Urec
Миниэкскаватор к сезону
Всех приветствую. На форуме давно, много чем выручили.
Руковожу собственным производством, чешутся руки.
Вот к сезону решил попробовать свои силы по миниэкскаваторам.
Прицепные обсуждались на форуме, планирую самоходный с поворотной платформой.
От трехфазного сгоревшего генератора остался мотор на 13 лс со всем навесным.
Планирую 2 секции стрелы, ковш, стрела поворотная, поворотная платформа, гусеничный ход от 2 гидромоторов, еще отвал.
Решил не изобретать велосипед, а повторить кинематику японской капалки Komatsu pc09.
Из оборудования токарный 16к20 с чпу фрезерный ГФ2171, плазма с чпу, железки от строительства.
post-23161-069416100 1425475399_thumb.jpgpost-23161-030121500 1425475406_thumb.jpgpost-23161-016863100 1425475413_thumb.jpg
Надеюсь получить критику, замечания, постараюсь активно освещать процесс производства здесь, и эта ответственность подтолкнет добить проект до конца и перенести из проектов в работе в законченные проекты :)
Изменено пользователем Urec
оборудование позволяет.
а сварка?
Изменено пользователем Муханик
Ширина ковша, какая планируется?
13 л.с. , едва будет тянуть НШ - 10, а этой производительности совсем маловато будет.
А затея хорошая, удачи!
Интересно, сколько денег Вы готовы потратить на этот проект? Чисто хоббийно вылезет в результате уродец. Если серьезно подходить к задаче, то это никак не к маю месяцу и часть денег на ошибки и эксперименты. В целом идея очень хорошая с огромной перспективой. Я тоже присматривался к таким мелким экскаваторам, уж очень хорошая вещь, но дорого.
Сварка полуавтоматы до 400А, ковш 300мм шириной.
Везде пишут что для НШ-10 6лс за глаза?
Предварительно я накалькулировал 370тыр на все.
6 л.с , совсем мало для НШ-10, только на прессик может какой.
Тем более, гидромоторы будут.
С шириной ковша в 400 мм, более - менее справляется НШ-32, при дизеле в 25 лошадей. Да и то, очень заметно как под нагрузкой проседают обороты. Но у меня не полноповоротный и не гусеничный.
Очень хочу ошибиться, но мне кажется, мало. Построить-то, Вы его конечно, построите за эти деньги, но к Komatsu pc09 он будет иметь отношение никакое. Еще раз говорю, очень хочу заблуждаться в своем предположении и ни в коем случае не отговариваю Вас .
Эскаватор - это очень оригинально, поэтому трудно понять, за сколько и какой его можно сделать в мелкой мастерской. Давайте посмотрим на авто...Берем рено-дастер - 600 тыр. Ставим себе вопрос, можно ли за 300 собрать не один в один, а что-нибудь похожее в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре? в лучшем случае багги получится. Очень с большим трудом если из готовых заводских узлов кое-как думаю можно уложиться(Тут, наверное, мнения могут разделиться)
Маленький экскаватор новый, будем считать, стоит примерно от 600 и выше. Готовых узлов просто так в магазине по приемлемой цене не купишь. Наверняка есть отдельные элементы, которые просто дорого стоят потому, что так стоят и не важно, купили Вы этот элемент, или сделали сами, и там не получится сэкономить.
Это все я к тому, что в единичном экз у вас получится действующая модель, которую дай Бог можно будет продать и хотя бы отбить вложенную сумму. Какой смысл корячится? можно купить бу и в нем ковыряться, если для души, там навесное всякое новое придумывать и делать.
получить удовлетворение от сделанного, повысить профессионализм хобизм :) :good:
Urec, В свое время было у меня две прицепные экскаваторные установки одна Болгарская цеплялась на навеску МТЗ-80 и другая от UNC-060 вторую даже прицепили к Мумс и копали .Затем продал далее людям.Сейчас есть тоже прицепная американская но чуть мощнее чем от UNC и цепляется к погрузчику переломке .К чему пишу может вам работу надо начать с шасси .Ведь шасси главней а установки разные бывают видел даже маленькую копию UDS-114 . Еще скажу что за очень серьезную работу вы взялись.
Подумалось, зашугали ТС, ушел в берлогу)))
Что хотелось бы отметить! Грамотный, инженерный подход.
