Новая фича - Закладки
Гаир
Зазор между редохранительной срезной шайбой и шаровым вкладышем винта.
Доброе утро форумчане. Подскажите пожалуйста какой необходим зазор между редохранительной срезной шайбой 7 и шаровым вкладышем винта 1 ? У меня он 20мм.
Зазор ,насколько мне известно, там не нужен. Может шайбу уже когда-то срезало, да вы не обратили на это внимания?
Действительно шайбу срезало.
Сваривать шайбу можно?
Нет сваривать шайбу нельзя!!! Ни в коем случае. В паспорте должен быть чертеж шайбы. Но если не найдете не беда. Разделите эти две половины, сделайте эскиз, и выточите... Сколько встречал паспорта прессов это как правило сталь 45.
Шайба штатная на наших прессах шла из чугуна.
Расход довольно большой был.
Через некоторое время перешли на Ст3 немного скорректировав размер.
Спасибо чертеж нашел отдал токарю.
Материал сталь 45 HRC 34-35.
Не знаю что вы штампуете, но исходя из своего опыта, - закажите сразу несколько шт.
У нас при работе прессов в автомате и полуавтомате на массовой продукции шайбы относили к расходным материалам.
Правда делали их прослабленными против штатных.
