RICCI
Принтер росток, нужна помощь.
Здравствуйте уважаемые, собственно приобрёл данный дивайс http://www.aliexpress.com/snapshot/6392249922.html?orderId=64981057589878 проблем в сборке не было, как прошить его марлином нашёл в интернете экранчик засветился потому думаю получилось и всё на этом мои познания в программировании закончились, к репетитору программе подцепил законнектилось всё, хочу сделать так сказать холодный старт, экструдер и термодатчик ещё не поставил может потому он не заводится. Помогите пожалуйста настроить этот аппарат, всё что я рыл в интернете на английском языке ну и китайском не в том не в другом я не шарю.
Здравствуйте. Да, принтеру нужна обязательная обратная связь по температуре экструдера. Иначе он шевелиться отказывается. Подключайте термопару хотябы.
Хорошо сейчас попробую. Я почему экструдер не поставил думаю если что не правильно он воткнётся в стеклянный блин и расколет его, такое может быть?
на столе стекло? любопытный вариант.
я так понимаю марлин просто из интернета не конфигурированный?
его еще надо подшаманивать под конкретный принтер перед тем как елозить а то правда может намутить чудес
по идее мощностей шаговичков этих не хватит чтобы серьезную ваву сделать но мало ли.
если что обращайтесь я собирал и настраивал такую шнягу сам на марлине и рампсе. правда еще не до конца собрал, не хватает екструдера все руки не доходят сесть и запилить.
вот моя бандура
Изменено пользователем Zacharius
Мерлин с диска который шёл в комплекте и программы и драйвера всё с него. Подключил температурный датчик, замерил температуру в подмышке показал 36 градусов я здоров:) больше пока ни чего не двигается.
А что там должно двигаться?
Технология всех устройств такого типа одинакова.:
1. Греем стол - если есть
2. Греем экструдер
3. Начинаем печатать.
Даже струну не надо устанавливать. Плюс должно работать управленеи - утилиты. Установка в ноль, продвижение и прочее. Зачем-то там монитор с ручкой есть.
Олег собственно я и прошу помощи потому что мои познания процесса уже закончились, у тебя принтер большой тот который я сделаю когда хоть чему то научусь на этом ростоке.
хорошо, допустим чисто гипотетически что китаесы дали в комплекте уже готового марлина.
честно сказать не помню какие там зависимости грелок датчиков и тп но мне очень помогла програмулька CURA для 3д принтера
на ней можно вживую поелозить осями по моему даже при выключенном столе и голове.
я пока свой забросил за ненадобностью, когда дружбан принес втулочку внешним диаметром около 50мм и внутренним что то около 25 с заполнением 25% и сказал что оно делалось 9 часов плюнул. ибо я ее на токарном за 15 минут с перекурами сделаю.
а головы мастера Йоды как детали машин совершенно бесполезны :)
спрашивайте что смогу отвечу
Олег я как раз и хочу подвигать осями, я боюсь ставить экструдер я писал почему, если я буду так сказать уверен что у меня ролики за шарики не заедут я его поставлю, как мне в этом убедится? а программа такая есть у тебя про которую писал выше.
Я печатать хочу не втулки:) и головы, хочу обвес печатать и приклады.
Во на китайском диске куру нашёл версии 14,7
ну это уже истинная лень вписать в поисковик 4 буквы
https://software.ultimaker.com/
так или иначе без базовых знаний английского все равно дальше ломится не стоит ИМХО.
Это не лень:) я уже замучился искать что либо по теме.
если на русском то особо и не найдете наверное. софт по крайней мере точно в оригинале весь на английском.
возможно на специфичных форумах по 3д печати можно еще что то почерпнуть на русском.
а что конкретно хотите узнать по теме?
есть готовая железка с готовой прошивкой, внешний софт для печати ей в принципе не нужен если есть слот SD карт.
берется модель приготавливается код в той же Куре или Слайсере и вперед.
