алекса 242 #1 Дата: 03.03.2015 17:40 Здравствуйте, Мастера. имеем, п-образный профиль(швеллер), из зеркальной нержавейки, 10 х 8 х 10 мм.(8 --ширина) 10мм --ножки. понадобилось его согнуть, на 45градусов, чтобы ширина его, оставалась в плоскости. радиус гиба, миллиметров 25, примерно. Предполагаю, залить его , --это место, твёрдым, каким-либо припоем, и потом гнуть, на самодельном, трубогибе, с роликами, квадратного сечения. надо всего, десяток изделий. каким, обшедоступным припоем, и флюсом, пользоваться, рекомендуете, что-бы в месте гиба, не было складок\гофр?? рядом, ЧИП-ДИП, у меня. http://www.chipdip.ru/catalog/soldering-materials/ получится затея?? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #2 Дата: 05.03.2015 18:33 Так никто и не подскажет, каким припоем и флюсом воспользоваться, чтобы он, как можно лучше, ПРИЛЕПИЛСЯ к нержавейке??. Я умышленно создал эту тему, в разделе, -- пайка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovan-kp1963 14 #3 Дата: 05.03.2015 18:41 Любой ПОС с ортофосфорной кислотой берёт любую нержаейку Кислота во многих радиомагазинах продаётся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 508 #4 Дата: 05.03.2015 18:47 алекса, Может все таки сделать зарез, согнуть, заварить и шлифануть/полирнуть будет быстрее? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #5 Дата: 05.03.2015 18:56 сегодня пробовал 10 гибов. 50 процентов брак. Брак там, где припой, не пристал к нержавейке. использовал, ПАЯЛЬНУЮ кислоту. и ЧИСТОЕ олово, которое используется , для лужения кузовов. то, что было под рукой. по Вашим советам, завтра куплю, ОРТОФОСФОРНУЮ кислоту, а по припою, вопрос открытый, я не понимаю, что такое любой. \\\ вопрос следующий-- после моих манипуляций, мне надо будет убрать олово. Нагрею, -- оно стечёт. но поверхность, останется, как-бы, --ОБЛУЖЕННАЯ. Возможно-ли, от этого избавится нагревая, или химически???? или, только механически шкрябать-шкурить?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #6 Дата: 05.03.2015 19:07 Проблему удаления припоя пос 30 (не олова) решают в уксусной кислоте в смеси с перекисью водорода , а вот пайку железа с ортофосфорной кислотой не пробовал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #7 Дата: 05.03.2015 19:09 Какие пропорции, концентрации?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 508 #8 Дата: 05.03.2015 19:11 но поверхность, останется, как-бы, --ОБЛУЖЕННАЯ. Возможно-ли, от этого избавится нагревая, или химически???? Я бы попробовал на аноде (плюсовая клемма) в растворе 100г/л каустика. Катоды - черная сталь, нержа - без разницы, 5-6В без контроля тока - мощей бы только у блока питания хватило. Вытяжка очень желательна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #9 Дата: 05.03.2015 19:14 Уксусная эссенция пополам с 6 % перекисью. Все из магазина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DSSh 0 #10 Дата: 05.03.2015 19:22 Не так, чтобы нарезать пластин из той же нержи (из любой бросовой полосы), напихать их внутрь и гнуть весь бутерброд? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 242 #11 Дата: 05.03.2015 19:34 Не так, чтобы нарезать пластин из той же нержи (из любой бросовой полосы), напихать их внутрь и гнуть весь бутерброд? интересная мысль. только не полосок напихать, а медный или аллюминевый брусочек втавить. завтра попробую. сложно выковыривать его будет, наверное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
