Рон_Ол
Selco Neomig 3500 XP - прошу совета
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Можно сказать недорого предлагают п/а Selco Neomig 3500 XP.
Кто-нибудь пользовал сие изделие?
Из сомнений:
1. Трансформаторный-прошлый век вроде.
2. Ступенчатая регулировка напряжения.
3. Алюминий им варить можно? И насколько качественно? Баки топливные из АМг2 s=1,5-2.0 мм. варить получится?
В описании невнятно нашел что прилагаются ролики для алюминиевой проволоки и
диаметр алюминиевой проволоки.
4. Указано, что есть синергетика, на "мордочке" аппарата не разглядел...
По стали, я думаю, он меня устраивает полностью.
Какие будут мнения, господа?
С уважением, Рон_Ол.
POG65, видел, про алюм там ни слова.
Смотря сколько это "не дорого", в каком состоянии устройство и сколько ему лет.
Это да, но инвертор на 380 ампер будет стоить как крыло от самолёта.
Не вижу ни чего страшного в этом, при 30-ти то ступенях.
Варить возможно получится, а вот качественно нет, пульса нету(по крайней мере настройки оного).
В обще проверять нужно в работе, есть ли там электролиты и достаточно мощные ли они, иначе брызгать будет мама не горюй, хоть на кислоте, хоть на смеси.
Gerbert, ну скажем, менее пол-цены нового. Состояние вроде практически новое.
Прошу прощения, в инструкции заявлена сварка алюминия.
Ну при таких условиях я бы взял за 55-65тр, дороже бы подумал, дешевле с руками оторвал. Единственное что смущает в аппарате- это двуроликовая подача, что не серьёзно, да и для алюминия не подходит.
Пишут, что легко перестраивается на 4-х роликовую...
Вот и хотелось услышать тех кто варил им.
Легко......ну я подозреваю что нужно докупить фирменный комплект для апгрейда, оборудование профессиональное, так что стоимость может быть высокой, да и не факт что получится заказать эти примочки.
Ну токарник, фрезер, руки-голова думаю, могут и заменить фирменный комплект..
Что други, никто не играл на таком инструменте, что-ли?
Рон_Ол, Нормальный аппарат пусть и транс,но это все таки Selco, да если за меньше чем пол цены. Вот вам инструкция на русском.
http://www.chipmaker...les/file/11570/
Изменено пользователем selco
selco Сенкс! Сенкс!
А как он алюм варит, не поделитесь опытом?
А как он алюм варит
Синергетика есть под Ал, значит на фирме подстроили его под алюминий. Сам таким не пробовал, но на выставке видал варили сами итальянцы где то в начале 2000х годов. Аппарат выходит довольно старой модификации, но выпускается до сих пор. Вообще для сварки алюминия лучше иметь импульсный ПА, но цены сейчас космос. Но кое что и этим я думаю можно варить. http://www.selcoweld.com/index.php?q=generatori_mig_mag_tecnologia_elettromeccanica
selco искреннее спасибо за подробный ответ.
Как аппарат та?Алюминий хорошо варит?
