SU-500 742 #1 Дата: 03.03.2015 15:06 Первый мой проект,но не мною придуман. Размеры и прочее произвольные Делал,как мог. Осталось только всё это в кучу заварить или сварить,как вам лучше. Планирую обогревать примерно 150 квадратов своего дома По двухтрубной системе с естественной и принудительной циркуляцией по бай пасу. Схему отопления дома пока планирую Регистры простые,чугунные С жидкостью тоже не определённость-вода хороший носитель,а как себя поведут тосолы на ЕЦ не понятно..Подачу планирую 32 или 40-кой сделать На котле вварены диаганально гайки на 50 с лева и с праваС верху гайка под доп клапан сброса и в низу сливная гайка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
luka-0708 6 #2 Дата: 03.03.2015 15:11 Топить чем собираетесь дровами? Нужно присмотреться к зазорам дверцы, по моему при расширении металла может заклинить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #3 Дата: 03.03.2015 15:15 (изменено) Не должно-отверстия в петлях 5 мм если приглядеться,то ось отдельная деталь,а отверстие в дверке чуток больше.даже если в дверке заклинит,то на петлях стены вращение остаётся,там стенка 4 мм Изменено 03.03.2015 15:23 пользователем SU-500 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eduard9 0 #4 Дата: 03.03.2015 16:14 Хорошая затея! А для чего в частном доме чугунные регистры? Сам живу в частном доме алюминиевые радиаторы с давлением вполне справляются, а теплоотдача выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 207 #5 Дата: 03.03.2015 16:35 Какие данные этого котла, какая мощность??? Планирую обогревать примерно 150 квадратов своего дома Планировать то можно, а реальная???? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #6 Дата: 03.03.2015 16:39 Yuriy-ru, Вопросы конечно четкие,но я понятия не имею о мощности котла,может подскажете как её узнать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 207 #7 Дата: 03.03.2015 16:43 но я понятия не имею о мощности котла,может подскажете как её узнать? У того, кто проектировал этот котел. Вы же сами пишите что не вы его придумали. А кто проектировал, должен знать.Вы план руете отапливать им дом площадью 150 м2. Для этого нужен котел с номинальной мощностью не менее 15 Квт, а если с запасом на максимум, то не менее 18 Квт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #8 Дата: 03.03.2015 16:54 Никто не проектировал,просто сварной себе примерно такой сварил,но по чертежу,что я накидал,а я воткнул по верху теплообменник. Получается кругом жидкость вокруг топки и зольника. Что запас нужен-это понятно,а кто же может высчитать мощность этого котла? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #9 Дата: 03.03.2015 17:15 Отличная работа! Вот только колосники не удобные. Желательно продольные, да и на всю площадь не обязательно (если под дрова) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь сварной токарка сварного 171 #10 Дата: 03.03.2015 17:26 (изменено) я понятия не имею о мощности котла,может подскажете как её узнать? Максимальная мощность котла зависит от площади колосников.Примерно прикинуть по рабоче-крестьянски можно сравнив соотношение площадей колосников своего и заводского котла извесной мощности ,естественно дымоход должен соответствовать. Работа заслуживает уважения. Да по колосникам правильно заметили .Считаеться что колосники поперёк уменьшают мощность. Изменено 03.03.2015 17:27 пользователем игорь сварной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #11 Дата: 03.03.2015 17:29 Угля у нас точно нет,а вот газ только балонный с дровами проще,но сосна.Берёза куб три рубля. Котёл самый первый,раньше не заморачивался,а этот как тренировочный вариант. По колосникам залёт,уже не исправить.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Большой 306 #12 Дата: 03.03.2015 22:19 SU-500, Вот уж поработали токаря и фрезеровщики(отдельный поклон)-на форуме такого аккуратного не видел.Сразу пару замечаний-планируете сделать чистку выхлопа?На фото его вообще не видно(на эскизе есть),и еще напрасно поставили толстые внутренние лицевые и (задние) стенки-сложнее будет прогреваться.Про колосники Вам правильно написали тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #13 Дата: 04.03.2015 00:34 Топочная камера как для дров слишком мала,дымоход как показалось сотка?,если да то мало,клвт 12 на первый взгляд ваш котёл,для 150 квадратов недостаточно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Большой 306 #14 Дата: 04.03.2015 07:00 И еще .Дальняя стенка будет плохо прогреваться,пламя будет утаскивать вперед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #15 Дата: 04.03.2015 14:21 Всем спасибо! Все работы делал своими руками и божьей помощью. Колосники уже не переделать Если не потянет дом,оставлю для обогрева гаража,а в дом куплю Этот котёл стоил лишь времени и пота. Дом F-130кв.м,V-270 куб.м Гараж 50 и 150 соответственно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STARый сантехник 62 #16 Дата: 04.03.2015 17:15 С одного квадратного метра внутренней поверхности котла можно снять около 10 кВт мощности (на угле). При грубых подсчётах такая арифметика себя оправдывает (в плане определения, потянет ли котёл данное помещение). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #17 Дата: 04.03.2015 19:42 а в дом куплю Если не против, то расскажу как я "купил". Я добазарился в ломе о наборных котлах (чугунных), с трех один сложил. Отличный котел вышел. По цене - в пару раз дороже электродов чтобы сварить такой. Правда пошло пару лет.... Ставить буду в гараже, отапливать 180 квадратов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
74Dmitrii74 0 #18 Дата: 11.03.2015 12:20 Здравствуйте Дмитрий. У вашего котла низкий кпд, постоянно придется подбрасывать дрова причем ночью тоже, это неудобно. Отправил вам письмо в личку с ссылками по изготовлению твердотопливного котла длительного горения, в теме есть чертежи с размерами и описаниями, думаю для вас не сложно будет его изготовить. Удачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #19 Дата: 11.03.2015 13:27 74Dmitrii74, Благодарю почитаю обязательно. Котёл этот по совету сварного смастырил,а о расчеты не знал Теперь думаю какую камеру дожига можно придумать-так ради интереса. Выкинуть это всегда плёвое дело,а вот вытянуть из этого максимум-спорное дело. Всем удачи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik20 142 #20 Дата: 11.03.2015 14:19 У меня древний финский чугунный котёл. Котлы КЧМ-2 и Жарок с него скопированы. Для лучшей утилизации тепла -- там (с завода) стоИт сзади котла(на всю площадь задней стенки) стальной кОроб (изобразил примерно на Вашем фото). Двойной металл, с лист/асбестом внутри. Внизу короба лючок для чистки сажи. Короб прикручен болтиками. Резьба в приливах задней стенки котла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SU-500 742 #21 Дата: 11.03.2015 17:12 kudrik20, Идею понял,принял,а что если там ещё один теплообменник поместить,допустим -воздушный., добавить трубку с подачей воздуха для дожига не сгоревших продуктов, и на сколько максимально можно увеличить эту камеру Или поместить туда теплообменник с теплоносителем Пардон ,конечно,но мыслей много,а правильная одна,догнать бы..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
