red_bulls
самодельная груша для бетономешалки
поделитесь опытом как сделать грушу для бетономешалки? какую форму придать, технология, расчет конуса? из какого металла толщиной можно сделать грушу в гаражных условиях без прокаточного станка?? спасибо за помощь!
Fe бочка
труба бочка не рассматриваются, хочется именно из листового металла. кстати холоднокатанный или горячий имеет значение??
red_bulls, А в чем проблема, геометрия седьмой класс, рассчитать длину окружности, и секторами вырезать, как делают обычные сварщики при переходах с одного диаметра на другой. Все просто.
секторами много сварных швов и углы, сама форма низ и верх конусом очень важна или можно что то типа конуса сделать?
100 литровый огнетушитель как донор мал будет?
red_bulls, Важны, и причем они должны быть с разным углом, зад угол больше а перед, там где загрузка, угол меньше. Это придает разную угловую скорость, и тем самым лучшее перемешивание и нет "мертвых" зон, где просто будет налипать смесь и все. Если без углов, то все равно, считаете длину окружностей, переносите на лист металла, относительно центра выдержав при этом радиус, вырезаете и вперед на вальцы)))) Все очень просто, уже давным давно все придумано, посчитано и используется
низ нельзя делать конусом и бочкой. конус не будет мешать, а в бочке будет прилипать песок и цемент на переходе дна и стенки. низ лучше делать с радиусным закруглением от дна к стенкам. потом сколько то цилиндра. потом конус. конус позволит сильнее наклонить корпус для лучшего перемешивания. проги по рассчёту конусов есть в сети.
а толщина металла сильно принципиальна? например 1,5 мм достаточно для груши или из 3 надежнее будет?? но вес значительный!?
viter50 классная груша!! можно подробнее про дно? как центр рассчитывали чтобы не било при вращении, как гнули?? из какого металла толщины стенки? дно 12 мм я правильно понял??
на конуса вполне нормально.
дно это блин примерно ф350мм точил на токарном из листа 12 мм, на наруже сделал проточку чтобы состыковать первый конус, так удобнее, ступица под ось перед обработкой на токарном была сразу приварена, ось крепится болтом изнутри бочки.
В файлах есть чудная программа по расчёту усечённого конуса. :good:
буду искать! на токарном 350 мм это надо большой искать!
Так много вопросов ........
.post-82374-019983900 1425761327_thumb.jpg-форма примерно такая .
-Диаметр бочки 600,, 650мм (или по желанию)
-Технология -сварка .2 конуса ,цилиндр,днище
-Металл 2 мм -"за глаза" -мона и 1.5
-Расчёт конусов (развёрток) -обращайся (определись с диаметром бочки)-нарисую
-Без станка - радиальная разметка (маркером) через небольшой угол .
-небольшой постепенный прогиб по разметке в щели промеж 2-х брусков.профилей.уголков
-и наконец круглая труба и старая добрая киянка иль резиновая кавалдачка -
Я-б в жестянщики пошёл .........а меня вон куда
azonconstr планирую сделать большую бетономешалку на 200-250 литров готового раствора.
250 литров раствора, это 600-700 литров объёма. моя покупная 130 литров реально мешала 4.5 ведра сыпучих и до 10 литров воды. если 5 вёдер сыпучих, то начинала выплёскивать.
ну и с железом я бы поднял толщину. одно дело когда 100 кг мешать, и совсем другое дело когда 400 кг.
Большая -понятие растяжимое
,однако как правильно пишет 78rus литров 700 надо и металл на стенки не меньше 2 мм
И двигатель киловатта 3 -думаю
Изменено пользователем azonconstr
понял, как можно расчитать размеры?
груша же не вся состоит из конуса, думаю должно быть соотношение сколько низ конус в % сколько цилиндр и сколько верх конуса.
у меня так вся из конусов. :unknw:
а есть кто еще сам грушу делал большую? поделитесь опытом!
делал на 12 ведер. состоит из одного конуса
