Мatwey221
Подскажите по подключению электричества.
Суть дела такова,мной был приобретен гараж,но не в кооперативе ,а как отдельная постройка,право собственности было переоформлено.Электричества нет.Надумал провести,подал заявку на тех условия 3фазы 15кВт,все одобрили,но сослались ,что рядом все линии часные или бесхозные и предложили построить свою линию от тп,типа это быстрее ,а так на годы растянется.До ТП 200м.Посоветоваться тогда было особо не с кем и я согласился.Сделали проект,утвердили.Хотел по весне начинать работы,но недавно заехал к товарищу в гараж ,в том же ГСК ,где у меня еще один гараж,с электричеством там постоянные проблемы ,зимой 160 вольт в сети и на ночь отключают.Он умудрился подключится от города 3 фазы,до тп 400 м,так ему в течении полугода бросили кабель,причем денег он никому ни каких не давал,просто подал заявку и оплатил 500р.
Получается меня просто развели в энергетической компании?
Причем дело как бы не в этом,можно 200м сипа пробросить по зданиям и переход через дорогу к чему-нибудь подвязать,но пообщавшись еще с одним товарищем из энергетической компании,как будет выглядить мое подключение и куда я этот кабель в подстанции буду девать,оказалось ,что никому он там не нужен.Те в подстанцию меня ни кто не пустит,но и сами они тянуть по подстанции ничего не будут и к ячейке подключать тоже.Я должен нанять бригаду подрядчиков которая ,пройдет инструктаж у них,получит наряд-допуск и потом только все это сделает.Получается помоему очень небюджетно.Отсюда вопрос ,можно ли аннулировать этот проект и запросить тех условия по новой,например 220в 5кВт и пускай сами мне кабель до гаража тянут.Техусловия вроде действуют 2 годка,надо ждать весь этот срок или можно сейчас что-то сделать?
Не знаю как с гаражом ,но мне на дачу 5 км кабеля бесплатно кинули. Написал заявление на 3 фазы, через пол года ,в последний день все провели.Не заплатил ни копейки. Пиши заявку энергетикам и жди официального ответа.
Какую заявку ,я у них уже расписался что кабель сам буду тянуть и в проекте все так оформлено.Вы вопрос вообще читали?
что прописано в ваших ТУ со стороны сетевой организации и со стороны заявителя (вас)?
Сетевая организация осуществляет
10.1 В РУ-04кВ РШ отТП-147 смонтировать два линейных автомата.
10.2 Точка присоединения линейных автоматов в РШ-0.4кВ по п 10.1-коммутационный автомат №1 в панели №2 РУ-0.4 кВ ТП-147
10.8.1 В РШ предусмотреть коммерческий прибор учета эл.энергии
Заявитель осуществляет
11.1 Точка присоединения объекта - линейный автомат смонтированный по п 10.1 в РШ-0.4 кВ от ТП-147
Параметры электросети к объекту определить проектом.
Мне кажется, что лучше всего Вам ответят в сетевой компании- Вы же хотите переделать договор с ними... Если бы нужно было только разорвать договор- это одно, а так, без их доброго желания- нужно внимательно читать Ваш договор, искать возможность его признать недействительным, и все равно, если они упрутся- придется это делать через другие инстанции (суд). Я думаю- Вы не один такой у них- послушайте, что скажут... А вообще то странно, что по ТУ Вы должны сами подключаться к их сетям ))
Пока писал- Вы ответили... А ответственность где Ваша заканчивается? Внутри их РУ?
Изменено пользователем Астр
Я делал по вашему варианту, т.е. линию тянул от ТП до гаража сам, 150м. Протянул СИП от гаража по стенам строений и до опоры возле ТП (делал без проекта), конец СИП с запасом по длине (для ввода в ТП) закинул на крышу ТП. Далее уведомил РЭС о выполнении своих обязанностей по техусловиям, написал заявление о выполнении подключения. Представителем РЭС был осмотрен шкаф на гараже, наличие заземления. Через месяц меня подключили. Расчетный учет также в ТП, чтобы не запрашивать каждый раз допуск в ТП, установил контрольный счетчик в гараже, плачу по нему. По ТУ, аналогичным вашим, РЭС в своем ТП смонтировал шкаф с автоматом и счетчиком за свой счет и своими силами, предлагали эту работу сделать мне с оформлением допуска в ТП (лишь бы самим не делать), я отказался.
Выполняйте свою часть ТУ и требуйте выполнения ими из обязательств и подключения. Угроза жалобы в антимонопольный комитет или представителю президента (на сайте госуслуг) вам в помощь.
Так срок действия ТУ 2 года,я все это еще в 13 году затевал,просто свет сейчас понадобился,а до этого гараж как склад использовал,фонарика хватало.
До июня если не сделаю,все по новой надо оформлять.
Мatwey221,
А что мешает написать в сетевую организацию:
"В связи с изменением личной финансовой ситуации прошу аннулировать ТУ №... от ..... О вашем решении прошу уведомить меня письменно."
