Dmitriy_Bzh 9 #1 Дата: 08.03.2015 06:46 (изменено) Форумчане, доброго дня всем! Залам наверное заезженный вопрос, или, если точнее, попрошу совет! В прошлом году взял себе маленький станочек ТВ-6, в настоящее время пытаюсь дособирать ) В процессе этого появился некоторый интерес к металлообработке, ну и пытаюсь структурировать еще некоторые идеи, в общем захотелось фрезер. Честно говоря фрезер никогда у рук не был и знаний в отношении этого никаких, соответственно. В связи с эти прошу совет, в какую сторону посмотреть, и что поизучать. Многие приобретают НГФ, но на них и на оснастку (включая ВГФ) цены однако выше, чем на взрослые. Хочется, чтоб был покомпактнее и полегче. 3 фазы есть. Место есть, но не очень много. Обработка - максимум головка двигателей легковых авто (как возможный вид колыма), ну и в меньшую сторону. Желательно вертикальная и горизонтальная обработка. г.в. посвежее, и возможность модернизации (типа ЧПУ). Наличие зап.частей и расходников. Денег - скажем до 100 тр. Если пытаюсь "впихнуть невпихуемое" прошу поправить. В целом прошу дать вектор для дальнейшего движения. Всем заранее спасибо! Изменено 08.03.2015 06:47 пользователем Dima-VaBank 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 607 #2 Дата: 08.03.2015 06:54 речь идёт про советские бушные станки, так? Иначе 100тр мало Место есть, это сколько? и какой желательный макс вес? Для нормальной фрезеровки ГБЦ нужен довольно большой фрезер. Чпушить большой фрезер довольно дорогое удовольствие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жесть 478 #3 Дата: 08.03.2015 07:11 Для начала можно сделать фрезерную приставку на ТВ-4...) Или приспособить готовую скажпм от станка ИТ-1м... Фрезер купить это только полдела, на него оснастки и инструмента надо кучу, примерно на стоимость самого станка.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VITALIY95 262 #4 Дата: 08.03.2015 07:20 на него оснастки и инструмента надо кучу, примерно на стоимость самого станка. Зато все эти траты со временем окупаются в несколько раз. Для нормальной фрезеровки ГБЦ нужен довольно большой фрезер. Например 6М12П и наподобие таких монстров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #5 Дата: 08.03.2015 07:27 (изменено) Dima-VaBank, авито постоянно отслеживать например https://www.avito.ru...ernyy_416540032 Изменено 08.03.2015 07:30 пользователем худой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volksplan 316 #6 Дата: 08.03.2015 07:32 Для нормальной фрезеровки ГБЦ нужен довольно большой фрезер. Я вчера фрезеровал головку дизельной тайоты с форкамерами на своём 6н81 и хода стола в 600мм чаще всего хватит для ГБЦ. Это я к тому что не совсем и большой станок, может чуть больше 676-го. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 487 #7 Дата: 08.03.2015 07:37 Обработка - максимум головка двигателей легковых авто (как возможный вид колыма), Открываете "файлы-паспорта к оборудованию-фрезерные станки" там много страниц. Потом смотрите авито итд- что есть в продаже. находите паспорта на них. составляете таблицу- Габариты- ходы стола- расстояние от стола до шпинделя-масса-мощность двигателя. Смотрите что влезает по габаритам в помещение. Потом- что потянет ваша сеть. А из того что осталось- ловите ите интересные варианты :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aviator2 45 #8 Дата: 08.03.2015 07:40 Или приспособить готовую скажпм от станка ИТ-1м.. На ТВ-6 от ИТ-1м? Это все равно что поставить двигатель от (товарный знак) на "Запорожец" или "Оку". Все эти фрезерные приставки к токарным даже с НГФ ни в какое сравнение не идут. Их делали для фрезеровки мелочи на токарном когда до ближайшего фрезера как до луны (недоступно!). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 607 #9 Дата: 08.03.2015 07:42 Это я к тому что не совсем и большой станок, может чуть больше 676-го по весу вроде почти в 2 раза.Я к тому что непонятно что точно надо ТС, если он пишет что хотел брать НГФ, то по сравнению с ним даже 676 большой, а 6Н11 и подавно. Тут надо что еще помнить, что вокруг фрезера минимум с 3 сторон надо оставить место. С переди чтоб самому ходить, слева справа чтоб стол можно было двигать (те к ширине стола слевасправа надо минимум ход породольный добавить) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cokol007 395 #10 Дата: 08.03.2015 07:48 (изменено) За эти деньги я би смотрел в сторону 675, 676. На них правда головки автомобилей не по фрезеруешь, хотя некоторые модели легковых можно, а так мотоциклы и тд.. Оснастку не проблема найти, та и станок довольно распространённый. И возможность как вертикальной так и горизонтальной обработки. Или в сторону 6Т80Ш, тоже ничего и под ваши цели почти подходить Изменено 08.03.2015 07:56 пользователем cokol007 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 607 #11 Дата: 08.03.2015 07:49 г.в. посвежее, и Тут есть один момент. Далеко не факт что более свежий станок будет по состоянию лучше чем старый. Состояние надо смотреть на месте, и зависит оно от того где и как станок эксплуатировался.