Buks
Станок для накатки резьбы на шпильку
Доброго времени суток. Тут на работе бугры заказали станок для накатки резьбы, кризис помог.Может кто знает как его слепить, Заранее всем благодарен. Не оставте без внимания.
люнет с роликами с нужным шагом резьбы. это давилки. пруток вращается, ролики сводятся и давят, подача, смазка. в справочниках по оснастке были картинки с накаточной головой к токарному. весьма желателен также контршпиндель.
вызывает сомнение возможность слепитьтот который видел габарита большого Зил холодильника положенного плашмя и набитого гидравликой накатники это расходка сразу продумать где брать предполагаю что ноне это очень дорого если не надыбать где скомуниздить.
видел три системы резьбонакатных:
1. накатка производится двумя роликами, заготовка ложится на нож, ролики в процесе накатки сдвигаются и нактывают резьбу; очень похоже на бесцентрово-шлифовальный.
2. ролик рядом с ним сегмент. ролик вращается когда заготовка прокатывается мжду роликом и сегментом происходит процес накатки.
3. двумя плоскими плашками. одна из них совершает возратно-поступательное движение.деталь прокатывается между ними.
третью систему приспосабливали на поперечно строгальный станок.
Одни из моих заказчиков так нарезают резьбы на шпильках. Правда больше М6 не получается. Почему :unknw:
Изменено пользователем NBV(SPB)
Gideon Твой ответ заинтересовал ,а по подробнее про токарный станок Это как раз то что надо.
Станок для накатки резьбы на шпильку,
Длина шпилек?
справочник молодого токаря, зайцев, шевченко. москва, высшая школа, 1979г.
Gideon, Это всё так, вопрос в длине резьбы на шпильках...
не вижу никакой проблемы
хоть километр
хоть километр
Да неужто? А пруток необходимого диаметра откуда брать предлагаете?
Изменено пользователем Aлekсaндр
вестимо-из шпинделя
вестимо-из шпинделя
Вы меня удивляете... Вы не знаете, что резьбонакатная головка сильно поднимает диаметр? И что для накатки резьбы например М8 пруток 8мм диаметром не подходит?
Саня Длина шпилек До 1.5 метра диаметор от 8- 22мм
Тогда, Вам придётся заказывать, или производить самостоятельно пруток, соотвествующего диаметра.
Такие длинные шпильки катаются на накатных станках роликами на проход. Используются калиброванные прутки диаметр которых равен среднему диаметру накатываемой резьбы. Под М8 к примеру нужен пруток диаметром 7.12 плюс минус 0.03..
upws25 в яндексе забейте и не мутите воду и не изобретайте велосипед....
Про UPWS, калибровку и диаметры под накатку всё верно. Только для ТС тема уже давно умерла, видимо бугры лепить станок передумали...:)
Изменено пользователем den_bg
Вот вопрос. Шпилька первого исполнения, как экономичней и выгодней делать? Протачивать потом накатывать? Или нарезать резьбу, а если нарезать то чем и на чем? Был такой заказ: шпилька М12х190 с ввинченым концом, класса прочности 8.8 в цинке. Использовали сталь 35. Сначала протачивали на чпу, потом накатывали, потом термичили и с термички они приходили гнутые, на одних резьба провал с одной стороны, на других провал с другой стороны, у третих с обеих сторон. Пробовали термичить а потом накатывать, термичить протачивать и накатывать. В общем попали с заказом по всем пораметрам. И резьба не так, и прочность не та, и кривизна. При объеме 30000 штук её запутались окончательно. Может лучше и быстрее было нарезать резьбу? А может сталь нужно было взять 40Х и калиброванную.