В установленные сроки (обычно месяц) они обязаны ответить. Если затягивают, то в ФАС - налицо злоупотребление монопольным положением. Так что наверняка ответят об аннулировании. Ну а на следующий день с заявкой на новое подключение. Даже если спросят, ну нежданно разбогател - долг отдали, но не настолько, чтобы строить линию за свой счёт.
На моём слуху Вы еже в третьем десятке.
беда. сетевая прописала вас в обход постановления №861 http://base.garant.ru/187740/
1. ваша ТП подходит (п.17)
17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
согласно п. 25.1-а обязанв подвести к вам.
точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
Ступайте в клиентский отдел сетевой организации. с постановлением и пригрозите подать жалобу в ФАС. зачешуться
Вот это мысль ,надо так и сделать.
А чтото там еще было ,что заявку можно только 1раз в три года подавать?
по просьбе клиента, что и отражено в договоре, подписанном обеими сторонами.
Коли ТС сам на себя взвалил кучу не свойственных ему обязательств ДОБРОВОЛЬНО о чём можно рассказывать в ФАС?
как ту кончатся, я так понимаю в этом году, получайте новые, по 861 постановлению
То же вариант, если время не жмёт. Тем более вообще без всяких разборок.
ТУ получал в июне,так в июне и надо новую заявку подавать?
спустя 2 года с момента подписания договора. дата на ТУ стоит
Да, в ТУ нарушены ваши права. osmi в посте 10 указал все верно. ВЛ-04кВ должна тянуть сетевая компания и граница раграничения ваших электроустановок и сетевой организации должна быть на вводе в гараж или на опоре перед гаражом. Рекомендую дождаться истечения срока настоящих ТУ и затем в связи с истечением срока настоящих ТУ обратиться за выдачей новых ТУ, если не истечет срок действия договора. Если и в новых ТУ будут те же условия подключения, то Роспотребнадзор, ФАС вам в помощь.
Обращение с заявлением по тому обстоятельству, что у вас изменилась фин.ситуация, считаю глупо.
Даже в случае подписанного договора и действующих ТУ, вы как сторона договора имеете право вносить изменения в договор и ТУ, оформляя дополнительное соглашение к договору и ТУ. В любом случае можно обратится к специалисту сетевой компании и первоначально хотя бы переговорить о предмете расхождений в договоре и ТУ. В своем случае данные переговоры веду уже неполный год. До 20 марта мне должны по ТУ подать 3 фазы 15 кВт.
Я вообще думаю новые ту запросить на 220В, 5кВт.Кстати подскажите ,должен ли я ихних специалистов сам привозить отвозить?Когда первые ТУ давли,выезд специалиста за мой счет осуществлялся.
Еще после монтажа требуют чтобы все это измерила специальная лаборатория и бумагу соответствующую выписала.
Есть несколько моментов, о которых должен задуматься заявитель, перед тем как начинать договорные отношения с сетевой организацией.
1. Граница отв-ти потребителя - граница его участка, помещения и т.д. Никто не может заставить потребителя выполнять ТУ за пределами границ своего участка. Вводной щит ВРУ вы можете поставить именно на границе, а от него уже отводить питание куда надо. Причем в ВРУ граница- верхняя группа контактов, куда с ЛЭП- 0.4 кВ, должна подать напряжение сетевая компания. Не каждый заявитель знает свои права в области энергетики, этим сетевики пользуются.
2. У нас сетевики в Тюмени при приеме документов, просят сделать проект электроснабжения. По Гражданскому кодексу частное лицо на своей территории (участке) имеет право строить здания до 3 этажей без проектной документации, в том числе и электроснабжение.
3. Кроме того в ТУ сетевики включают пункты, как монтаж УЗО, релейная защита и т.д., большую половину из чего вы можете не делать и заставить вас не могут.
Специалистов вы возить не должны и тем более не обязаны. Они могут вас предупредить о своем прибытии по телефону, по совр. ср-вам связи.
Если вам навязывают услуги, которые вы можете не выполнять, иногда вам в разговоре стоит упомянуть ФАС. Кроме того спросите у сетевиков, где в каком документе вам обязывается вызывать экспертизу, для вынесения соответствующего решения о вводе в эксплуатацию, которое кстати сетевая организация и должна принимать. Что написано в ТУ??? Нужно вызывать экспертизу или нет? Есть ли вообще такой пункт в ТУ?
Проект у нас считается обязательным,после его утверждения начинаешь монтаж,после его завершения вызываешь лабораторию,которая типо все там измеряет и бумаги потом сдаешь в энергетическую компанию.
Как можно отказаться от узо и ограничителя мощности,без этого они проект не принимают.
это они могут требовать (и требуют) при устройстве щита учета потребителя, который будет на сетевой опоре ВЛ-0,4кВ не далее 25 метров от вашего участка. ВСЕ. От вас достаточно согласованной в сетевой и энергоснабжающей-энергосбыте (это как ни странно, 2 разные организации) однолинейной схемы типового щита учета. заключение лаборатории могут потребовать при сдаче (в составе исполнительной документации оно дается).
