diaton
ремонт строгального 7307
post-36854-026376900 1425562421_thumb.jpegЗдравствуйте коллеги ! Пришло время запускать стоящий уже год во дворе строгальный . Достался как и многим из Вас в нагрузку, когда на одном предприятии брал 676 фрезер . Сейчас назревает необходимость пускать его в работу и естесственно возникают вопросы . Так как станок достаточно простой , материала вспомогательного достаточно в этой ветке форума . Ну а теперь вопрос : У меня не работает регулировка подач . Понятно- проблема в коробке подач . Что-бы снять её , я открутил видимые винты , коробка чуть-чуть подаётся на 1-2 мм и всё ! Посоветуйте , как снять коробку ?
Здравствуйте! Сам столкнулся с такой проблемой, еле нашел что открутить. На рисунки под цифрой 1 ручка с трещоткой, поверните её до конца вверх там будет отверстие, после прокручивайте за маховик с включённой скоростью что бы все вращалось и смотрите в то отверстия там появится стопорный винт под внутренний шестигранник. Болты которые есть по бокам самой этой ручки лучше пока не снимать, там их два, они держат только её и не будут мешать чтобы снять коробку. Ну и после выкручивания стопорного винта вынете то что под цифрой 2. Коробка должна снятся.
Спасибо большое Николай ! Если чтишь создателя , он посылает таких людей как Вы . Вся проблема оказалась в том , что не было ограничительного штифта под ручкой подач и естесственно зубчатый сектор упал вниз из зацепления . Всё удачно восстановил , собрал и сделал первое строгание пластины : заказали форму для литья грузил
Подскажите в какую сторону вращается двигатель, а то в инструкции написано «указано стрелкой на кожухе» у меня она отсутствует, т.к станок уже был покрашен, и перекрашен мной ).
если смотреть на шкив - против часовой
Николай, та же проблема- нет подач... Как отремонтировали свою КП?
Изменено пользователем roman007penza
Добрый день. Сейчас восстанавливаю станок, взял без двигателя. Двигатель есть, интересует диаметр шкива на двигателе. Очень нужна помощь. Откликнитесь кто может.
Обычно в паспорте на станок указаны обороты шкива первичного вала станка. Их менять не желательно, так как обычно от него осуществляется привод масляного насоса, да и количество паспортных двойных ходов на разных скоростях завязано на него же. Соответственно, если известны обороты первичного вала, обороты двигателя и диаметр шкива первичного вала, то диаметр шкива двигателя определяется простейшей пропорцией. Я к чему, не факт. что у вас двигатель по оборотам совпадает со штатным. По крайней мере, вы об этом ничего не сказали.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
