При таком исполнении и достаточном зазоре между боковыми поверхностями болта и расточки под него всё прекрасно регулируется.
А у меня не так, поэтому "фигня"
На даже! Армяне превзошли Одессита!
В этом моменте, в общем счете, наверное, лидирует все таки Одесса.
Сергей, вы не расстраивайтесь, по поводу люфта. Он есть, но на работоспособность не влияет.
Вы лучше обратите внимание на соосность расположения винта малой продольно, и направляющих каретки!
Вот на моем была такая "засада". Пришлось направляющие штифты на корпусе ручки вращения удалить.
Хорошо, что смещения по крепежным болтам хватило для регулировки узла.
А вот на поперечке с такой проблемой пришлось передвигать отверстия крепления корпуса.
Не, Васили4, с этим у меня всё отлично. Всё проверял, когда устанавливал УЦИ. Единственный косяк был в толщине регулировочных пластинок под гайками винта поперечки. Стояло две пластинки; 0,6 и 0,2, а нужно было 1,8. Теперь поперечка ходит практически без напряга. "практически" потому что нужно чуток подшабрить ластохвост.
Ну, вы-же в куГсе. :pardon:
Изменено пользователем babay63
И на моей улице праздник
С первой стружкой!!!
Совдеповские резцы нужно или заправлять или переходить на ненавистные вражеский инструмент.
angelkrug, Спасибо!) :hi:
babay63, Да это надо пробовать, учится. А импортные и стоят наверно космос((
Товарищи властелины армянского чуда, помогите мне с моей дилеммой. Биение заготовки в патроне где то порядка 7-8 десяток (это просто космос) Патрон поляк 160 (с виду новый), а вот дилемма в том что протачивать его или смотреть планшайбу, либо чего еще. Заранее спасибо.
<b>Giziz</b>,  Надо не заготовкой ,а скалкой проверять , и начинать со шпинделя,и далее по порядку ,поляк по идее должен прям на конус садиться.
mizev.serz, Да вот только где такую скалку с км4 найти? А если на самом патроне тоже биение порядка 1-2 десяток, это не о чем не говорит?
Giziz, все старо и отписанно не раз - снять патрон и промерить индикатором все посадочные ( привалочную плоскость и Д посадочного бурта или конуса если посадка на конус) и далее по схеме... поисковик и видео Леонтьева
Подробности по первой стружке!) Вместо вариатора поставил частотник (Радости нет придела), по люфту в поперечной подаче все было устранено способом подтяжки винтов. По малой продольной, клин не наращивал, немного подтянул и все стало гуд, люфта нет и все вращается достаточно легко. Теперь буду снимать патрон, и руководствуясь советами Леонтьева буду бороться с биением. Теперь в планах сделать управление станком на крышке, и доводить заднюю бабку так как не родная и в отличии от станка успела изрядно поработать(. Всем огромное спасибо, буду сюда писать о результатах и задавать вопросы если уважаемый ТС не против.
Вчера вояки ОТ-5 в чермет сдали новый! В консервации. Выручили тыщ 10. Человек у черметчиков выкупил за 50. Посматривайте за черметами.
Приветствую!
Народ, подскажите по ПБ станочка.
Разобрал ОТ-5 (Кировакан), помыл подшипники, кольца... дошло дело до измерений зазора в подшипнике.
Насколько я почитал, посмотрел какое-то видео и понимаю, измеряется он путем просовывания шупа между роликами и внешней обоймой? На видео мужик совал туда щуп 0,09 и прокручивал подшипник... Верно ли это? Говорят что должно быть только свободное прохождение щупа... хз, прокручивается подшипние со вставленым щупом 0,04 а при "свободном прохождении" не лезет даже 0,02. Кто мерял, какие у Вас там зазоры? Растолкуйте идиоту, как правильно. Уж больно станочек хороший попался, очень хочется чтобы все как надо работало)), да и время не жмет.
Еще хочу уточнить по кольцам и полукольцам... разница по толщине около 0,03. Как скажите, шлифовать-притирать, или так оставить?
Вот фото подшипника:
post-121280-019623800_1488788384_thumb.jpg post-121280-018944000_1488788396_thumb.jpg post-121280-051692100_1488788410_thumb.jpg post-121280-073216300_1488788423_thumb.jpg post-121280-061110000_1488788434_thumb.jpg
Так это надо делать до разборки, дабы подогнать полукольца под нужный размер.
Подшипник еще поживет, по сравнению что на моем был.
эммм... как же после сборки до него добраться?
ладно, все равно нужно было разобрать и вымыть. Спасибо :hi: , буду все назад ставить...
Gromolapov, Посмотрите. тут подробно рассказано как измерить радиальный зазор.
В паспорте на 16Б05П (у вас наверное такой же):
post-47397-046585000_1488800279_thumb.jpegpost-47397-036000200_1488800295_thumb.jpegpost-47397-064349900_1488800304_thumb.jpeg
), спасибо, и как я мог забыть про видео Виктора Леонтьева
Да, паспорт у меня такой, 16б05п.. На Кироваканский ОТ-5 нигде не могу найти, в архиве только Одесса.
Вечером соберу, мерять буду))), спасибо, теперь понял чего-куда :hi:
Сергей, проверьте наличие всех проставочных колец согласно рисунку. Бывает хитрые ремонтники выкидывают, особенно полукольца.
А по подгонке; я подгонял на проверочной чугунной плите с алмазной пастой.
Вчера думал все так быстро сделаю... наивный...
Для четкого понимания работы этого "бутерброда" и наличия всех колец-полуколец собрал все так
Ну, все на месте... это радует...
Появился вопрос, шестерня, которая с контрящим винтиком (на фото красным обвел), у меня на шпиндель садится ну очень-очень плотно... плюс шпонка и винт контрящий... это так у всех, или у меня не так как нужно? нужна ли там такая плотная посадка?
отложил до субботы все, глянул на станину еще раз, и опять захотелось не спешить, а все нормально и правильно сделать... Благо есть у кого спросить)), спасибо!
кстати, вот такая вот у него станина
Как в "простоквашине" - странная у вас настроечная таблица!
Если серьезно, то так не должно быть ИХМО. Как минимум должно быть шабрение (может я и не прав). :unknw:
Какое шабрение на армянских станках, там всё из под фрезы.
Я точно тоже не знаю, но каретка лежит на них хорошо, нигде не стучит, выработки не ощущается... Очень надеюсь что с направляющими у меня проблем не будет))
Кстати, так как у кого сидит на шпинделе шестерня, которая винтиком контрится? Очень она напрягает меня...
А что с ней не так?
все так, вроде, но очень плотная посадка на шпиндель... так и должно быть?
