Здравствуйте. В прошлом году приобрёл 3Д711вф11 028. Разобрал,почистил,устранил механические косяки. Модель супер упрощенная,в щитке кроме пускателей,трансформаторов, диодного моста с какой то машины и кучи не подсоединённых проводов - ничего нет. Но работает. Может кто знает как увеличить скорость стола?
Хотел видео загрузить-не даёт. На 3Г71 стол быстрее движется.
Скачайте паспорт на гидростанцию.Там описана методика ее настройки. Настройте все давления.Похоже у вас разрегулированы дроссели.
паспорт скачал,настройки крутил,добился только плавности реверса и пуска-останова. Давление на насосе под 20кг. Старый хозяин станка говорит,что всегда так работал.
У меня проблема была в одну сторону нормально, в другую с некоторой задержкой. Пока не поменял гидропанель, ничего не помогало.
тоже реверс в одну сторону с задержкой,может есть какие регулировки?
задержку я сам нарегулировал,чтобы успевать поперечную подачу крутануть
покрутил гидропанель,плавность реверса регулируется двумя винтами с гайками на 17 справа и слева от манометра.скорость стола немного меняется при изменения давления болтом,а на ручку почемуто не реагирует
не у меня наверно станция не такая.сейчас попробую фотку скинуть.
чего то не вкурю как фотки загружать. прошлые видео и фото сын загружал,а я только печатать научился :fool:
не,у меня такого не было. есть ещё 3г71,но там всё по другому,да и не потрошил его сильно. Стол снял смазку направляек до ума довёл,хотел поперечку проревизировать но чего то слишком там всё заумно,да и не успел - 3д711вф11 стрельнул через две недели после покупки 3г71,я его и забрал.
не выяснили в чем проблема,чего стол быстрее не едит?у меня тоже скорость стола не добавлялась,но щас чтото совсем медленно стал ездить.с чего и начать незнаю.фотка моей станции выше
нет,не выяснил.Жду пока кто нибудь совет умный даст. Но похоже что этого не произойдёт. У меня помимо этого станка ещё восемь,пол гаража занято станками. Пока 3г71 не настрою этот трогать не буду,шлифует медленно но качественно. Вы стол снимали,смазку направляек проверяли? Может манжеты в гидроцилиндре перепускают. Давление с гидронасоса контрольным манометром проверить.
стол снимал,по краям манжеты поменял и все.недумаю что по центру может быть недостаточно уплотнения чтоб стол медленно ходил.тем более что на ручку станок не реагирует,хоть чуть быстрее или чуть медленнее становилось,а так не меняется скорость
думаю напишу в вашей теме,вроде как одна проблема :) снял для начала фильтр что побольше,в него втавили элементы оба с отверстиями,а надо один глухой,нижний,а так получается масло шло не через фильтры,а снизу через пружину.второй тоже проверю.разобрал гидропанель,центральный шток,который двигает сама ручка нешевелился,причем давила на него достаточно мощная пружина,на фото другая сторона с отверстием в штоке.только хотел пресом придавить,как он выпал и начал легко ходить.обратил внимание,что одно уплотнительное кольцо было втянуто,канал этот идет от камеры этого штока где пружина,переходит в другую сторону где ручка на шток давит и идет на какойто клапан с электрикой,последние два фото.по поводу резинки предполагаю что ее или перекосило когда собирали и могло перекрыть отверстие тем самым изза вакуума в камере с пружиной шток не двигался,или неправильно работающий клапан с последнего фото создал вакуум и втянуло резинку.или мусор шток заклинил :)
димка46, извините завис. с нового года бросил курить и никак не выйду из пике. Помогло вскрытие? я так и работаю с такой скоростью,планирую вскрыть гидрораспределитель,но познее. Забыл спросить с черными полосами разобрались?
Может просто подносился насос.Просто не хватает его производительности.То есть давление выдает но медленнее чем положено.
да,щас все гуд,шток же зашевелился и скорость регулируется,заменил резинки и поставил на этот шток пружину короче и чуть жесче,а то старая изза длинны изгибалась немного.с полосами разобрался,поставил правильный камень,отбалансировал,заправил алмазным карандашом в котором много камешков.кроме того мне шлифовщик показал как правильно шлифовать :)
Здравствуйте.
на работе купили станок. сегодня пробовали его запускать нет поперечных подач стола. клапан YA1 греется.
с чего начать?
также нет платы вертикальных подач, в этом может быть причина?
Здравствуйте. Мужики если есть у кого возможность сделайте пожалуйста фото или укажите на моем фото куда идут трубки от фильтра для смазки направляющих, схему на гидростанцию скачал с моей ргс есть различия, у моей есть ещё один штуцер для шланга, разобраться не могу.
Три места куда предположительно они должны подходить.
