  • 0
nothinglasts
Делительные устройства
Вопрос
Здравствуйте!
Приобрел по цене лома делительные устройства, хочу доукомплектовать их. Подскажите, пожалуйста, что за УДГ и столик с магнитом?
У столика нет никаких обозначений углов, 80 оборотов входного вала - 1 оборот стола. У УДГ, похоже, нет прямого деления.
Стол поворотный хочу использовать на сверлилке, маленькой. Но как по нему ориентироваться, т.е. определять углы?
15 ответов на этот вопрос
  • 0
Зеленая УДГ - штатная от 675 фрезера, без хобота и без задней бабки, соответственно.
  • 0
Еще на удг отсутствует поворотное основание.
  • 0
По поводу основания: оно должно быть Г- образное, или как на тисках? Т.е. в какой плоскости осуществлялось вращение: в горизонтальной, или вертикальной?
  • 0
Основание г образное, удг вращается в двух плоскостях (на основании есть еще одна степень свободы).
  • 0
А какой патрон к этой УДГ? 130 ?
  • 0
Точно она самая.
Попробую поискать на нее описание в паспорте на станок - ОФ55.
  • 0
ну делилка специальная,крепится вместо стола,на фрезерных где он сьемный,а на обычный стол лучше найти попроще.а поворотный интересный,синусный.на 250 вроде?сделать лимб с ручкой к нему.да и патрон магнитный пригодится,хорошо магнитит?включается сбоку шестигранником
  • 0
на первом фото , имеет сходство с 3Е70 П (приспособление к заточным) , а к шестерне шел привод
Изменено пользователем Григорьевич
  • 0
Делительная головка оф 55
сходства с Вашей нет.
  • 0
это не столик это синусная плита такая
  • 0
Да, при повороте шестигранником, стол начинает магнитить. Маленькие детали, т.е. небольшие плоскости, не очень. Положил прижим усп, размером около 100х40мм, вместе со столом поднял.
Шестигранником делается оборот на 360 гр, и по мере вращения притягивает деталь сильнее.
  • 0
УДГ попроще есть- TOS, с фрезерным была. Весит больно много, поэтому хочу маленькую.
  • 0
Да, столик очень похож на -3Е70 П (это наверно современная модификация). Габариты и вес одинаковые.
