, а они совсем не маленькие.
Full-scale, Андрей, насчет баббита - вряд ли. Там во первых поясок на валу, он получится неразборным и нерабочим (половинка шкива не будет скользить по валу) а во вторых - отверстие для смазки при заливке заткнется. Да и соосность соблюсти - та еще задачка.
На моем алюминиевая втулка судя по всему - родная. Внутри маслораспределительная спиральная канавка, на другой тарелке уже стояли неродные бронзовые втулочки, даже не по всей длине. Ну и зазоры в полпальца. Да, и на одном валу пресс-масленки не было, была замята резьба, масленка валялась в тумбе.
У меня мысль по поводу шумности вариаторов - все же невысокая культура производства, еще и зависящая от времени суток/недели/месяца/квартала. Ну все наверно поняли... :) Зазоры, люфты, биения, плюс отсутствие ухода за казенным имуществом. А как результат - у кого-то шумит, кому-то достался бесшумный, видимо сделанный в начале месяца и не сильно ушатанный...
Выложил фото разборки вариатора. Как и говорил качество хромает. Снимал дешевым планшетом. Фото доступны тут https://yadi.sk/d/84v7rF1of9n64
Да втулка "лишняя" своего места так и не нашла. возможно втулка стоит в шестерне между 2мя подшипниками 6005 и распорной шайбой
Бльшое человеческое спасибо, она рОдная. Пойду разбирать, пока руки не доходили, ревизировал маслостанцию.
Я рад что помог земяку
Итак видео (со звуком :) работы моего вариатора
https://youtu.be/j6Wlw8dpwNE
В вариаторе заменены все подшипники, перевтулены подвижные половинки шкивов, заменен ремень и стоит новый движок.
Шумно? По моему да. Вибрации ощутимые. Как мне кажется, источником шума является вторичный вал.
Будем думать дальше. Если честно от вариатора отказываться неохота.
Коллеги, а кто нибудь знает, на взрослых современных станках есть ли подобные вариаторы или другие механизмы плавного изменения скорости ?
Итак видео (со звуком работы моего вариатора
Нижний вал работает идеально тихо! Двигателя практически не слышно! Или видео приглушает звуки???
Я так понимаю двигатель запускается от частотника?
И еще как у вас стыкуется вал двигателя и вал вариатора???
Работа верхнего вала действительно неприятно шумная, на моем тоже тарабанит, пока еще не разобрался что и как.
А почему такой сильный люфт? Почему не устранили его???
Микрофон у фотика конечно не студийный, но общее положение дел понять можно.
Движок подключен от частотника. Разгон, тороможение (не резкое) и обороты крутильником. Для лабораторных целей пока хватает. Ах, ну да, еще у меня 3-х фаз нету :)
Стык вала двигателя с валом вариатора через шпонку. Т.к. старый двигатель (штатный, от этого вариатора АОЛ2-12-4 )
был с валом 18, а все современные, похожего типоразмера 19, пришлось проточить отверстие. Со старым движком вышел облом, вал наплавили, проточили, но схалтурили и биения получились ок 0.35
https://youtu.be/WJoyQ74uXQ4
Если хочешь, чтоб было сделано хорошо - сделай сам :-)
Плюнул и купил новый движок. Сейчас стоит АИР71В4, 0.75кВт, 1400 об/мин.
Вот как старый и новый рядом смотрятся:
Когда перебирал коробку не смог оценить износ и возможные последствия, поэтому сейчас такие люфты. В сообщении выше я показывал явные косяки, типа раздолбанной втулки. Их поменял. Поэтому нижний вал шелестит.
Коробку буду дальше перебирать, поделюсь итогами.
Изменено пользователем Olegmir
Доброго здоровья. Вот и я выложу фото, сегодня планирую достать. 16Б05А одессит.Пока не вкурю, как снять приводные ремни?
должна бать накая стяжка, крутите её и ослабляете натяжение ремней
