Grinko
вопрос по сверлильному патрону
добрый день! достался мне патрон сп1-6 0.8-6мм 1в, и возникли сомнения в правильности его работы, а именно, должны ли кулачки сходиться такой вот ступенькой?
Может, попробовать промыть и продуть его?
Наверное, вот так правильнее
Правда, патрончик другой, 0-16 мм.
Но принцип тот же.
разобрал, промыл от смазки и от стружки, оказалось, что сами кулачки разной высоты.
после сборки картина не поменялась, перестановка кулачков местами тоже не помогает, но сходятся они плотно, без люфтов. теперь вопрос, можно ли работать таким патроном, не будет ли ломать тонкое (0.8 - 1.5) сверло? или может, просто подровнять кулачки на наждаке?
Выровнять и не мучатся)
Обычный брак . Оно ж продукцию делали не только для нужд крутых заводов но и для сельского хозяйства , а там третий сорт не брак :)
Если планируете работать такими диаметрами то забыть этот патрон как страшный сон .
значит, так и сделаю. всем спасибо :)
Dark horse, почему забыть?
Изменено пользователем Grinko
Потому что лучше сразу забыть ,чем долго мучатся и в итоге купить нормальный патрон :)
вот оно как, а я-то думал, что он прецизионный... ладно, завтра разок помучаюсь, посмотрю как он в работе
испытал патрончик, сверло 1мм держит плотно, не ломает, центра сошлись. но вылез нюанс, при закручивании кулачки вращаются вместе с корпусом патрона, зажимать тонкие сверла неудобно
Естественно, это ж самозажимной патрон. Если нужны неподвижные кулачки и чтоб без ключа - это быстрозажимной.
Купил китайский сверлильный патрон , выточил хвостовик к нему . Патрон сажается на резьбу. Оказалось что сверло бьёт. Если взять за базу кулачки и выточить новый хвостовик то есть вероятность ,что его провернёт на резьбе и он опять начнёт бить. Собственно вопрос , как шлифонуть кулачки патрона ? Патрон среднего размера , под максимальное сверло на 13.
9 часов назад, batareika сказал:
Не провернёт, т.к. попа патрона упирается в небольшой фланец на хвостовике (который за резьбой). Растачивать кулачки — плоха идея, скорее всего, испортите патрон. Лучше забазироваться кулачками на оправке без биений, желательно подкаленной и с минимальной шероховатостью. Зажимать с покачиванием. Заготовку хвостовика ввернуть плотно, зацентровать и — важно — поправить центровочное отверстие тонким расточным. Потом точить тело хвоста. Заготовку хвоста, кстати, желательно сперва термообработать для снятия напряжений во избежание поводок при точении.
Это самый простой способ, идеально всё равно не получится. Есть целая тема о биениях этих патронов. Базировали за всё, что можно, даже разбирали, всё равно сколько-то бьют. Смиритесь или покупайте цанговый.
Grinko, Выглядит оно, конечно, натуральнейшим браком. Однако, если зажимает правильно, то зачем его выкидывать? А чтоб не оскорблял взгляд перфекциониста - зажать намертво, и на касаниях, с самой тончайшей стружкой, торцануть кулачки.  Ну и проверка - как определить точность зажима? зажать скалочку ( то же сверло) и обкатать индикатором как вдоль - так и по окружности. Раз токарный у Вас есть - в его патрон и зажимать за хвостовик.
Рискнул всё же сделать по правильному. Вставил в токарный заготовку,обточил, нарезал резьбу и накрутил патрон. Потом бросил втулку на дно патрона, зажал и шлифовальным кругом расточил кулачки. Хотел разобрать и сточить на наждаке задние не обработанные кромки кулачков, но не пришлось т.к. кулачки были в виде полумесяца, кромки не оказалось. Судя по шлифовке кулачков - как же он криво был собран. Получилось на отлично, биение пропало.
Изменено пользователем batareika
