ursusrussus
Резцы для борштанг и расточных голов
В нагрузку к расточному станку получил некоторое количество разного инструмента, в числе которого - расточные головки и борштанги.
Всё в неплохом состоянии, но где взять для них резцы - не пойму.
В головках отверстия - 11 с копейками миллиметров, резцы с хвостовиком 12 не влезают.
Для борштанг резцов таких в природе тоже не найдено. См. фото:
А оснастка хорошая, и хочется её как-то использовать.
В связи с этим два вопроса:
1. По расточным головкам.
Подумываю, а не расточить ли гнезда под резцы под какой-нибудь ходовой размер хвостовика?
У меньшей головки запас металла небольшой, вроде кроме как под 12мм хвостовик вариантов нет.
А вот у бОльщей хватит места почти под какой угодно.
Вопрос - под какой хвостовик лучше ориентироваться, как на наиболее ходовой?
2. Резец для данной борштанги в сечении имеет размеры примерно 11,8х7,7 мм.
Может существуют не точно такие же, но похожие резцы, с близкими габаритами и формой?
Оборудование портить нельзя , а вот с резцами которые не подходят можете делать всё что хотите. Нужные резцы делаем своими силами .
Для борштанг таких резцы редкость, но их чертежи должны быть в разделе быстроизнашивающихся деталей станка, делать самому. Круглые стандарт 6, 8, 10, 12, 18мм, если у Вас 11 с хвостиком развёрткой довести до 12мм, посадка резца плотная, сверлом нельзя. Конечно, если твёрдость головки позволяет. Можно конечно резцы обтачивать, но легче один раз привести посадочный диаметр в головке к стандарту, чем каждый день точить резцы.
Изменено пользователем Василий_А
А если оборудование сделано под более не существующий стандарт?
Вот и я так рассуждаю.
Т.е. решение - развернуть до ближайшего стандартного размера и не мудрить? ОК
Тогда не буду заниматься ерундой, а при случае приобрету нормальные борштанги.
Конечно, на 12мм резцы самые массовые, пожалуй. К борштангам резцы может попадутся, такие борштанги не редкость, у наших были на 2421, 2431, правда в комплекте всего, по-моему, пара резцов к каждой борштанге была.. У буржуев тоже были такого типа, но, у тех, что я встречал, резцы на миллиметр потоньше, в отечественные не подходят. Хотя, с точки зрения наличия резцов, удобнее более древний вариант с круглыми резцами - их найти или сделать проще.
"11 с копейками" может оказаться буржуйским 7/16" или 15/32".
Очень маловероятно, на головке стоит маркировка 3161001 USSR. Если только экспортная?
Я не выбирал, взял что было.
Но ведь под какие-то резцы эти головки делали? Причём у нас...
Если на экспорт, то это должен быть какой-то известный и распространённый американский стандарт.
Поскольку пути данного конкретного куска железа за 30 лет с его выпуска неисповедимы, предполагать можно что угодно :) В том числе - происхождение с какого-то космического почтового ящика, использующего нестандартные спецрезцы. Для чего? Например, чтобы не перепутать с обычными, или чтоб не спёрли. В какой-то степени с задачей справились, поскольку единственная видимая причина, почему эта оснастка осталась на станке - это что никто не хотел связываться с нестандартом.
А вообще резонно, да. Если так, то похоже на 7/16, что примерно равно 11,1 мм. Это заодно внушает надежду, что станок просто экспортный, и борштанги под какой-то буржуйский стандарт.
Изменено пользователем ursusrussus
Нее, на "ящиках" такую маркировку никогда не ставили. Вся оснастка собственного производства имела только маркировку электрографом, внутренний индекс/номер.
Эта деталь явно стандартная, и скорее всего экспортная.
Вот только представить, чтобы СССР поставлял куда-то на запад оснастку с дюймовыми размерами (Америка-Англия) никак не могу... Всегда всё шло в обратном направлении...
Единственный подходящий случай знаю из сферы лёгпрома. В начале 80-х под огромные поставки японской фурнитуры были заказаны на одном заводе комплектующие для её установки. Но тут пришла перестройка... падение нефти... проблемы с валютой... Фурнитура кончилась, новая не пришла, а оснастка так и осталась, и она плохо подходила для другой фурнитуры, хотя и очень похожей, разница была в доли миллиметра..
Так что как вариант, предположу, что она изготавливалась под какие-то супер-пуперские буржуйские резцы дюймового размера. Например, твердосплавные - в этой области буржуи нас обогнали намного...
Изменено пользователем Treugolnik
Тоже интересно насчет экспорта. В паспорте 1к62 упоминается, что есть станки в дюймовом исполнении. Кто-то такое чудо видел?
Скорее всего, выпускались для изготовления запчастей импортного оборудования.
Для изготовления запчастей к импортному оборудованию все токарные станки имели возможность нарезать дюймовые резьбы, большего для этого не требуется. С дюймовыми отчётными механизмами это на экспорт. Советские станки экспортировались и в весьма приличном количестве.
Естественно экспортировались, не спорю. Только вот хотяб фотографию посмотреть лимбов в таком исполнении:)
хотелось узнать какая резьба на конце конуса
давно ищу инфу по таким головкам
отзовитесь
Имеете в виду резьбу на штревеле?
Не знаю, могу померить параметры резьбы.
Вам что нужно, шаг, ширину, глубину?
ursusrussus,
Да совершенно верно нужен шаг ширина глубина длинна
для вооссоздания оригинала
3 морзе
У меня координатно расточной 2431 КАУНАС
шпиндель у него в Нутри морзе 3 и ещё с наружи конус 7:24 двойная посадка типа
Я хочу к простому км3 приделать штевель с резьбой
Дак вот надо параметры резьбы чтобы сделать оснастку н
На фото как мне кажется то что я ищу
Изменено пользователем лысенко
Да, у меня такой же.
Я вам в понедельник отвечу.
Вы, кстати, запчасти к нему где берёте? Я в другой теме писал - у меня его внутренний конус разболтался, думаю вот, то ли его менять, то ли перешлифовать попробовать.
Нашёл на сайте полную документацию к 2431.
http://www.chipmaker.ru/files/file/4576/
Там есть и чертежи затяжной втулки (там, если кому интересно, квадратная резьба 16х4), и борштанг.
Резцы для борштанг и расточных голов: 20150304_114733.jpg
А можно попросить фото крупным планом в разобранном состоянии этой борштанги?
Расточную микрометрическую со второго фото использую, но у моей обычное гнездо Ф6 для резцов. А вот с трапецевидной прямоугольной резьбой хвостовика справится не смог- срезал на токарном, нарезал М10 наружную и сделал трубчатый шомпол. Т.е родное центровочное отверстие осталось, вдруг пригодится.
Купил расточную борштангу типа такой http://directlot.ru/lot.php?id=166134 с квадратным резцом на 16х16 мм, подозреваю что туда можно засунуть импортный резец со сменной пластиной 16х16мм.
Подскажите пожалуйста с какой маркировкой подойдет туда резец?
Не, никто не знает\не ответит на мой вопрос что выше? )
Изменено пользователем Сергей53
