ЮР44ИК
Закручивание винтовых свай.
Доброе время суток уважаемые форумчане! Имел-ли кто дело с винтовыми сваями? Есть наконечники, есть трубы, приварить одно к другому- это понятно. А вот как закрутить в землю и чем- здесь вопрос? Можно наверное к каждой трубе варить что-то типа воротка из длинной трубы, а после закручивания отрезать его, а если свай около 50 шт, не очень удобно. Может есть какой-то другой способ? Спасибо!
В сваях дырки под вороток, традиционный метод.
У нас когда на территории бригада крутила сваи, делала так : в верхушке трубы электродом прожигали две дыры сантиметров 7-8 в диаметре одна напротив другой, от края трубы отступали сантиметров 15-20. Вставляли в дыры круглую трубу, заворачивали, дырявую часть потом срезали болгарином.
А Ф на вскидку не подскажите?
У меня даже обрезки где-то валялись, завтра посмотрю. Там точно диаметр дырок виден.
завтра посмотрю
Спасибо!
Говорят есть какие-то аппараты, закручивают механическим способом, типа двиг с редуктором, не встречали?
Малогабаритная переносная буровая установка (для бурения скважин под воду). У меня товарищ выпускает такие. Так у него один клиет одну заказал, через полтора месяца ещё такую же именно под завинчивание свай.
Там действительно движок, редуктор и частотник для регулировки оборотов.
Изменено пользователем Eduard9
У меня товарищь выпускает такие.
А можно как-то в "личку" поподробнее, фото, принцип работы и т.д., есть интерес. Вы откуда? (профиль заполните пож-та). Спасибо!
В идеале такие вещи крутят воровайкой с гидровращателем. Но самый простой и дешевый способ 57я труба и 4 джамшута. Какой диаметр сваи и грунт?
Какой диаметр сваи
По разному, до 108 включительно, грунт то-же разный.
108е нормально и трубой завернутся. Если только камней много, то будут проблемы
И мне. Тоже есть интерес
Чтобы не дырявить трубы, сделал для них зажим.
Два десятка завернул и ещё понадобится. Особенно удобна трещётка, при нехватке места.
Если труба тонкостенная - внутрь можно вставлять вкладыш, чтоб не смялась.
http://www.chipmaker.ru/topic/119905/
В том году тоже заинтересовался этой темой, т.к. решил дачный домик построить, винт свая и металлический каркас. Много информации нашёл на форуме дом и дача там даже несколько тем буквально всё и с примерами на видео и т.п.. Мой конструкторский мозг подсказал , что достаточно из 89трубы сваять и обвязать металлическим каркасом (вместо деревянного каркасника), потому как насмотрелся на перекошенные дерево каркасники. Лопасти выгнул сам буквально на коленке и приварил к трубе. Дырки просверлил диаметром 22 (ориентировочный расчёт показал, что пойдёт), хотя парень решивший купить у меня пару, сказал, что маловато. По осени начал заворачивать на даче, в принципе претензий нет. Где-то есть у меня в почте компания которая всё предлагала мне купить установку для закручивания, но решил, что 80т.р. не лишнии и сооружу сам но ушёл в зиму и отложил до лучших времён, тем более другие темы пошли.
Глянул обрезки, сантиметров по 8 в диаметре дырки под трубу. Просто прожигают электродом.
Юра, какая конечная цель?
Что "грузить" на сваи будем? Забор, мастерская, дом?
Уж я-то тебе 100% дурного не посоветую. :)
Сваи крутить лучше хомутом-зажимом, переставляя его на удобное по высоте расстояние.
Бетоном заливать их обязательно. И лучше сразу после монтажа, пока водой не заполнились.
А вообще, металические винтовые сваи, это всеже временное сооружение.
...прилетели батальоном.....навинтили машиной....установили ракетные комплексы.....отстрелялись......улетели. :)
Как сказать временное.. У нас вот один цех на них целиком, небольшой, 50 квадратов. Стоит там в сумме тонн 30, плюс снеговая и само здание (правда из здания там считай утеплитель да крыша).
Второй год стоит, не шелохнется. Станки проверяем по уровням, если бы пол весной гулял, заметили бы.
Правда, на частоте свай, их диаметре и обвязке пола не скупились, пол обвязан решеткой швеллера 20 через каждые полметра, и поперек десятым "один через один". За две недели строение возвели от пустой площадки и до въезда оборудования.
Спасибо Игорь, даже не сомневаюсь! Товарищ у меня этим делом занимается, крутят под все, а мне задачку подкинул как-то механи зировать процесс.
Не совсем в тему, но скоро апрель, надо ставить трубостойку под счетчик. Вот подумал - винтовая свая пойдет под это дело?
Алексей! Думаю самое то, даже с запасом!
А что хорошего в этих винтовых сваях? Как их используют ?
Приезжают мужики, за день вворачивают в землю при помощи трубы, такой-то матери или трактора эти самые сваи, аки штопор или ледобур.
Обрезают все по гидроуровню, заливают бетоном. На следующий день, если заказано, обваривают всё швеллерами - фундамент готов. Дёшево, не плывёт по весне, делается за два дня. Нагрузки держит огромные, всё упирается в количество и размер свай. Одним словом, под каркасное строительство и прочее деревянное зодчество - просто красота.
Быстро, дешево, сердито. Главное не накосячить. Под легкие сооружения, типа каркасников, гаражей, ангаров идеально, на мой взгляд подходит. Производители утверждают, что можно и под капитальные сооружения, но я бы не рискнул ставить тяжелый дом на винтовой фундамент. А вот цех бы поставил, если сваи кран балку выдержат.
Megakolhoz, Дома с батей строим гараж делали так забурили вставили арматуру приваренную к куску швеллера все это залили бетоном. Думаю получится не хуже винтовых Да и по времени тоже самое.
