monarch-tig
проблема сварки блока кпп газель
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Давно просматриваю ваши темы по сварке алюминия и их сплавов. Очень много чего полезного почерпнул из вашего опыта,за что Вас и благодарю. Немного о себе . Имею диплом электро-газосварщика на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряд.Свободно разбираюсь в сплавах алюминия (до эвтэктика .полуэвтэктика солидус и ликвидус и тд и тп) Опыт сварки большой. Основное направление ремонт морских катеров и корабельного оборудования, а также ремонт гбц картеров и всякого прочего. Ну в общем хочу поделиться с вами своим опытом . За некачественные фото прошу прощения , я в этом деле новичок. post-115945-020763400 1425722353_thumb.jpg Привезли на ремонт кпп газель , ну как обычно разделал шов борфрезой.post-115945-031161100 1425722625_thumb.jpgpost-115945-006689200 1425722636_thumb.jpgpost-115945-040791100 1425722648_thumb.jpgОбезжирил ацетоном и выпалил остатки масла.post-115945-021776400 1425722753_thumb.jpg Пробежался дугой без присадки (рафинировал шов).post-115945-015560800 1425722940_thumb.jpgpost-115945-057447800 1425722931_thumb.jpgpost-115945-082304400 1425722920_thumb.jpg И вот тут началось. шов вел с право на лево . Первые сантиметры варилось как обычно , но посредине уха метал резка закипел . Пошел белый дым , основной метал стал как губка , дуга поменяла цвет на феолетовый. Вышел из положения так- переточил электрод , перечистил шов ,и несколько раз проутюжил шов дугой пока не перестало газить. Еще раз перечистил щеткой и начал варить. Сменил присадку ер 4043 на ер4047, В проблемном месте присадкой поковырял сварочную ванну .Ура !все получилось Думаю что каким то образом в литье попал кусочек не перемешанного цинка. post-115945-012360500 1425723995_thumb.jpgpost-115945-069857600 1425724005_thumb.jpgpost-115945-081675600 1425724016_thumb.jpgpost-115945-059128400 1425724069_thumb.jpgpost-115945-057223900 1425724079_thumb.jpgpost-115945-078339100 1425724087_thumb.jpgМой кормилец, заказывал напрямую в Китае.post-115945-041057300 1425724212_thumb.jpgpost-115945-060980700 1425724221_thumb.jpgpost-115945-077476100 1425724232_thumb.jpgpost-115945-013212100 1425724244_thumb.jpg.
Согласен, не подготовленно под сварку, вот грязь и вылазит. И подскажите что у Вас за горелка на фото? Что то на вид она кажется слабенькой что бы выжечь масло. Надо хорошо зачищать, выжигать, или вымывать как советует selco , кому как удобней.
примерно вот так.
selco, Спасибо за науку.Трещина действительно глубокая да еще вдоль толщины тела . В такие ситуации попадал не раз.Но дело в том что в этот раз белый дым был очень сильный, даже керамика покрылась белой паутиной. И главное это изменение цвета дуги . Такой эфект дает сварка ЦАМ. Вот как то так.Кипячение тоже применяю но редко . А эту работу клиенту нужно сделать срочно , вот и изгалялся.
андrей, Горелка на фоне аппарата кажется слабенькой.На вашем фото уши обломаны их конечно можно хорошо подготовить .А тут ухо имеет трещину . Я бы отломал но клиент стоит над душой и щетает сантиметры, а цена кусается
Доброе время суток, специалисты. Не знаю, сюда или нет пишу, но увидел в первом посте КПП газели\волги, поэтому и решил спросить. У меня у хвостовика при аварии обломило уши крепления к опоре КПП. Хочу отнести к сварщику, чтобы то наварил туда алюминия. Потом выровнять площадку под опору и просверлить отверстия. А вот как будет насчет прочности, сомнения гложут. Ничего там не рассыпется?
Да просто напросто из трещины попер перегретый газ и все дело вам испортил, белый налет пошел из оттеснения аргона и он бывает довольно мощный и цвет дуги может изменится на любой. Попробуйте зажечь дугу без аргона и увидите на сопле столько белого налета, столько и ЦАМ не всегда даст.
Если все правильно и аккуратно сделать, то не чего не рассыплется.
И слабенько у вас организована защита, как то электрод видно темным а должен блестеть и сопло нужно побольше.
Извиняюсь, Алексей, это я затупил. Выложил "полуфабрикат"по которому трудно понять чего я там делал то :crazy: . фото ремонта я в одной из тем выкладывал, так что может и видели. Сама подготовка заключалась в следующем, отмыл, зачистил ,выжег(использую резак, грею практически до "красна") прихватил на место уши. Затем разделка практически на всю глубину, на фото видно- местами до дырок, и что важно - ширина раэделки, широкая не очень хорошо по причине усадки но узкая на большой толщине не даст проварить шов на всю глубину, дуга будет скакать по стенкам разделки и получится что будет наплавлена лишь небольшая толщина поверху. Так что тут я из двух зол выбираю второе.Ну и сам процесс наглядно.
