monarch-tig 54 #1 Дата: 08.03.2015 16:30 Доброго времени суток форумчане! Многие ищут сварочный стол под свою определенную работу . Я тоже долго искал себе сварочный стол , но из того что было мне не подошло . Поэтому пришлось проэктировать стол под себя.Мой рабочий стол. привод наклона стола 90 градусов .Собран на основе привода дворников ,винт и гайка от винтового домкрата.реверс стола собран на основе редуктора болгарки (первая ступень) вторая собрана на основе венца маховика и шестерни обгонной муфты стартера. узел токоснимателялатунное кольцо токоснимателя смонтировано на ступице опель к нему прикреплен стол. Плита круглая ,диаметр 600мм -эта деталь паросилового теплообменника. Все движущиеся детали и оси на подшипниках , очень хорошо подходя ролики ремня грм субару они маленькие ,аккуратные. 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot (Omsk) 1 263 #2 Дата: 08.03.2015 16:39 Монстрообразная конструкция :) А скорость вращения стола регулируется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MAZOOT 2 #3 Дата: 01.04.2015 21:59 а для каких работ придумка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
monarch-tig 54 #4 Дата: 25.04.2015 19:20 На этом столе очень удобно выставлять разваленные кпп по плоскости и нормально не спеша обвартиь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimon555 6 #5 Дата: 25.04.2015 20:56 Вращающийся сварочный стол очень удобный при сварке ступиц, фланцев, круглых корпусов, особенно для серийного производства незаменим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
