Как вариант, металлическую ленту от рулетки,нормально держит.
Плохой вариант. Создается эффект гармошки, не "поймать" люфт!
Точно, очень плахой вариант! У меня есть малая продольная от С-1 с таким "ремонтным клином" (адаптирована под ОТ-5 с резцедержкой с сменными кассетами), она мне такой досталась.
Использовал её только с намертво затянутым клином.
Плохой вариант.
Могет быть портянки ,это не очень хорошо ,но из двух зол выбрал ,что попроще в реализации,а так новый клин изготовить ,но не на чем.
А как вам моя идея с наращиванием сваркой? Я так оба клина на станке восстановил.
ВасилиЧ, что-то я пропустил твою экзекуцию с клиньями.
Да все просто. Тоже встал вопрос по клиньям, после небольшой шабровки направляющих поперечной и малой продольной подач.
Вроде и немного шабером снял, а когда стал клин примерять, удивился - а регулировки болта то не хватает.
Вот и появилась идея с наращиванием клина.
Надо сказать, что если вы умеете работать напильником. то нет ни каких сложностей!
Ну сварку то уж каждый наверное имеет.
Изменено пользователем vasili4
Сварку имею, но под электроды. Боюсь, что-бы клин не скрутило.
По винтам на малой продольной подаче:
Правый винт должен быть длинный гужон с контрирующей гайкой (2)
С его помощью сжимаем половинки разрезанной гайки (детальных фото в тот момент не делал), выбираем люфт пары винт гайка малой продольной подачи, винт имеет метрическую резьбу, не трапецию, по этому такая схема выборки зазора (аналогичное применено на станке MN-80).
Левый винт (1) зажимает клин малой продольной, этим фиксируем малую продольную подачу.
Винтом (3) регулируем клин.
angelkrug,
Я так понимаю винт 2 для того что бы снять эту гайку или все таки для какой то регулировки?
mizev.serz (04 June 2016 - 08:02) писал:
Согласен, я делаю не для дяди, а для себя, а это как бы помягче сказать не очень правильно.
Отличный способ. Попробую и у себя, думаю что если даже электродом проварить без фанатизма то тоже будет ок. Спасибо за совет.
Еще столкнулся с проблемой выставления передней бабаки. Подскажите начинающему токарю последовательность?? :hi:
Giziz,
После сварки тоже результат не предсказуем ,это хорошо если его не скрутит,а может быть так,что и для дяди не пойдет.
mizev.serz,
Giziz,
Та понятно, можно угробить все что угодно. Но вот к всяким подкладкам у меня отношение категоричное. Там где надо и не обойтись то да, а так...
Giziz,
mizev.serz, А как понять бьет патрон или бабка?
mizev.serz, Патрон бы только исключить. Скалку в конус шпинделя.
Посмотри еще раз внимательно,даже если патрон бьет, все замеры относительно ноля, будут показывать смещение ПБ
Sergey 33, Да но где взять такую скалку. Вот если бы оправку с км4 найти, то да это бы был шикарный вариант.
mizev.serz, Понял, надо выставить как можно ближе к патрону индикатор, поймать не 0, а сделать так чтобы биение проходило через 0 и было равно одинаковой величине, перевезти суппорт на край и выставить бабку также, что бы отклонение относительно 0 были одинаковые.
Giziz, Все верно ,основное чтоб заготовка была круглая без элипса,
mizev.serz, У меня есть шток от автомобильной стойки, думаю для таких работ подойдет.
Винт №2 для регулировки.
Какие нафиг регулировки? Винт (не хватало резьбы) не доставал до стенки гайки. Дорезал резьбу и понял, что это всё туфта, так как болтик крепящий гайку не дает половинке гайки сжиматься. Можно было-б сделать пропил под тело винта, но и тут засада - не будет место куда упереть регулировочный болт. :cray:Вот такая регулировка. В общем, для того "шоб було". :p
Прозвучало как возмущённое негодование...
Если Вы говорите про болт........
Блин, не сразу понял в чём "прикол"
На моей малой продольной крепление гайки сделано по другому!!! Шляпки болтов расположены сверху, со стороны резцедержке, в гайке резьбы.
Вот тут видны головки болтиков. При таком исполнении и достаточном зазоре между боковыми поверхностями болта и расточки под него всё прекрасно регулируется.
Изменено пользователем angelkrug
А у меня не так, поэтому "фигня". :)
