Помор
Распрямить бронзовую втулку
Есть втулка диаметром 300 мм толщтной 12 мм и шириной 200 мм материал БРАЖ. Подскажите как ее распрямить в лист?Пробовал не большой кусок нагреть паяльной лампой, стукнул молотком, раскололась на 4 части.
грейте резаком до красна.стучать не надо.гнуть.
браж,как правило не поддается ковке.а вот выпрессовке запросто,так что нужно найти пресс и потихонечку давить.
Я лично браж разгибал и расковывал делал наделки на ластохвост, отжиг-охлождение и так постоянно пока не получите что хотите, на горячею не пытайтесь- хрупкая.
Пытался кувалдой загнать в обойму раздолбанную втулку Ф120 ( с пропилом для уменьшения диаметра)
Грел в муфеле до красна,при ударе-раскололась на куски .Никак не ожидал
забыл добавить-все операции на холодную.
браж отлично куется, но но в очень узкой вилке между недогрев и перегрев. Сам перековывал 40 пруток в 4 квадрат, на молоте, правда по глупости, не знал, что это почти не возможно, отлично куется при сноровке, главное не зевать. Нагрейте на дровах с поддувом (не на древесном угле, а именно на дровах) начало свечения можно ковать, конец свечения треснет.
смотря какая браж 9-4 таки да куется на горячую.
Клещ, возможно, маркировку точную не помню уже (да и не силен в них), сковал с прутка ее, но точно БРАЖ. ТС тоже не упомянул. Такая большая разница может быть в одном и том же сорте бронзы? Вообще ковал любую бронзу какая попадалась, с переменным успехом, но ковал. Какая то удобнее, какаято при малейшем перегреве ловается как латунь.
ДВ. Скажите пожалуйста, а если нужно осадить БРАЖ или латунь как это сделать?
С УВАЖЕНИЕМ
проще всего прессом,чем медленнее давито,тем лучше.
Можно молотом,но ток латунь,греть до темновишневого цвета.
____________________________________________________________________
сковал с прутка ее
есть магнитная бронза,вот она легко куется.
у нас бражка,которая идёт,вообще не куется.Никак-чуть посильней удар и сразу же крошится,хоть на холодную,хоть на горячую.
Обрабатывается давлением,ток прессованием,на холодную и давить приходится постепено,а не просто надавил и все.
Изменено пользователем Клещ
