Вова Сварка
На ТВ 7 "выскакивает" скорость на редукторе
Поискал по форуму, но не нашел. Может ссылочку кто даст, где почитать
КАк включаю на "прямые" обороты (без понижения) через 1-2минуты выскакивает из зацепления и редуктор крутиться вхолостую. Снял боковую крышку редуктора с ручкой управления .
Все там вроде просто, на прямой передаче у меня цапфа (или как еще она зовется ) отскакивает и расцепляется. Думаю подвесить что на ручку перекл скоростей или пружину какую приделать, чтобы не отскакивало. Как Вы думаете, мне кажется ничего там не испортится. есть там еще какой-то регулировочный болт законтренный гайкой кажется М6. Что он регулирует, там темно не удалось разглядеть, в след раз лампу принесу. Может болт поможет покрутить?
Вероятнее всего или прослабла пружинка, прижимающая шарик фиксации, либо разбило лунку этого шарика. О каком болте М6 идет речь?
У меня так и стоит,прям на ручке.И купил с пружиной уже.
А шарик и пружинка фиксации в круглой муфте, куда ручка надевается ??
нА ФОТО круглая на красной крышке, там ??
с оттягом плохо, будет вилка снашиваться , посмотрел в теме http://www.chipmaker.ru/topic/147300/page__hl__редуктор%20тв7__st__40
Болт М6 наверно из крепящих вилку в темноте не разглядел
Ага, там работы на час с перекурами. Скинь переднюю крышку, 8 болтов М6, дальше все поймешь, все просто!
Спасибо, крышка уже снята, посмотрю как там все фиксируется., потом заодно герметиком крышку помажу, а то течет масло, а прокладки нет никакой - утрачена наверно
Вот в этой теме посмотрите.
Вова Сварка, Здраствуйте, я так понимаю у вас тв 7, если можно- нужны размеры диаметр и количество зубьев шлицевой части валика рейки, а так же диаметр и количество зубьев шестерни на реечном валике.
Да не удержит шарик муфту от расцепления, если стенки зуба стали наклонными. Там такая осевая сила лишняя возникает- шарику делать нечего. шарик только рычаг держит, чтоб на ногу не падал..Вот фото, только неделю назад бесов выгонял. В готовом виде вот забыл сделать. Обычный полуавтомат и немного нагафы исправили положение. Заодно чуть поднял зубья по высоте, мм на 2,5.
Elin, совершенно правильно навел Вас на тему.. аналогичная ситуация на ТВ-7. Разобрал - посмотрел - действительно слизаны шлицы.. обнаруживается сразу при снятии передней крышки. Я пока решил проблему подтягиванием шлицевых гаек на ручке переключения
Владимир19555, Про какую диаметр и количество зубьев шлицевой части валика рейки, а так же диаметр и количество зубьев шестерни на реечном валике. речь? Это где??
Petr2, То есть Вы наплавили сваркой металл на зубцы, а потом отфрезеровали на НГФ?
Вова Сварка, Точно так.Изношенные части наплавил и на поворотном столе на нагафе восстановил профиль.
