мамонт1978
отзывы о китайских фрезерах с чпу
Уважаемые господа !!!! :hi: :hi: :hi:
имеется вопросик усмотрел на Али Экспрессе станочик...... http://ru.aliexpress.com/item/HOT-China-popular-and-New-model-cnc-router-1224-Unich-milling-machine-with-cnc/1947981677.html
вроде и ценник около тела ....но ось Y двигается одним винтом ШВП (размер поля станка1200х2400)
не жидковато ли это???
И вобще кто сталкивался с китайскими станками расскажите че да как??? :hi: :hi: :hi:
вроде про зубчатые рейки написано.....
а на фото пи Х винт стоит и похоже не швп, а обычный трапециидальный..
цена у него уж больно низкая какаято (по последним разведданным должна тыщ с 600-700 начинаться только, плюс доставка, плюс таможня........
Я бы так не сказал.
http://www.3dfrezer.ru/
Там на фото ещё и рельсы круглые. и стол в 10 раз меньше ;)
Вообще-то то фото продавца - типа реклама. И к тому станку вообще отношения не имеют.
Фото продаваемого станка - первые три штуки - там 100% рейки, плюс возомжно на оси Z стоит ШВП(хотя тоже может быть рейка).
А цена - так они столько и стоят - там всё "лёгкое" да "воздушное". Тем более под НЦСтудию машинка(без своего контроллера, который сам баксов 300-350 стоит). И не факт что вообще ту платку(ЦНСтудию) в комплект положат ;)
Изменено пользователем MrRIP
В таблице тех параметров вранье, всю точность надо как минимум делить на 10, а для зубчатых реек и того больше, люфты в винтах и рейках никто не отменял.
Указанные скорости при точности порядка 0.05мм и стабильной температуре в цеху выполнимы только для рельс и безлюфтовых ШВП с преднатягом, и точной калибровке системы.
Остальное при таких скоростях в момент износится, твердость рабочих поверхностей приводных деталей (винты, рейки, направляющие) должна быть от 60 единиц.
На малых контурах станок никак не будет ездить с заявленной рабочей скоростью, ее автоматом срежет программа даже если установить предельные ускорения моторов, которые будут гробить станок.
На фото видны эластичные муфты, которые по определению ставят для механического демфирования системы, сто при резких сменах траектории вносит погрешности куда более чем в заявленную сотку.
В обшем фрезеровку по плавным длинным контурам с заявленными скоростями потянет с сточностью до 0.2 - 0.5мм, что для дерева вполне хватит.
Если нет стойки, так на мач3 его и все дела.
Соглашусь.
мамонт1978, станок по Вашей ссылке после полугода работы имеет уже люфты на пластилиновых швп , каретки круглые недалеко убежали от 16-ти. мм. швп. Портал сделан из тонкостенного люминия - вибрирует. Особенно порадовали крепления подшипниковых корпусов винтов . Найду фотки и Вы приобщитесь к вселенской радости :) Станина - зеленая зависть ! Она литая , чугунная ! Мне бы только станинку ...
вижу тема не малоинтересна всем :hi: :hi: :hi:
но меня гложет еще вопрос стоит ли заморачиваться с этим станком???
или мутить свой???
только у нас ценники на одни комплектующие в пур лоджике периваливают за 150 000(это основное)+металл +работа +стопудовое какое нибудь попадалово
вот еще один станочик http://ru.aliexpress.com/item/HOT-HOT-cheap-and-New-designed-cnc-router-machine-1200X2400mm-Unich-mini-cnc-milling-machine-for/2032540392.html тут направляйки хивин но ценник повыше :)
вот еще один станочик http://ru.aliexpress...2032540392.html тут направляйки хивин но ценник повыше
Я мож вас удивлю - но это точно такой-же станок. как и в первом вашем сообщении. Только чуток по другому покрашен и немного другой кожух на оси Z. Хайвин там даже на складе рядом со станком не валялся :D Единственная причина повышения цены - имеется отдельная стойка с DSP-контроллером(скорее всего всё та-же RZNC0501) - цена которой как раз 25-30 тысяч :)
а как тогда это понимать?
Guide rail : Taiwan Hiwin liner rail
Transmission : X and Y Z by ballscrew
а, понял - XY рейки, Z ШВП...
