KonstantinXX
Вентиль для маленького кислородного баллона - необычный. треба подсказка.
здравствуйте, господа. достались несколько махоньких кислородных баллонов 70-х годов. на двух баллонах объёмом примерно по литру стоят вентили. я мало знаком с сосудами высокого давления и не могу понять, что это за вентили. маркировок за исключением года на них нет. фото прилагаю.
смысл в то, что эти вентили необходимо вывентить. один уже вывентил, а второй нет, т.к. открыть сам вентиль для проверки пустоты баллона не получается (пусть и небольшой, но есть шанс получить сжатым кислородом по шаловливым рукам есть). сам вентиль хитрый: пластиковый маховичёк подпружинен и может подниматься вверх. подозреваю, что это какая-то защита предотвращающая несанкционированное откручивани/закручивание маховичка.
возможно, что мне вентиль не открыть, потому, что там установлена такая защита?
с уважением.
Нажимаете в низ и открываете.
в низ и открываете.
точно вниз? он вроде только вверх поднимается? завтра попробую.
маховичек разве пластиковый?, просто я точно такой же перекручивал с литрового кислородника, на 5 литровый огнетушитель(под углекислоту-переноску делал) внутри устроен так же как и обыкновенный кислородный, единственное открывался полностью за чуть больше чем оборот..., поэтому мне казалось что это только свободный ход.... тоже боялся что баллон полный., у моего барашек люминиевый.
вот тут фотки в разборе
З.Ы. никаких хитростей, типа нажать и покрутить в нем не было....
Изменено пользователем Dgippo1
Сейчас утверждать ничего не берусь...Такой баллон вместе с пропановым в "дипломате" в гараже.Давно не пользовался.Но баллон брал у горноспасателей,там они в респираторах используются.И насколько помню рукоятка поднималась вверх,чтобы открыть или закрыть.А в утопленном состоянии она пряталась в корпус респиратора(чтобы не повредить).Респиратор приблизительно такойhttp://miningwiki.ru/wiki/Р-30
Может и на путал, но то что он в произвольном состоянии не открывается, так это точно, типа защита при перевозке от самопроизвольного открывания, в общем тяните или нажимайте и крутите, комбинаций не так уж много :)
Да, и крутилка там, не пластик, а чернённый люминий, но при первом знакомстве легко принять за карболит :)
спасибо, господа. всё как вы и описали. барашек действительно из легкосплава. вентиль разобрал, кислорода в баллоне нет.
правда мне это мало помогло, т.к. сам вентиль к баллону так прикипел, что отвинтить его не удалось. вот-вот и сломал бышейку резьбы. на днях попробую газом шейку баллона нагреть и вывентить вентиль.
с уважением.
KonstantinXX, А зачем вывинчиваете? Если планируете под кислород так вам на заправке проверят.
Вадим_Ка, эти баллоны на заправке не возможно заправить - слишком старые, даже если и годные. а самому от большого баллона заправить можно без проблем. но мне даже не это нужно. данные баллоны скорее для меня скорее массо-габаритные макеты, чем собственно баллоны. а восстановить их хочу больше из-за любви к порядку.
