Поиски причин выявили Кривую втулку в суппорте
Это уже следствие. А причина в пост #166 я писал. Внимательно проверьте. Это элементарно видно сверху, когда гайки накручены на винт.
Здравствуйте, коллеги ! Подскажите пожалуйста как разобрать заднюю бабку. Купил ОТ-5 с консервации, потихоньку отмываю. Так вот пиноль сидит намертво, вынул все штифты, извёл полбалона жидкого ключа, потихоньку стучал молотком через деревяшку - ни в какую.
Я до неё ещё не дошёл. А какого завода станок?
Nikolas6089 три штифта 2 обратным чтобы лимб снять и с тыльной стороны обратным молотком штифт что ( от проворота и ограничитель хода) вытащили?
Здравствуйте ! Станок кировоканский. Штифт от проворота и 2 штифта сверху вынул. Та часть, в которой маслёнка рядом с лимбом, сдвинулась на 3-4 мм и всё.
в ведро соляры , на плитку , накрыть обязятелно ! про ТБ не забыть и прокипятить , еще тёплую пробовать туда сюда ....
Винт сегодня вынул. Пиноль нет. Полил керосином, если не поможет буду кипятить.
пиноль надо вперёд выбирать , часть перед лимбом монтажками на себя и сьемником
Изменено пользователем treks
А втулка и гайка стопорного винта должны свободно выниматься ? У меня не вынимаются, может они держат ?
Nikolas6089 отметьте на фото .. а то в догодайки играем ,если те что 1 фото слева - то легко выбивается Изменено пользователем treks
И ещё вопрос - можно ли снять верхнюю часть суппорта и оставить фартук висеть на валах или нужно вынуть валы и снять фартук ?
можно подложить бруски и оставить , но я бы вынул валы и снял ...там все не тяжёлое.
Сдвинуть его к задней опоре и маточную гайку зажать ,пусть висит
Спасибо за советы. :hi: .Завтра будем посмотреть чего в фартук ещё, кроме шестерёнок, насыпали. =@ .
Разобрался я с этим вопросом, причина была в "кривой" регулировочной гайке продольной подачи. Кривизна была по высоте. Ещё раз спасибо форумчанину kasss, за описание процесса .
Выравнивание гайки ...
Фотографии чего-то не грузятся, поэтому пока остановлюсь.
Ну вот, заработало...
Выравнивание гайки
Плиту поперечной подачи дорабатывал в ручную, гравировальной машинкой и напильниками...
Высоту гайки компенсировал латунью: к одной части припаял пластину, у другой компенсирующее кольцо.
В процессе работы выявилась "бочка" на винте поперечной подачи. Немного мешает и напрягает, ну ничего не поделать. Поперечная подача сделана, двигаюсь дальше.
Малую продольную я сделал много раньше, проблем с ней не было. Правда не устранил люфт лимба, но это пока не важно, по позже обработаю шпон пазы, и сделаю новую шпонку.
А сейчас пришёл к самому страшному для меня вопросу: главная продольная подача. Нужно шабрить направляющие, а для меня это "тёмный лес". Вчера работал с ними, но фото (что-б оценить "масштаб трагедии") не сделал. Сегодня продолжу...
Не так страшен чёрт, как его малюют... по началу...
Сегодня провёл тщательный осмотр задней направляющей (на неё больше грешил) и нашёл первую и вторую заковырку.
На задней вертикальной (не рабочей) поверхности, угол сопрежённый с нижней рабочей поверхностью следы от ударов. Что это могло быть тайна. От этих ударов на нижней поверхности образовались "выпуклости". Мудрить не стал, наждачную бумагу на зеркало, зеркало в другую руку и выравнивать. Вторая заковырка была в виде забоины на рабочей верхней задней поверхности, устранил так-же. Правда сразу их не сфотографировал.
Благодаря этим телодвижениям получил ~70% равномерного хода продольной подачи, в начале было не более 30%. По мере вдохновения буду копать дальше. К стати вопрос: может-ли на направляющие повлиять установка станка на полу? Мой станок стоит на самодельных регулируемых ножках, выставлял по обычному строительному уровню.
Изменено пользователем angelkrug
На десерт примерил стопор
Ручку надо по длиньше.
С центральной продольной подачей пока "тёмный лес". Приотпустил на четверть/треть оборота винты прижимающие правую переднюю планку и суппорт начал "ходить" "ровнее". Выставил Переднюю Бабку, попал в ~3мКм по обеим плоскостям. Теперь нужно кулачки расточить. Они (кулачки) были проточены, при не правильно выставленной ПБ. Но вчера не удержался и дал первую стружку... По сравнению с MN80 с самодельной ПБ, небо и земля, теперь вот привыкать. Снимая 6-ь мм на диаметр не чувствовал нагрузки и усилий, У-х.
Надо ещё под патроном щиток из жести сделать, а то стружка в вариатор летит.
Поздравляю!!!
Все остальное это уже мелочи, по ходу потихоньку сделаются.
После первой стружки поверхность на подопытном круглячке Жуть, дробление, не то слово. Начал "копать", где, что может быть. Кругляк гуляет в кулачках. Значит протачивать. Нормального резца пока нет, точил тем что есть, до более менее удовлетворительного результата. Немного фото процесса
post-17705-047247100_1452794979_thumb.jpgpost-17705-036836000_1452794988_thumb.jpgpost-17705-013998600_1452794996_thumb.jpgpost-17705-073229000_1452795005_thumb.jpgpost-17705-027592100_1452795011_thumb.jpg
После проточки всё стало на свои места, появилась чистота, но считаю эту проточку предварительной. Приедет заказанный резец, проточу по новой.
А тем временем добрался до задней бабки и вот.
Центр задней бабки ниже. Допустимо-ли "лечение" подкладыванием фольги между подошвой и основным телом задней бабки?
... Не успел я хоть немного "расслабиться", как коллега по работе подбросил работёнку...
Для картингисткого клуба необходим пускаль для двигателей, в ручную (с кривого), он, замаялся заводить картинги (в тонкости я не вникал). Начали переделывать старый Опелевский пускатель. Вот такая картина дюралем и каленой сталюкой вырисовывается...
Только так.
Только так.
:hi:
post-17705-029754600_1453405627_thumb.jpgpost-17705-026450000_1453405638_thumb.jpgpost-17705-099912600_1453405649_thumb.jpgpost-17705-084000200_1453405660_thumb.jpg
Работёнка, которую подкинул коллега, оказалась хорошим подспорьем для полноценной обкатки и выявления недоработок...
Главная выявленная проблема, подтекание масла по опорам шкива. Решение вижу в переделке опор, установка сальников вместо лабиринтов: подобрать сальник; удалить кольцо "А" и проточить кольцо "В", которое является дистанционной проставкой и частью лабиринта (одновременно).
