дима ив 165 #1 Дата: 03.03.2015 17:15 Столик отлит из старых помп и поршней.Размер стола 30 на 11см высота 12 см.Старался максимально упростить конструкцию сохраняя её жёсткость.В процессе изготовления были задействованы токарный,фрезерный,плоскошлифовальный и заточной станки. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #2 Дата: 03.03.2015 17:20 (изменено) Угол поворота, как выставлять? А так все хорошо!) подумываю себе что то подобное городить!) Изменено 03.03.2015 17:20 пользователем Tokarka63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
карым 367 #3 Дата: 03.03.2015 17:20 (изменено) Похвально! А градуировка наклона стола будет? А на подошве установочные сухари будут? Изменено 03.03.2015 17:21 пользователем карым 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Raper 3 #4 Дата: 03.03.2015 17:32 Мне нравится.Можно еще немного фрезернуть лево и право каждого полумесяца.Типа выборки сделать чтобы когда вы стол сильно наклоняете (у вас на одной фотке есть это положение) полумесяцы не мешали инструменту.Тоесть чтобы плоскость стола незакрывалась сторонами полумесяцев при большем угле. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Raper 3 #5 Дата: 03.03.2015 17:34 Ну и канечно же еще бы пару т-пазов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дима ив 165 #6 Дата: 03.03.2015 17:36 Как сделать градуировку пока не придумал.Может кто подскажет.Установочные сухари думаю надо будет сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
карым 367 #7 Дата: 03.03.2015 17:40 Шкала от пантографа чертежного подойдет, я думаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дима ив 165 #8 Дата: 03.03.2015 17:42 Фрезернуть полумесяцы это хорошая идея.Тогда и градуировку углов наклона можно будет сделать.Пазы при необходимости дорежу.Хочу обкатать столик пока так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taksi 76 #9 Дата: 03.03.2015 17:44 Как сделать градуировку пока не придумал.Может кто подскажет Зачем усложнять? Маятниковый угломер. Дешево и сердито. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #10 Дата: 03.03.2015 18:25 Taksi, точность +- 1гр ( дима ив, сделать как на заводских синусных плитах, выставка угла по КМД !) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taksi 76 #11 Дата: 03.03.2015 18:33 точность +- 1гр Маятниковый угломер вполне удовлетворяет этому требованию. А вот принцип синусной плиты в данном приспособлении уже нельзя использовать в силу принципиальных конструктивных отличий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MIkha 370 #12 Дата: 03.03.2015 18:34 Я, то-же не парился-бы с градуировкой. Универсальный угломер даст лучшую точность. Типа такого: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MIkha 370 #14 Дата: 03.03.2015 18:42 Ну если точность до 1 град устраивает можно и такой. Электронные дешевле пользую такой, вполне устраивает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
данил_83 19 #15 Дата: 03.03.2015 18:51 Угол поворота, как выставлять? плиточками-синусом. часто высталяются сопряжением поверхностей детали-круга 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
