Вадим_Ка 96 #1 Дата: 03.03.2015 18:00 Нужно отремонтировать бензо бак (пластиковый) на изгибе. Но не знаю как, пробовал паять с сеткой пробовал клеить поксиполом пробовал и то и другое по отдельности и вместе . Хватает не надолго не знаю уже что делать . Может кто подскажет что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #2 Дата: 04.03.2015 15:21 Не ужели ни кто ни чего не подскажет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 926 #3 Дата: 04.03.2015 15:25 А какой пластик?? Может после нагревания он теряет свои свойства, тем более на изгибе. Сделать латку на болтах металлическую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bakss 0 #4 Дата: 27.06.2015 20:48 Делал бак пластиковый от Ивеко. на баке маркировка >PE< пол дня подбирал присадку( так ничего и не нашел. Напаял как то РР вроде не течет сверху для надежности 2х компонентный клей. залил но все ровно неспокойно ка кто.Подскажите кто знает ета марка пластика не вариться или я что то пропустил спасибо)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GladAlex 7 #5 Дата: 27.09.2016 13:48 На полиэтилен,скорее всего, клей наносить бесполезно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ААРХИТЕКТОР 57 #6 Дата: 27.09.2016 14:07 Присоединюсь, к варианту с заплаткой на болтах, или клепках, Посадить на бензостойкий гереметик (только проверить его сначала), и склепать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 574 #7 Дата: 27.09.2016 14:09 Есть специальный клей у одной корпорации химической для полиэтиленов и полиафинов, но ценник - купите новый бак. За более бюджетные варианты не скажу. Сажать на герметик к полиэтилену бесполезно, поверьте на слово. Если только брать кусок резины листовой и через металлическую накладку сверху приклёпывать.........Но это всё от лукавого - купите новый бак если это реально, дешевле выйдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чатланен 12 #8 Дата: 14.01.2017 19:57 Сегодня отремонтировал. WW тигуан. Посмотрим сколько проживет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