лохотрон какойто - на одной страничке несколько описаний и они разные..
Изменено пользователем AZi
А себестоимость в 30 раз ниже.
Так вперед,покупайте китайские станки ! Ведь они за три копейки !
Вот сколько раз уже наблюдал такую картину.Просто классика.Никакие доводы не принимаются,главное-красивая картинка.Покупается китай или у наших "диллеров" или напрямую с али. А потом начинаются будни.
Рамы не жесткие,особенно сварные.Все подклинивает.Электроника почти работает.Поддержка и сервис-или нет,или дорого.Но зато все красиво покрашено и шильдики висят.Переделал за последний год около десятка китаёзов фрезерно-гравировальных. В основном-замена контроллеров под МАЧ3 и замена или модернизация приводов.
Я к чему ? Ну поддержите отечественных производителей. Сколько можно кормить китай и барыг,продающих это на нашем рынке ?
всеми руками за, но где они есть то???
(ну и чтобы цена была хоть както соизмерима, а не тупо в 10 раз больше)
с вудпекерами не работали случайно?
по DSC-931 кое какие вопросы есть..
если бы наши производители не лупили такие ценники за свои произведения то и они бы жили в шоколаде....
ща у нас народ под оскатинел ....работать хочет поменьше ...а получать побольше....
я понимаю про то что жизнь у нас дороже ......но какое может быть обьяснение в такой разнице по цене????
или может комплектующие не из китая????
просто думаю что китаезы работают от заката до расвета!!!!а у нас основная масса бухтит что платят мало....
а по поводу косяков так и у наших производителей вагон и тележка бывает....
взять хотя бы автопром :hi:
мамонт1978, а что конкретно в отечественном автопроме не устраивает, какие косяки? Из личного, брал в декабре 11 года новую приору, наездил 67000, недавно продал, машиной и производителем остался доволен на 100% за те 360 рублей которые отдавал за нее. За все время НЕ ЕДИНОЙ ПОЛОМКИ НЕБЫЛО только регламентные работы, единственное кондер стал хуже морозить на третий год эксплуатации. Или может озвучите альтернативу за 360 рублей по тем временам, с теми же опциями, доступностью по наличию и стоимости запчастей, динамикой автомобиля, расходом топлива, да еще чтобы ремонтопригодность своими силами была. Все блин хотят мерс по цене жигулей. За китай еще Пушкин сказал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". А по делу, делают не плохие вещи и в китае, но цена совсем другая.
Наши производители может и не лепили бы такие ценники, если условия в стране нормальные были, а то только в черную и можно что-то заработать.
в нашем автопроме :shok: почти все!!!!!!
машины сходящие с конвеера уже морально устарели!!!
зап части по ценнику на равне с импортными но полный отстой!!
за дешевизной не гоняюсь !!!
просто не хочу переплачивать!!
даа.....ценник у этих станков в итоге со всеми доставками и таможней получается в районе 500.000 :wacko: :hi: :hi: :hi:
Если разрешите по вудикам я отвечу. Юзал много разных от самых дешевых до самых дорогих по тогдашнему (лет пять назад) прайсу, работая в мастерской архетектурных макетов и в сувенирной мастерской. Там же были и мультикамы тысячной серии и роланды и бигзи и какие то нонейм китайцы. Косяками страдали ВСЕ машины вне зависимости от ценика. Но на за право разместить свою работу на вудике - становились в очередь, зная, что суточно-двух суточная работа НЕ будет запорота с наибольшей вероятностью. А это вопрос денег.
Хотя для личной мастерской я вудпекера не взял бы - когда машину юзает один ХОЗЯИН, а не толпа полуграмотных архаровцев - любая будет надежной. А в остальном это очень средние и дороговатые машины.
:good:
вы пароль от 931 стойки не знаете случайно?
попробуйте в технографику обратится, они дятлами торгуют. Ну если вы конечно с ними не в соре :)
попробую..
Здравствуйте можете помочь, купили станок cnc router 1218 на пульте Richauto A11E перепробовали все форматы в арткаме всегда пишет ошибку Unknown file type!  Что делать? может есть у кого нибудь файл постпроцессора для Artcam? Почта kkskaluga@mail.ru
обычный g-код, разрешение файла должно быть tap, попробуйте если не поможет - посмотрю точнее..