Единственный однозначный момент в пользу этого требования. это то что у более свежих (по годам разроботки модели) фрезеров больше ход стола, при одинаковом весе и габаритах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жесть 478 #12 Дата: 08.03.2015 09:06 Или приспособить готовую скажпм от станка ИТ-1м.. На ТВ-6 от ИТ-1м? Это все равно что поставить двигатель от (товарный знак) на "Запорожец" или "Оку". Все эти фрезерные приставки к токарным даже с НГФ ни в какое сравнение не идут. Их делали для фрезеровки мелочи на токарном когда до ближайшего фрезера как до луны (недоступно!). Да не такая она и большая. Зато по стимости вещи не сравнимые, фрезную приставку на ИТ-1м можно найти от 500 до 5000 легко. Мне ее вообще бесплатно отдали, так как она валялась в куче не опознонного металлолома. Но не суть. Я про то, что начать фрезеровать можно и на токарном станке. На токарнике вообще много чего можно делать. Доукомплектовать его планшайбой, четырех кулачковым патроном, фрезерной приставкой и всякими фрезами и пр. Дешево и сердито. На первое время хватит. Сам так начинал, сначала фрезерная приставка на Универсале-3, потом на ЛТ-10, потом купил 6Т80, сейчас его дооснащаю и понимаю, по деньгам выходит второй станок...) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dmitriy_Bzh 9 #13 Дата: 08.03.2015 12:00 (изменено) худой Спасибо! Иногда посматриваю, но надо знать что смотреть, то всего много ) gusev-i Совершенно верно, про производство СССР и России. Есть теплое помещение в дому (в данный момент) 24 кв.м. и холодное (деревянный гараж) около 60 кв.м. электроэнергия 380 В до 10 кВт. Масса - стремление к 0, т.к. придется руками передвигать :) Головку фрезеровать - это мечта в идеале. Можно в сторону уменьшения габарита и возможностей. Еще вопрос: размер и точность обработки деталей зависят от размера фрез станка (в смысле как работают с небольшими детальками)? Думается, что нужен больше НГФа, но не монстрообразный. Изменено 08.03.2015 12:07 пользователем Dima-VaBank 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 607 #14 Дата: 08.03.2015 12:46 Dima-VaBank, Если хотите универсальный фрезер, в тоже время не оч здоровый. берите чтото типа 67к25. Про фрезеровку ГБЦ на нем конечно можно забыть, не для того он. Преимущество перед другими инструментальными фрезерами типа 676 это ИСО40 в шпинделях. Хотя я бы с вашими вводными взял бы большой фрезер типа 6Р82Ш, и к нему в пару какойнибудь махонький. А в целом не привязывайтесь к конкретной модели, сделайте как написал Веталь, смотрите что продают в округе. размер и точность обработки деталей зависят от размера фрез станка (в смысле как работают с небольшими детальками)? Точность зависит только от состояния станка и радиуса кривизны рук фрезеровщика :) . А размер детали не определяется размером фрезы, ниразу. Например плоскость небольшой детальки пофиг чем фрезеровать. В целом мелочёвку на большом станке просто не очень удобно делать, но не невозможно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 487 #15 Дата: 08.03.2015 12:52 (изменено) больше НГФа, только поделки на базе 6Х463. Тут про них написано. Сам такой делать хотел, даже голову с бабкой нашел подходящую. Но остыл к нему- руками крутить- фу. самоход надо. Сейчас стоит без дела. 675- это уже 600+кг, если не путаю. 676- самый прикольный из семейства, но весит уже тонну. 679-бестолковый- ход стола маленький, а весит дофига. из маленьких есть еще ВМ-130, но ходы стола маленькие ТОSы и корейцы- что- то среднее между 67Х и монстрами 6Х12-13 (они в гараж 3м шириной уже лезут впритык и высоту имеют приличную) П.С. руками таскать не страшно- я и 16К20 через весь гараж проташил ( а кгда забирал- черер 40 см порог перенес, правда вдвоем ) и фрезер корейский. Читайте тему про такелажные работы. Изменено 08.03.2015 12:54 пользователем Веталь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dmitriy_Bzh 9 #16 Дата: 08.03.2015 13:01 (изменено) Да уж, думал с выбором будет проще :( Изменено 08.03.2015 13:01 пользователем Dima-VaBank 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 512 #17 Дата: 08.03.2015 13:14 (изменено) Если под перспективу ЧПУ, то какие-нибудь модификации 675-го с буквой, например 6А75П, 6В75П и другие в этом роде, станки серии 6720 - 6725, многие из этих серий имели заводское ЧПУ, есть еще ВМ-132, он тоже был в модификации с ЧПУ. А влезет ли туда головка авто будете смотреть уже при выборе конкретной модели, некоторые проблемы могут быть в величине продольной подачи стола, не уверен, что у всех вышеперечисленных моделей ее хватит, выбирать нужно. Получше 676 с буквами, но я так понимаю, что вам его ставить некуда. А если нужен станок размерами с НГФ, то только 6А73П, другие либо меньше, либо больше. Изменено 08.03.2015 13:16 пользователем Vadym 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmitriy37 0 #18 Дата: 29.06.2015 21:54 Если смотреть с тв6 то к ниму в самый раз подойдет 678 одесский фрезеровк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
