Доброго времени.
Не долго думая, решился на приобретение станка ОТ-5. Приобрёл благодаря нашей барахолке, у земляка. Знаю, что "Армяне" пользуются "дурной" славой, но подкупила цена... и злость на себя...
Фото из лота:
post-17705-023876700 1425583976_thumb.jpg post-17705-062825300 1425584041_thumb.jpg
Сейчас станок разобран по блокам, иначе-бы не смог его перевезти к месту постановки.
Но это лирика, отдающаяся болью в спине и общей усталостью.
Сейчас провожу перепланировку своей каморки, освобождаю место под станок. Пол в помещении Очень не ровный, буду частично сдалбливать и выравнивать (ну это понятно). Сейчас читаю паспорт, то, что касается установки. Вроде-бы всё понятно, но хочется спросить совета у "коллег", как лучше устанавливать станок? Тумбу ставить непосредственно на стяжку? Что использовать в качестве " фундаментных болтов"?
Изменено пользователем angelkrug
Сделай опалубку из швеллера или уголка 60ки по размеру тумбы ( или чуть больше , если место позволяет) , выставь ее по уровню прямо на кривой пол , щели между полом и опалубкой законопать глиной , и залей опалубку самовыравнивающейся бетонной смесью ( ""наливной пол"" и тп) . А уже на нее ставь станок , хоть на анкера , хоть на виброопоры . Это проще , чем ""шабрить"" кривой пол. За одно и станок станет выше- удобнее работать , особенно если рост 180 см и выше. Изменено пользователем джучи
Странно тумба станка ОТ-5 а передняя бабка с кнопками как на 16б05?
С виду вроде в ОЧЕНЬ хорошем состоянии, так что мои вам поздравления!!!
angelkrug,
Поздравляю. У меня стоит на виброопорах, шли в комплекте со станком.
viktor62,
Кнопка пуск одна. На 16Б05 кнопок две.
На ОТ-5 ваще кнопок нет.
Устанавливайте на виброопоры, меньше мороки и дешевле.
А он случаем не на гидроопорах? Как раз левая крышка снята , можно посмотреть.
Изменено пользователем водитель
Если хочешь "по уму", тогда вмуровывай анкера Ф 14 и выставляй станину на них. Но, как показывает практика, достаточно (особенно с твоей ЛИТОЙ тумбой) и виброопор.
Да ладно вам кошмарить человека - ставьте его на виброопоры и не парьтесь. у него литая чугунная тумба составляет 80% веса станка.. то что сверху для нее вообще не нагрузка.. не будет у этого станка никаких деформаций.. нафиг ему фундамент то нужен ?? у мну лет 6-7 на виброопорах простоял - вместе с ними и подал.. вообще никаких притензий..
зы: а сам станочек непонятный.. и почему армяшка ?? вроде как ОТ - это именно одесский станок.. ?? или я не прав ?
Доброе утро!
Это есть самый настоящий армянин. Тумбочка у него сварная, будет звенеть, очень....
У меня такой был. Не победил, были просажены посадочные под шпиндельные подшипники, к тому же несоосны.
Проверьте на наличие литейной земли в передней бабке.
Хотя как обдирочный, помогал неплохо но недолго.
ух ты.. афигеть.. сварных тумб еще не встерчал.. :) реально сварная ?
Большое спасибо всем. Hanter, тумба сварная. Станок ранее был в работе.
То же сварная тумба, но ничего не звенит. Может заговорённая? :)
Cергей - так у вас одесса - как и мой вроди тоже не заметил звона
ОТ-это, как я понимаю, облегчёные токарные для ПАРМов, не знаю как ОТшки но 16б05п Кироваканские не хуже Одесских, да и вообще о Кироваканцах плохих отзывов не больше чем о других производителях.
Какие могут быть сравнения, если эти станки отработали по 30-40 лет? Косяки есть, что на тех, что на тех. За свой я знаю, что он, от рождения, стоял в лаборатории завода "Кинап" и дедушка (уже дедушка, а тогда парень-мужчинка) который его получил новым, еще работает там-же. И всё, что я хочу сделать на своем станке, так это установить сальники (где есть течи) и подрегулировать (или поменять) подшипник шпинделя. Всё! Остальное в полном порядке.
мой на з-де ВЭФ работал на одной операции : даже патрон никогда не ставился на него - в цангах сентровали , подрезали шестерёнки на моторчики для магнитол - перелопатил весь ( подшипы все в мусорник) в остальном все ок почти как новое (малая прод , поперечка , автоподачей и резьбами вообще не пользовалисЬ) единственное- износ направляек у патрона - но мне думаю мешать не будет , сальники не ставил - и как не странно ничего не течёт.. правда все крышки , болты на герметик ...
