realden
Подбор гидронасоса.
Здравствуйте, уважаемие гидравлики.
Столкнулся с выбором гидронасоса к прессу. Нужен насос производительностью 70-100 л/мин, с номинальным давлением 320 бар. Давление нужно по всей длине прессования. Подскажите какой тип насоса более предпочтительный и у кого из наших производителей их можно приобрести, так как импортные насосы дорогие.
Заранее спасибо.
realden, ОАО "Пневмостроймашина". Серии 310 - нерегулируемые и 313 - регулируемые. Есть еще Шахтинский завод "Гидропривод", но по отзывам качество у них хуже.
SUNFAB-аксиально-поршневой насос отличный. SC-047, 70 литров при 1500, давление до 40 Мпа. Насос для мобильной техники-для жестких условий использования. Купить не проблема, стоит адекватно для импортного насоса.
Из отечественных насосов НАР(Д)74М-90/32, при условии нормального масла служат довольно долго. И как сказали 310,313 серия. НАД идет с рглятором по давлению. Тоесть не проигрывая в скорости можно обойтись электродвигателем меньшей мощности.
Юхновчанин-51, сомневаюсь, что китаец. ставил сам на гидростанции. отличный насос! не рекламирую
Китайцы на месте не стоят, прогрессируют стремительно. Здесь вопрос везения, а вероятность попасть в неприятность с этими товарищами пока самая вероятная. Давно тому назад, в эпоху гонки на лафетах по Красной площади неделю провозился с новым Рексротовским насосом пока нашел внутри отвернувшуюся технологическую заглушку, которая насосу работать не давала. А это мировой лидер.
Юхновчанин-51, цена-качество оптимальный вариант. есть португальцы еще, тож довольно неплохо работают. с Санфабом я знаком уже года 3, ни разу не было никаких проблем
