Новая фича - Закладки
Гаир
Какую смазку использовать при вытяжке листовой стали и алюминия.
Подскажите пожалуйста какую смазку использовать при вытяжке листовой стали и алюминия.Можно ли использовать жидкое мыло чтоб не обезжиривать детали.
После веретенного масла надо обезжиривать.
После мыла проше чистить. Боюсь износа штампа. Подскажите пожалуйста кто нибудь делал так?
Для алюминия именно мыльный раствор и используют для стали не знаю.
Спасибо.
Для стали интересно можно?
Для нержавейки (0.4-1мм) в свое время использовали Фери. Эффективно, но по словам наладчиков, стойкость штампа снижалась.
Спасибо.
Где купить феробетол –М ?
В ИРе, давненько, статья печаталась, называлась "Вытяжка 100". "100" это, кажется, увеличение производительности на 100%. Статья о прокате - вытяжке труб стальных. Соль статьи как раз о смазке при волочении - вытяжке труб. В качестве смазки там применили меднение. Результат - избавились от промежуточных отжигов, от непродуктивной грязной смазки, сократили длину цеха, увеличили производительность, повысили качество.
Почему запомнилось, этот способ снижения трения применим практически везде в машиностроении. И перекликается он с эффектом безызносности. И легко доступен, и как развитие темы, напрашивается проверка эффекта при использовании бронзовой пудры, если меднение по каким-то причинам не подходит. Правда, до экспериментов не дошел, не было необходимости пока.
Скан статьи где-то в архивах должен быть.
ВВ.
Надо попробовать.
Разбавить медную пудру с фери.
Интересно какой результат будет.
Интересная статья. Надо попробовать.
BDS, обычное черное хозяйственное мыло,в половинке канистры разводишь и полосу с двух сторон мылишь и штампуешь,затем штамп воздухом продуваешь,снова напускаешь мыльной пены в нижнюю половину штампа и мылишь полосу и штампуешь и ничего не вырабатывается говорю как наладчик и штамповщик