но всех их надо подналадить , а еслеи перебирать то все подрегулировать ( шаибами , втулками..) тогда вообще облик другой у них
Изменено пользователем treks
На моем то-же возле патрона выработка, но протачивал 370мм трубу - конус чуть больше сотки. Так что станины на мой век хватит. Тем более, что в отличии от ОБЩЕСТВЕННОЙ эксплуатации и голода масла на направляйках, у меня полная противоположность. :)
Станок установил. Начинаю реанимацию. Сегодня приобрёл двигатель, по приезду осмотрел "конструктор" и решил начать с начала. Разобрал первичную опору, к которой крепится двигатель, и сразу возникли вопросы, по порядку:
post-17705-067218600 1426360521_thumb.jpg post-17705-049893000 1426360558_thumb.jpg post-17705-082686600 1426360597_thumb.jpg post-17705-020529300 1426360618_thumb.jpg post-17705-029465000 1426360644_thumb.jpg
Вал с подшипниками вынулся из опоры очень легко, нормально-ли это. Такое впечатление, что подшипники в опоре держаться (держались) за счёт крышек и дистанционной проставки. Когда начал разбирать обратил внимание на приличный зазор между корпусом опоры и крышкой, та, что возле вариаторного блина. Внутри опоры вместо смазки смесь масла воды и ржавчины. Подшипники естественно тоже в этой субстанции. Состояние подшипников под вопросом, менять их или нет.
Но главный вопрос для меня это, что делать с вариаторными шкивами? На них очень много ржавчины, и не поверхностной. Одному из блинов очень даже досталось...
...и не раз, молотком. Можно-ли всё это безобразие "затереть" наждачкой, или готовить "гроши" и нести их на серьёзную обработку (проточку, шлифовку)?
P.S. А с деньгами тяжело...
забоины спили напильником, ржу я отчистил керосин с наждачкой (лучше электролиз) главное дизбаланс (не перепутать в каких шлицах тарелки стояли ), а лучше уж проверить на балансировочном. подшипы промой и под лупои посмотри шарики и внутреннею обойму , если нет раковин то можно и оставить ( новые не такие уж и дорогие)
Приветствую собрата по счастью обладания чудо техники армянпрома!!!
Вал в сборе у меня тоже вынимается легко, уж и не знаю так должно быть или эта спец опция армянпрома.
Передняя крышка тоже с зазором, она затягивается, сжимая весь бутерброд, после задней крышки, каторая у движка.
При чем надо обратить внимание чтобы после затяжки не было люфтов и клинов.
Подшипники лучше поменять на новые и закрытые, предварительно аккуратно снять сальники, промыть и смазать по новой хорошим литолом.
Блины протачивать не стоит, у армянских вариаторов они очень тонкие, да и не такая это проблема как кажется.
Анатолий правильно говорит, забоины выправить напильником, а ржавчину я убирал наждачным мягким диском, кажется 250 номером, установленный в болгарку. Тарелку зажимал в патрон ТВшки и на максимальных оборотах шкурил.
НО в некоторых местах ржа особо въелась, я эти места зачищал индивидуально, без вращения тарелки, а потом опять все на оборотах, пока общая картина станет одинаково хорошей. После грубой наждачки надо мелкой и в конце ОБЯЗАТЕЛЬНО полировать пастой.
Если останутся единичные маленькие точечки, разбросанные по всей поверхности, я думаю это не так критично.
Качество полировки это залог долговечности вашего ремня!
Когда соберете весь нижний вал, прикрутите движок, запустите и погоняйте его. Интересно будет у вас дребезг или нет???
Если все работает без посторонних шумов, переходите к следующей части армянского балета!
Доброго времени всем. Не успел я начать восстановление станка, как отпуск закончился, первый день на работе и отравление с простудой, и ... на неделю в койку.
Вот только оклемался. Начал собирать опору к которой крепится двигатель и "начудил".
post-17705-075867200 1427573814_thumb.jpg post-17705-005198800 1427573834_thumb.jpg
Прикрутил крышку со стороны двигателя, вставил вал с подшипниками (на вид не убиты), начал прикручивать вторую крышку и подтягивая имбусовые болты выломал донышки под винтами в первой крышке. Думаю засверлить в прогалах между большими отверстиями отверстия под М6 с потайной головкой, шесть М6 думаю должно хватить.
Как говорит один мой коллега: "А что поделать, если хлопец одаренный?" ;) Соберите хоть подложив шайбы и выточите новую крышку из стали на этом же станке. Шесть отверстий можно разметить используя кулачки патрона в качестве упоров.
Ёперный театр! Это же как надо затягивать??? Хотя может в детали оставили мизер и чугун хреновый?!?!?
Как вариант, может просто просверлить в крышке новые отверстия, места вроде хватает?
Разметить можно просто, намазать тонким слоем смазкой шрус (что бы лучше видно было) торец к которому прикручивается крышка.
Сориентировав крышку в новое положение приложить аккуратно и аккуратно снять.
По отпечатку сделать разметку.
Изменено пользователем viktor62
знакомо - это помойму у каждого второго- зазор остаеться мм 5 и потаму ломает - я писал в теме 16б05п- там на схеме ошибка - сейчас на вскид не помню ,сам когда продавил , разобрался -что то поменял , взял болты подтиннее и шайбы - ве собралось без зазоров и люфтов (шляпки болтов не мешали )
нашёл:
востоновление 16бо5 стр 12-14 + (( правда в чертеже ошибка есть - фланец на оборот показан -внутренний что подшипник фиксирует ,на нижнем валу ,сторона электродвигателя)