если есть мануал к вашей причиндале то читайте например с переводчиком непонятки перевода сюда можно например бросать.
немного конечно не чипмейкерская железяка поскольку стружку не производит но раз есть ветка думаю админы против не будут
Олег а что значит приготавливается код? слот под карту да есть.
Ну сам я до этого этапа ещё не дошёл. Но по аналогии с ЧПУ - имеем\ нарисовали 3д модель в каком то там формате этот этап называется CAD. На основании его другая программа ( в данном случае кура или слайсер) приготавливает файл с машинным кодом под заданную машину этот этап называют CAM ну и собственно третий этап уже сама обработка на машине в данном случае распечатка. Насколько я допетрил Марлин может работать напрямую от куры или слайсера а может и с СД карты. В слайсере или Куре приготавливается файл для печати методом нарезки модели на слои с заданной толщиной. Блин это же азы 3д печати расплавленным пластиком.
На ютюбе должна быть прорва видео обьясняющих что почем
RICCI, перестаньте искать кошку в темной комнате. Соберите полностью, включите. Аппарат не дураки делали, он встанет в ноль и будет ждать.
поддерживаю
А он не сказал, сколько он будет искать и покупать нужный кусок пластмассы? Даже с доставкой курьером? Это так, постебаться. А сложный патрубок можно сделать только так и никак иначе. И быстрее и качественней. Не надо калькулятором забивать даже маленькие гвоздики.
ну про сложные патрубки разговор я не вел это ежу понятно что на принтере проще.
насчет качественней вопрос спорный, надо уметь печатать по правильному а это не сразу приходит.
может присутствовать по незнанию и расслоение модели и тп.
а кусок пластмассы хоть фи 200 пожалуйста магазина 3 по городу торгующих цветниной, черниной и пластиком типа полиамида. надо отпилят от кругляка хоть сантиметр хоть полметра
Да парни я уже склоняюсь к вашим советам и буду до собирать и пускать, вчера куру крутил кстати нашёл с переводом на русский, понравилась опция уменьшения размеров и считалка расходов и времени, деталь которую я загружал в высоком качестве он печатал бы 33 часа:)
аха, и это еще не факт что оно бы все вышло так же красиво как на картинке
Сегодня надо было шайбу под переключатель. С момента возникновения мысли до реализации прошло 16 минут. д25хд10х5. При этом сам был занят две минуты. Так что по поводу кругляка еще тот вопрос.
не эт конечно круто когда силой мысли можно в 2 минуты создать модель и сразу код на принтер, я за вас рад.
и тем более рад что вам не жалко прутка для принтера на такую ерунду как шайба.
целесообразность ее изготовления на принтере ниже нуля как по нашим расценкам, ибо кило филамента стоит 20 баксов а кило кругляка полиамидного около 5 так что хмм.
а вообще мне фиолетово хоть ложки одноразовые печатайте. тут разговор про другое, есть что добавить по теме добавьте а нет так нечего тут мерится органами.
а то придет сейчас какой чпушник с фрезером с подачами метра 2 в мин и скажет что он эту шайбу за 3 минуты отфрезерует из 5мм алюминия и что будет?
технология 3д печати как ни странно все еще является дороговастым и довольно долгим методом производства.
Zacharius, вы не считаете, что свой труд чего-то стоит? Я считаю. И мой час стоит дорого. Поэтому материал за 20 баксов дает результат, который дешевле изделия их 5 баксового материала. А пишу я это здесь, поскольку имел неострожность посетить 3денутые форумы перед покупкой. И если бы не его величество рубль, то вряд решился бы, такую ахинею там несут. А так стоит оборудование, которое печатает без всяких сиропов и прочей чуши. ТС пошел именно по пути " ааа там всё плохо, кабы чего". Вот я ему и хочу показать, что технология уже отработана, проблемы могут быть только от своих рук, никак не от производителя оборудования.
