ze3x 0 #1 Дата: 04.03.2015 19:17 Здравствуйте. Где можно найти формулы для расчета наладки зуборезного станка мод. 5с270П. Искал в различных учебниках - нигде нет, есть только описание станка, без расчета наладки. Считал в программе Компас (пример расчета ниже), при нарезке зубьев угол получается не правильный. Паспорта на станок нету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vverzhlyuk 1 #2 Дата: 05.03.2015 05:14 На сайте есть инструкция станкоимпорта. Там есть. Если точнее см 56 страницу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ze3x 0 #3 Дата: 05.03.2015 16:06 vverzhlyuk, большое спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ze3x 0 #4 Дата: 15.03.2015 17:46 В паспорте к станку 5С270П в формуле указано число 114,3, а в руководстве для расчета наладки по ЭНИМСу указано 144,3. Какое число правильное (подскажите, если кто считал наладку). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
telegin 48 #5 Дата: 15.03.2015 21:15 ze3x, Скорее всего в паспорте ошибка, т.к. коэффициент 144,3 в расчете ЭНИМСа берётся и у других моделей станков. Впрочем, опасаться неправильного расчета в данном пункте не стОит, т. к. величина угла качания люльки по этому расчету определяется приближённо и затем в случае необходимости корректируется изменением гитары управления на 1-2 ступени или за счет регулирования бесконтактных датчиков диска управления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