Андрей, я немного не понял такого процесса - получается что прогрев и все манипуляции проходились на собранной коробке? :shok: Я так делать отказался бы (так как считаю в корне не правильно в смысле не к качеству шва относится а к процессу). Во первых - зачистить хорошо не получается щеткой, это не страшно но на процесс влияет. Если зачищать фрезой то через отверстия попадает стружка во внутрь да и от щетки тоже. Во вторых внутри масло на стенках тоже остается как не старайся его вымыть. Похоже клиенту нужно максимум экономно сделать к тому же он страшно ленив и понятие культуры ремонта не имеет и этому мы еще и способствуем, гонясь за рублем, когда не требуем разборки и чистоты детали (наш русский менталитет). Мое "имхо" - требовать разборки (тем более коробка то снята) и максимум удалить грязь. Клиент начинает уговаривать взять в ремонт деталь грязную (разобранную) - возьму, назвав в два раза дороже, но дойду до мойки и отмою.
Вижу, Андрей, что у тебя все очень правильно подготовлено, есть и поддон для таких "говняшек" и максимум чисто и хорошо сделано но все же мы сами приучаем клиента к нам так относится - приносить в магазин замасленную и в песке деталь, в ремонт отдавать кусок грязи и т.д. и т.п.. Извиняюсь за много букв, но я сам к себе так стараюсь относится - ни разу не заходил в магазин запчастей с грязным образцом. ИМХО.
Изменено пользователем Kurt
Да, не разбиралось. Вообще варить приходится иногда и двигателя и поддоны и много чего по "месту" не разбирая. Это сложнее и не совсем правильно но таковы сегодняшнии реалии . Аргон уже перестал быть экзотикой, скажем у меня типа в городе(15тыс ч) еще двое варят аргоном, кроме того открылся заводик по производству полотенцесуш. и пр. На нем трудятся ребята с зп 15-20 т.р. халявным аргоном и аппаратами по 500тыщ. И у них тоже есть желание подзаработать какую то копейку если будет возможность. И исходя из всего этого , если я надену белую рубашку , заверну цену и сяду ждать очередь из благодарных олигархов с толстыми кошельками и намытыми поддонами, то сидеть мне придется долго :) .
Вот,
Реалии нашей глупости и всеобщей нищеты.
Так это же в порядке вещей, хотя перед тем как клиент будет ехать предупреждаешь-надо вымыть, разобрать и т.д. В лучшем случае это помоют место сварки, а деталь, если в масле, завернут в тряпочку.
все это от элементарного невежества, незнания самого процесса сварки алюминия, для многих это просто как заварить электродом лопату, а когда начинаешь объяснять, считают что набиваешь цену.
Просто надо расширять услуги а то можно так и действительно за тарелку супа работать.
Kurt, Я с Вами полностью согласен. От клиента требую чистоты свариваемых деталей. Некоторые СТО знают мои требования и везут все чистое.Обыватель ведь не знает что взялся чистыми перчатками для сварки за грязную деталь- перчатки выбрось. Если я иду к стоматологу то извините за вырожение и задницу мою.
андrей, Андрей будь осторожен с прогревом собранных современных кпп. Подшипники кпп имеют пластмасовый сепаратор.
selco, Да , наверно Вы правы.О перегретом газе и резкой потери защиты шва, я не подумал . Благодарю за подсказку.
Ну а голова то на что? Первым делом рассматривается деталь на наличие различных сальников, резинок, прокладок и пр. Смотрю даже разобранные , потому как по не знанию при разборке могут и оставить что то. Часто это втулки в парах трения, - про них по чему то забывают. исходя из осмотра подбирается способ ремонта, возможность подогрева и тд
Изменено пользователем андrей
разбирать , не разбирать (Шекспир). Еще один моторчик который варил не разбирая , неудобно правда как то :)
здравствуйте, не подскажете а какой толщины должен быть шов на подобных деталях?
и влияет вообще толщина шва на герметичность детали
У газели передний картер КПП снимается на раз: открутить крышку подшипника, вынуть стопорное кольцо, открутить болты картера и один болт кронштейна ЗХ и у вас в руках остается задний картер со всей начинкой и передний абсолютно пустой..
Вот ни когда не задумывался о размерах.
нет.
андrей, Сварка блока газ53 не благодарное дело. Местный прогрев дает разные результаты . 1) из за разности толшины металла и большого количества ребер часто рвет околошовную зону. обший прогрев требует полной разборки блока , но и это не всегда помогает. Из личного опыта лучше всего получается так, гбц затянута к блоку по динамометру, разделка шва по возможности насквозь, прогреваю горелкой для удаления остатков масла и рафинирую шов дугой.Произвожу сварку, сразу-же прогреваю шов горелкой и накрываю минераловатой.
Так примерно и делаю, Единственно на притянутой гбц в данном случае ослаблял шпильку которая послужила причиной трещины,
