GunDi 34 #1 Дата: 02.03.2015 18:31 (изменено) Прошу совета опытных товарищей. Есть задача изготовить несколько десятков осей Ф8мм из стержней впускных клапанов от ГРМ ВАЗ2101. По краям оси нужно прорЕзать канавки глубиной 1мм и шириной около 0.7-1мм (какие кольца найду) под стопорные кольца. В токарной обработке нахожусь на уровне продвинутого чайника, но с обработкой твёрдых материалов дела не имел, всё больше цветнина, редко сырая сталь. В наличии небольшой токарный станок. Как и чем это лучше сделать? Изменено 02.03.2015 18:33 пользователем GunDi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир0808 31 #2 Дата: 02.03.2015 18:36 .Анодномеханической резкой - стальным диском.Установку на базе токарного станка, можно слепить за один день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GunDi 34 #3 Дата: 02.03.2015 18:49 Ознакомился по теме... Для меня не вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир0808 31 #4 Дата: 02.03.2015 18:52 Для меня не вариант. Чем он вас не устраивает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #5 Дата: 02.03.2015 18:53 Болгарочку с миллиметровым диском присандалить на резцедержку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #6 Дата: 02.03.2015 18:58 (изменено) Я использую маленькую болгарочку для подобных вещей.Диаметр круга от 40-50мм толщина 0,5мм до 1мм.Нарезал шурупы с нержи шаг-3мм.Ест-но круг толщиной пошире поставил. Один раз делал канавку в подшипнике ШРУСа .Внутри там зубчики и резцом проблематично точить.Идёт на удар и калёный.Канавку так же на 1мм надо было сделать.Приделал в резцодержатель прямую машинку и поставил оправочку с диском Ф-20мм и S-1мм.Всё получилось отлично. Человек до сих пор на авто катаеться Изменено 02.03.2015 19:02 пользователем Семёныч 56 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GunDi 34 #7 Дата: 02.03.2015 19:00 Чем он вас не устраивает? Извините, но тема не для диспута, а для поиска приемлемого для меня метода решения задачи. Предложеный Вами для меня слишком сложен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GunDi 34 #8 Дата: 02.03.2015 19:06 (изменено) Семёныч 56 Мыслил в том же направлении, тем более, что есть китайский скоростной электрический шпинделёк с цанговым зажимом. Приспособить его на поперечную подачу не проблема.... Но где купить минидиски на приличной связке? Дремелевкие сыпятся моментально.... Какими пользуетесь Вы? Изменено 02.03.2015 19:07 пользователем GunDi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 609 #9 Дата: 02.03.2015 19:09 Фасонный резец , оснащенный сплавом Т5К10. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wigler 185 #10 Дата: 02.03.2015 19:11 GunDi, Уважаемый Хэтфилд. укажите пожалуйста ваше оборудование. :hi: от него будет видно от чего отталкиватся. Как вариант обычный канавочный резец из Т15К6, конечно биения заготовки предварительно нужно будет минимизировать. особенно это срабатывает на больших токарных. Можно твердосплавной фрезой на фрезере, с закреплением в поворотный патрон. И какова глубина канавки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GunDi 34 #11 Дата: 02.03.2015 19:18 (изменено) Станок китаец Jet BD920, прижим малой продольной переделан на нормальный. Фрезера нет. Есть дремель и электрическая скоростная головка (типа дремеля, только удобно закрепить и без продольных люфтов). Т15К6 есть. Если надо, то куплю и чего нибудь потвёрже - не вопрос. Люфты перед прорезанием затяну, подавать можно малой продольной развернув её на 90 градусов. Прорезать можно прямо у патрона с минимальным вылетом заготовки. Глубина канавки 1мм. Если делать резцом, то интересует скорость резания и нужно ли чем либо смазывать или охлаждать? Изменено 02.03.2015 19:36 пользователем GunDi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #12 Дата: 02.03.2015 19:35 (изменено) Какими пользуетесь Вы? В своё время лет 6-7 назад купил 4 пачки по 25 кругов в каждой.Ф-125мм толщина 1мм производство Германия.Марку могу завтра посмотреть .Из поломаных от падение болгарки сделал маленькие.Брал на оптовом складе в Москве по курсу долара. В свободной продаже их нет.Только для организаций.Созванивался с представительством компании.Вопросы немного задавали,типа откуда узнал как долго пользуешся ну и проч.Мне как то сын принёс давно попробовать.режет сталь обалденно.Короче одна пачка осталась и штук 5 журналов от ихней фирмы. :) Надо снова созваниваться и списываться Изменено 02.03.2015 19:37 пользователем Семёныч 56 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GunDi 34 #13 Дата: 02.03.2015 19:51 НарЕзать маленьких из большого круга я как то не додумался... Спасибо за идею! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #14 Дата: 02.03.2015 20:16 (изменено) НарЕзать маленьких из большого круга я как то не додумался... Спасибо за идею! Режуться хорошо ножницами по металлу .Отверствие центровое сверлом с победитовой напаечкой на малых оборотах.Можно и таким Р6М5 но быстро садиться. Потом на оправочку и на точиле немного подравнять.Потом как все на дремель оденеться на оборотак к работающему точилу поднести к вращяемуся корундовому кругу так сказать поправить его Изменено 02.03.2015 20:39 пользователем Семёныч 56 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 606 #15 Дата: 02.03.2015 20:40 Если делать резцом, то интересует скорость резания и нужно ли чем либо смазывать или охлаждать? Диаметр маленький, оборотов можно порядка 1000. Смазывать или охлаждать необязательно. Только боюсь что ваш токарник не потянет такое 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #16 Дата: 02.03.2015 22:48 Искал клапана на двигатель м 74г тоёта и нашел но только они длинше были и без проблем обрезал и сделал проточку и даже не заморачивался, обрабатывается свободно. Только чтоб кулачками не попортить тонкой медью обворачивал. На резец не смотрел, какой стоял тем и точил. Даже удивился что точатся легко. Клапана брал в магазине и возможно не Япония но на упаковке всегда это пишут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 389 #17 Дата: 02.03.2015 23:32 Диски есть в магазах для ювелиров, типа "Руты" или "Сапфира". Ну а те что потолще можно и из болгарочных, я себе штампик простенький из подшипниковых обойм выточил-сварил. За корявость прошу не пинать, делался для пробы да пока так и остался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #18 Дата: 03.03.2015 17:48 Дремелевкие сыпятся моментально.... Какими пользуетесь Вы? Вот немного фото кругов какими по сей день пользуюсь.Но уже заканчиваються как писал выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #20 Дата: 03.03.2015 21:42 Семёныч 56, Спасибо! Рад был помочь :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