Качество стрелы, на уровне. Кстати, в экскаваторных установках, нет понятия одна...две секции. Есть стрела и рукоять.
Пальцы будут металл по - металлу? или цветные втулки?
На фото мой Сварщик а не я)
Вот честно, как ни кручу я эту задачу, а сложностей не вижу. Проектируй, в цех, режь, точи вари. Вот то что на фото по трудоемкости меньше 1дня в сборке. Осталось ковш, 3 цилиндра, распределитель мотор насос и вуаля-прицепной экскаватор. Пока пугают утверждения что нш-10не потянет. Честно, ничего не считал по формулам. Проектирую читая форум и смотря видео на ютубе.. Цилиндры МС 50 планирую везде. Распределитель хотелось бы с джойстиками чтобы много рукояток не торчало.
Да. Видны отверстия под втулки 50мм диам. Внутри завтулю бронзу и поставлю тавотницы чтобы масло давить. пальцы шлифлванные 25мм диам
Будьте внимательней и не ошибитесь потому что японские установки на вид комппактные из очень крепкой стали и копируя размер можно не добится той жесткости которая заложена в японские установки. Металл то наш не ровня ихнему.
Опыт сын ошибок трудных) надо хоть что то попробовать чтобы понимать от чего отталкиваться.
Ясное дело, ктож СЕБЯ поставит в фото с соской в усах, раскрепощенным таким)))))
Теперь по делу.
Все что мной было наПисано выше, имело место быть при моих упражнениях с подобным. Не механик, инженер электронщик.
Что делал, что есть. Только практический опыт в подобном, экскаваторном деле.
НШ - 10, игрушка по производительности. 32, так себе. Чтоб иметь натуральную возможность копать, что- либо существенное, тем более, при планируемом гидромоторном приводе ходовой, как миним 50.
Есть такое понятие у экскаваторов, совмещение операций. Иначе, игрушка а не механизм практического применения.
У меня насос Бош 14см3 но установленн на вал отбора с потерей .Один оборот двигателя и 0.85 оборота насоса. Тоесть если обороты двигателя 1000 то насос крутится 850 оборотов. Работает хорошо.Но вам надо смотреть диаметры цилиндров и считать чтоб не получилось что установка будет быстро дергаться .Завтра найду телефон человека что брал у меня болгарскую установку и он ставил нш-10 и двигатель китайский какой то и поузнаю у него что к чему.
Видимо не я один такой: как копать надо лопатой, так и тракторок рисую и экскаватор.... Подход нормальный, финансы нормальные, есть к чему добавить. Все получится я думаю. Тока двигло слабоватое. И насосик побольше надо. Ну хоть 32...
А америкосы чем там комплектуют? В плане мощи, насоса? Двс?
Вес моего погрузчика с экскаваторной навеской 4 тонны. Лучшее совмещение это два потока и два распределителя один под одну другой под другую руку.Но это усложнение гидравлики и не каждый идет на это.
Лучше всего найти характеристики на приведенную вами модель и узнать какой там насос.двигатель и обороты и тогда будет вырисовыватся какая то картина .
Вот так мыслю, чем бы не комплектовали, каким, гидравлику хрен обманешь.
В плане, чтоб что - поиметь, толковое, нужно не менее серьезно вложить, в смысле привода гидронасоса.
Можно подробнее?
Кстати завтра могу точно сказать что по мощностям, но изтспецификации точно видно что мощности до 10лс, давление 160МПа и ещё какие то важные параметры, говорящие что этих скромных характеристик достаточно. На форуме есть ветка про прицепной экскаватор, там тоже нш10. Лучше с джойстиками помогите на стрелу и поворот стрелы+ ковш и рукоять. Выбор либо обычный 4 канальный распределитель 3позиционный, либо я видел джойстики но огромные от дт кажется. И ещё надо передать гибравлику на гусеничную платформу. Вертлюг. Вот сложное место
Можно подробнее?
Двупоточный насос и далее на каждый насос свой распределитель.Что сложного то .Я уверенн что на модели установки автора так и было раздельные потоки.
))) какие от ДТ. Это совсем не в тему, там все шибко чудовищное.
Да забудьте Вы про нш 10. Джаст офф минетс, гараж прикрою, найду фото что и как, при каких насосах, ковшах, и двигателях может работать.
Сереж, это не ДВУПОТОЧНЫЙ, обычный насос, 2х10, или 2х16, к примеру.
