Друзья подскажите, кто какие виброопоры ставил. Из имеющихся в магазин,- ОВ-70 и ОВ-31М. На станке 8 точек крепления, ставить все?
Все ставь обязательно. ОВ 70.
Блин, у меня 4 виброопоры родные лежат от станка, а стоит он на 6 самодельных ножках (у меня ОТ-5 кировакан). Ножки делал сам из шпильки, к ней приварена пластина снизу, к подошве пластины - кусок резины. И вроде полёт нормальный )))))
У меня давно уже лежал, ждал применения, резиновый кусок размером 200х1000х50. Т.е. 5 см толщиной. Нарезал из него четыре кирпича размером 200х120 и поставил на них своего "кировоаканца". Стоит, ни куда не хочет уходить. Из остального куска планирую нарезать кирпичи для установки 676 фрезера. Не стал заморачиваться с изготовлением опор. Для выравнивания по горизонтали подкладывал куски оргалита (правильно ДВП). Всего подложил по одному куску по длинной стороне.
Главное чтоб было 6 опор. Где-то здесь читал, что на 4 опорах станина в 1,5 сотки прогибается.
Стоять станок будет на любой поверхности, но лучше виброопоры или анкеры  т.е что бы была возможность регулировки. Регулировка идет по станочному уровню на станине. А так станина гнется сильно, кто выставлял по станочному уровню, тот знает .
Тогда как они работают в ПРМэках с сварными станинами.
38 минут назад, pomor29 сказал:
Может станина и прогнулась бы если бы не чугунное основание на 600кг. Я не представляю какое должно быть усилие "на провис" чтобы провис этот чугунный "кубик".
Дак у 16б05 чугунная литая цельная тумба и 4 опоры. У от-5 сварная тумба.
Наверно в ПРМэки ставили на сварную тумбу, а в других случаях шли на чугунной. Может ОТ-5 шел только со сварной.
Для начала тумба весит не 600кг, а весь станок.  И прогибается она уже под своим весом. Имею в виду не прогиб посередине, а винт одного угла, к противоположному.
Изменено пользователем водитель
28 минут назад, водитель сказал:
А для конца весь станок весит 1000кг.:classic_biggrin: Ну а я эмпирически "вычислил", что станина должна весит не менее 600кг.
друзья, всех приветствую, нашел на приемке ОТ5 сдернутый с кунга, весь в заводской бумаге, но чуток разукомлектованный,  стоит ли его брать? или поискать что поинтересней? был до сегодняшнего дня 1м61,
32 минуты назад, poma051 сказал:
Как можно советовать НЕ видя и НЕ зная сколько за него просят?!?!?
Чуток фоток и ценник даст пищу для размышлений и советов, а без этого это лучше к гадалке сходить.
Если есть деньги то брать, мое имхо.
