67рус 381 #1 Дата: 06.03.2015 19:02 Очень интересуют отзывы по работе на 675. Есть тема по 676, но наш-то поменьше будет :) Какой предельный вес заготовки, можно нагружать на стол? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
67рус 381 #2 Дата: 07.03.2015 04:38 Если болванка чугунная, 114кг весом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #3 Дата: 07.03.2015 04:55 может конечно и великовата для станка работенка. в паспорте встречал что регулируется усилие срабатывание защитной муфты на перемещение. там усилие порядка 500 кг было, тоесть если фреза затупилась или стол забыли смазать и получается такое усилие на передачах, то должно выбивать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь сварной токарка сварного 171 #4 Дата: 07.03.2015 13:47 В паспорте нагрузка на стол 50 кг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #5 Дата: 07.03.2015 16:50 интересно,,, родной делительный стол на 250 47кг только весит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
67рус 381 #6 Дата: 07.03.2015 17:33 а не родной, на 315 - 90кг. Вот я и задумался... Барановический, горизонтальный на 250, весит меньше, около 27-30. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
