Новая фича - Закладки
Killerchik
Подключения индукционного датчика к прибору оцифровывания
Граждане, возникла трабла.
Есть советский датчик перемещений, индукционный, от прибора типа такого http://zapadpribor.com/pribor-pokazyvayuschiy-276/
Судя по логике и промерам сопротивлений, советские инженеры из экономии провода, иль по каким другим соображениям сделали в нм не 2 отдельные катушки, а 1 со средним выводом. Сопротивления по тестеру одинаковые (31Ом, между крайними точками 62Ома). От датчика таким образом выходят 3 провода в экране, посредине кабеля простенькая схема для подстройки с резюками (забыл в универе).
Задача стоит подключить это к вот такому прибору ОВЕН http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.1vi_1826.pdf
Пробовал так-соединил плюсы выхода на питающую обмотку с плюсом входа, повесил на эту красоту средний провод. Остальные 2 я так понял без разницы особо какой куда, но пробовал и так, и так. Результат-прибор на перемещения датчика не реагирует, постоянно максимальное показание. Датчик рабочий, прибор был рабочий, когда нам его давали))))))
Подскажите, какие есть варианты присоединения? Реально ли это вообще?
А индуктивность-то какая у датчика, в цифрах?
ищите др датчик как в приборе тк тама возбуждение есть принудительное на 1 обмотке с частотой и фильтром тока такой и буить считать а у вас так понял просто эл магнитные колебания типа микрофонного плана тадя усилитель перменки эдс датчика и цап нуня могеть и не прав
Это не будет работать. Овеновский прибор рабртает с дифференциальными трансформаторами, в вашем датчике его нет.
Вариантов два: либо перематывать датчик (или делать новый), либо вместо Овена брать что-то другое.
Понял, спасибо, ушёл горевать. Может и правда сами намотаем.
Прибор-то где нашли? Я у овена на сайте таких МВ не нашел
Саш, по идее должно работать так: на первичную обмотку подаем синусоидальный сигнал порядка 2-10 кГц. На выходной обмотке должны получить следующее: средняя точка - это типа земля. Когда жмём на шток щупа, изначально имеем максимальное значение между землёй и одним из выходных проводов. При нажатии значение уменьшается. Доходим до средней точки (середина хода штока, при этом с обеих обмоток щупа имеем 0 вольт) и появляется напряжение на втором проводе относительно земли.. В идеале должно работать, как +/-10в относительно земли. Затем выходные напряжения преобразуется в координаты. Поищи в сети про LVDT. Овеновский прибор вряд-ли запустится.
Он недавно снят с пр-ва, в продаже ещё есть, конкретно этот у соседней кафедры одолжили (хорошо сразу не купили).
Во вторник посмотрю, как сделаны выводы обмоток, дай Бог там 2 обмотки.
Там две обмотки, только чтобы это было в состоянии работать с данным овеном, одна из обмоток (вторичная) должна состоять из двух встречно соединенных одинаковых обмоток. А этого в этом датчике не наблюдается. Хватит ли места на перекоммутацию и намотку первичной обмотки?
Если самим делать то, на сколько помню, описание линейного дифференциальног трансформатора и простенькой схемки было в книге " Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC"
Понял, прибор верну владельцам :) Будем искать или что-то другое, или таки не удастся сэкономить и придётся покупать ЛИРовский датчик.
Тама просто микроамперметр прим на 50 мк с 0 по центру скореевсего там магниты на подвеске и шоб стрелка не падала быстро кондерчик енто к датчику вашему
Изменено пользователем оптон
